Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » резонансный дроссель
тема: резонансный дроссель
vadimus_11
не знаю, к какому разделу точно можно было-бы привязать, но очнь хочется услышать комментарии форумчан по приведенной ниже схеме. здесь в качестве дросселя использован МОТ, низковольтная обмотка которого вместе с кондером параллельно ей образуют контур, работающий на частоте работы РСГ, что при возниконвении пробоя должно вызывать появления огромного сопротивления току, текущему с питания, при зарядке, наоборот, добавка к питающему напряжению части запасенной энергии.
Эта схема уже применялась в первой СГТЦ с продуваемым пылесосом разрядником с удвоителем и одним мотом в питании. там лишь я убедился в том, что емкость того самого кондера сильно влияет на БПС.
не тестил ее с применением РСГ
(фильтры на схеме опущены)
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 12:09 pm
по лицу палками не бить
Seriy{tan}
На БПС влияет только количество болтов в диске и его скорость вращения, ибо БПС, это количество замыканий разрядника в секунду.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:33 pm
Дракон
Внимательно читать чужие сообщения уже не в моде?
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:46 pm
Человек только узнал, что значит БПС и хочет со всеми поделиться
А идея интересная. Лучше потесть с разрядником и скажи результаты, вряд ли тут кто-то чего-то надумает.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:54 pm
Seriy{tan}
Таки нет, знал давно. Тут скорее Зерг прав.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:56 pm
vadimus_11
хочу заюзать для этих целей малый совик, посему волнует вопрос о примерной индуктивности его обмоток и напруге, которую он может выдержать на вторке. понимаю, вопрос малость некорректен, марки совика я назвать не смогу.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:05 pm
Electricman
Бес заземления
Напругу - не более родных 2.2кв.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:16 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
А индуктя порядка 15-20Гн. Да, идея очень плохая юзать его в кач-ве дросселя. Если только много и с магнитным зазором.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:33 pm
Если только советский МОТ с нормальной межслойкой. Такие встречались иногда.
Обычный МОТ с намоткой без межслойной изоляции опасно гонять в резонансном режиме - мрут они. Это уже неоднократно проверялось.
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:42 pm
vadimus_11
господа, спасибо. тот самый малый совик пойдет в питание удвоителя. покрою вторички нешунтованных китайцев , которые пойдут в дрось, эпоксидкой, надеюсь выдержит.
вот только возник серьезный вопрос. для увеличения тока резонанса такого дросселя я спараллелил вв обмотки, понизив индуктивность до 9 Гн в надежде попасть еще и в резонанс заряда батареи. вопрос в том, как эффективнее закачать энергию во вторичный контур.
включение 1, на мой взгляд более жизнеспособно с точки зрения энергии такого составного дросселя, второе включение хорошо с точки зрения единости резонанса (в первом случае получается две рез. частоты, при имеющихся капах, 355 и 325 Гц соответственно). вновь прошу совета. ультиматум не всегда есть хорошо.
Увы, два одинаковых китайца найти не удалось
Добавлено: Fri Jan 28, 2011 3:05 pm
Tortor
Веществавед
получился полосовой фильтр, с полосой, задаваемой двумя расстроенными относительно основной частоты контурами Smile
Добавлено: Sat Jan 29, 2011 2:13 pm
