Например длительность и частоту следования импульсов, снабберы... КЗ ведь не на феррите намотаны, да и качество изготовления у них не то, что у ТВС и ТДКС. Не думаю, что собранный "от балды и елды" косой полумост будет сразу нормально работать с КЗ в виде нагрузки. Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:30 pm |
Привет всем! У меня вопрос: как последовательно соединить две катушки зажигания в схеме с питанием от сети через диммер. просто есть две маслонаполненные катушки (Б114), но не хочется их портить. И если возможно их соединить, то с каких проводов снимать разряд? Я так понимаю с горячих проводов обеих катушек и чтобы разряд бил между ними. Так? Просто возникли сомнения по причине того, что провод вторички соединён с первичкой... Добавлено: Thu Sep 29, 2011 3:08 pm |
Соедини первичные обмотки последовательно так, чтобы их фазировка была различной. Тогда на выходе катушек должны быть разнополярные импульсы. Добавлено: Thu Sep 29, 2011 8:45 pm |
Недавно я собрался поэксперементировать, и оказалось что нет нормального HV - блока питания. Разобранный строчник я даже собирать нехочу, так как в плане тишены он сразу невариант. МОТ- тихий, слишком мощный, не для тех экспериментов которые я собираюсь провести. Пытался уменьшить его мощность путём подключения через другие трансформаторы, но толком так ничего и не получилось. Он больше уже для питания готовых мощных установок хорошо подходит. Появилась идея собрать HV- трансформатор малой мощности. Нашелся металический стержень под диаметр катушки от строчника, нацепил я на него две катушки и быстро намотал первичку. Но из за малой индуктивности, получился какой то электромагнитный кипятильник(электромагнит+кипятильник). И тут я вспомнил что такую же структуру имеет катушка зажигания. Купил я катушку, и тут передо мной встал такой вопрос, как её запитать так что бы был слышен шум только одних разрядов. Если у вас есть идеи, пишите, я буду рад. Думаю не меня одного беспокоит вопрос тишены, и многим будет интересно это почитать. P.S. Готовые сетевые HV-трансформаторы, умножители, ионизаторы, ламповые преобразователи, таймеры- были у меня такие идеи, но таковых нет в наличии, да и самого радиомагазина тоже нет в городе Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:14 pm
Трансформатор на цельном металлическом стержне? Не удивлюсь, если первичка ещё и на 50 Гц включалась.Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:18 pm |
Для катушки зажигания несовместимы понятия "тишены" и "шум только одних разрядов". Это тебе не 5МГц дуга, а жужжалка та еще
А фаллическая поделка работать будет, только вот вряд ли на вторичках будет больше десятков-сотен вольт при такой первичке.. Они на частоты в десятки кГц и ферритовый стержень рассчитывались не просто так. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:19 pm |
строчник на КТ903 уже не пищит генератор на 555 таймере можно собрать.Частоту повысил и нате вам ![]() Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:24 pm |
А с катушкой зажигания, что? Нет идей? Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:30 pm |
полумост,не? Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:33 pm |
Юра писал(а): А с катушкой зажигания, что? Нет идей? Есть. Релаксационный генератор на тиристоре к ней просится. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:35 pm |
Котофеич,он же трещит ![]() Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:37 pm |
Дайте ссылки на схему с теристором или опишите вкратце как это всё будет выглядеть Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:40 pm |
Пардон! Однажды в далёком детстве заставил бесшумно работать КЗ, подключив её через транзисторный ключ к 24 В, ключ качал от генератора чуть выше звуковой частоты (был готовый). Работало красиво, но недолго. Транзисторы горели. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4090260#4090260 тиристорный генератор. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:42 pm |
Прицепить к ней реле и дергать его 20001 раз в секунду.
А если серьезно, то это единственный возможный вариант, достойный запросов автора. Хочешь тихих разрядов(дуга называется) - юзай полумост, или таймер накрайняк. Нет деталей и магазина тоже нет? Покупай тогда в нете. Пардон конечно, но по другому - получится говно с палками... ну или Работало красиво, но недолго. Транзисторы горели. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 4:26 am |
Юра писал(а): МОТ- тихий, слишком мощный, не для тех экспериментов которые я собираюсь провести. судя по этой фразе автор наоборот недоволен тихими строчниками. Ежели так, то 555 на звуковой частоте+полевичок+ строчник+(опционально)множик от телика, но с ним уже опаснее. Ну и самый простой вариант- тиристорный релаксационный генератор, хоть на строчнике, хоть на катушке зажигания. Добавлено: Sat Oct 29, 2011 9:07 pm |
