Вываливай формулу для сопротивления, позыркаем) ЗЫ считалко зачетное Добавлено: Fri Feb 02, 2007 9:23 pm |
разобрался наконец, вместо радиуса в формуле диаметр стоял , да и ктому же р вмести 0.0175 было равно 0.0455 почемуто (походу когда писал был нетерзв). только тут такая фишка - ошибка в 0.05мм дает разнице в где-то в три десятка ом! (проволки то много и изменение сечения нанемного дает большую разницу) в частности выяснилось что у тебя 0.2 проволока без лака 0.178 примерно. (наиболее близко к твои значениям сопротивления) форумула обычная R=l*0.0175/(Пd^2/4) Добавлено: Fri Feb 02, 2007 9:48 pm |
Значение 0.18 было написано на катушке реле , от которого я её открутил , а 0.2 - внешний диаметр , измеряный микрометром. Вполне возможно , что 0.0175 , хотя такая погрешность для завода - изготовителя имо великовата...Мож я када мотал дал натяжку и малость растянул проволку... Добавлено: Fri Feb 02, 2007 10:48 pm |
>форумула обычная а чо на прошлой странице там чо-то про скин? Добавлено: Fri Feb 02, 2007 10:58 pm |
нее. скин почему-то в этой тесласчиталке был опущен... он был в онлайн версии, в эту непомню уже почему но я его не включил. добавить? Добавлено: Fri Feb 02, 2007 11:00 pm |
А можно выводить данные со скином и без него? Добавлено: Fri Feb 02, 2007 11:13 pm |
ну нвпринципе можно. кстати добавил расчет мощности питалова. по мощности питальника рассчитывает БПС статического разрядника или если вводить бпс или параметры вращающегося искровика, то выводит ту мощность, которая требуется для того чтобы тесла могла работать на этом бпс. помоему очень полезно Добавлено: Fri Feb 02, 2007 11:33 pm |
Да , нужный расчёт Добавлено: Fri Feb 02, 2007 11:35 pm |
не хочешь включить в свою считалку мою прогу расчета коэфф. связи? Добавлено: Sat Feb 03, 2007 1:04 am |
кинь расчеты. исходные данные: длина и диаметр вторички, верхний и нижний диаметры и высота первички. верхний может быть равен нижнему если это вертикальная первичка, высота может быть равна нулю если это плоская первичка Добавлено: Sat Feb 03, 2007 1:06 am |
Считалка выложена в фтп архирве (ссылка в главном меню га http://flyback.org.ru/) Добавлено: Thu Feb 22, 2007 4:18 pm |
Колян , чёта ФТП не работает.Не грузица и фсё тут Добавлено: Thu Feb 22, 2007 4:39 pm |
Коле 5! Наконец он её домучал. Я доволен! Добавлено: Fri Feb 23, 2007 9:26 am |
Блять , чё за хуйня с ФТП?Немогу зайтти нихуя! Добавлено: Fri Feb 23, 2007 6:14 pm |
ХЗ... Вроде у всех пашит....? Добавлено: Fri Feb 23, 2007 7:52 pm |
У меня пашет нормально. Добавлено: Fri Feb 23, 2007 7:58 pm |
Кое как скачал , но пока не дегустировал.Коль , а можно как-нить сделать расчёт конусных первичек , штоб вводить меньший диаметр , шаг намотки и угол наклона?Так витки подбирать намного удобнее... Добавлено: Sat Feb 24, 2007 2:17 am |
нет. я свел расчет ВСЕХ типов первичек в единую формулу. а для неё нужны два диаметра и высота. так что вотъ Добавлено: Sun Feb 25, 2007 12:11 am |
Продегустировал(бегло пока) -ВЕСЧЬ НАХ :D Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:11 am |
весчь однозначно! крвсиво, удобно, информативно... /сохранить.загрузить есть ))/ есть пара вопросов: из каких соображений можность источника питания в 2 раза больше прокачиваемой мощности? каким шаманским образом считается пиковый ток в первичке? Добавлено: Sun Feb 25, 2007 10:55 am |
дык мыж тут выводили уже эту формулу (когда ток у IRки считали) и получилось что при зарядке конденсатора лишь половина энергии запасается конденсатором, а вторая половина рассеивается на сопротивлениях. т.е. например источник мощностью 100Вт (100Дж*c) может за секунду зарядить конденсатор до энергии 50Дж (а другие 50Дж уйдут в тепло на сопротивлениях). ток считается изсходя из равенства энергий капов и индуктивности CU^2/2=LI^2/2 Добавлено: Sun Feb 25, 2007 12:05 pm |
>что при зарядке конденсатора лишь половина энергии запасается конденсатором, а вторая половина рассеивается на сопротивлениях это для постоянного напряжения Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:10 pm |
>это для постоянного напряжения да но учитывая что время зарядки капа обычно мало перед временем периода колебания сетевого напряжения, то можно принять входное напряжение постоянным. (оно просто не успевает ощутимо измениться пока кап заряжается) Да и в конце концов извращаться с рассчетами с учетом формы входного сигнала я не буду - эта мощность является чисто информативной. Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:22 pm |
Т.е. ты хочешь сказать, что больше половины мощности, забираемой из сети, невозможно получить в первичке? Добавлено: Sun Feb 25, 2007 1:56 pm |
да. без применения резонансной зарядки (resonant charging) больше половины питающей мощности нельзя получить в первички. Добавлено: Sun Feb 25, 2007 2:04 pm |
