По-другому назвать не могу - транзистор открывается за некоторое время до прихода открывающего импульса на затвор. Как такое вообще возможно?
Ладно бы до напряжения питания (27 В) проседало - тут всё было бы понятно: энергия в трансе вся передалась в нагрузку, и всё, ждём следующего такта. Но нет ведь - в ноль валится! Схема - обратноход с задающим генератором. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 11:53 am
Ну так обратный диод наверное открывается. Вот Uси и падает. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 12:13 pm |
Abramov писал(а): Ну так обратный диод наверное открывается. Вот Uси и падает. ЧтоЧтоЧтоШтоШто? Открывается обратносмещённый диод? А кто сказал что падение напряжения на транзисторе однозначно связано с его открыванием? Схема в режиме разрывных токов. В точке, помеченной розовым овалом "2" индуктивность полностью разрядилась. Посмотри графики работы Class E преобразователей. Там самопроизвольное падение напруги на ключе до нуля-часть нормальной работы. Последний раз редактировалось: sifun (Fri Feb 04, 2011 3:01 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Fri Feb 04, 2011 2:14 pm |
Многие "чюдеса" раскрываются по рассмотрении принципиальной схемы. Полной, не упрощённой. Впрочем успехов. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 2:36 pm |
так свкад же! сунуть и запустить, посмотреть почему оно телепатирует Добавлено: Fri Feb 04, 2011 8:14 pm |
Именно за некоторое время до прихода открывающего импульса или через некоторое время после прихода закрывающего? Как говорят в Одессе - это 2 Большие Разницы... Подсказка - после того как полуволна обратного хода высадилась на нагрузке, на первичке осталось напряжение, которое в идеале будет колебаться между +U = Uнагрузки/Kтрансформации и -U. Но в минус ему не даст залезть конструкционный диод между стоком и истоком, поэтому энергия вернётся обратно в питание. Это и даёт падение напряжения на осциллограмме. Если увеличить время между открывающими импульсами, то можно будет наблюдать вообще чудесные вещи типа появления импульса Uси без открывающего/закрывающего импульса. ![]() Последний раз редактировалось: DVK (Fri Feb 04, 2011 11:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Feb 04, 2011 10:32 pm |
Собирай их последовательно в телехронные батареи - будешь предсказывать будущее и выигрывать в тотализаторе. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 10:49 pm |
А точно-точно всё что нужно измеряется там где надо? Полную схему силовой с номиналами можно увидеть? Что там с нагрузкой и снабберами? В них ничего не отказало? DVK Что-то как-то уж очень резво и надолго оно улетает за ноль. Настолько, что даже в затвор ключа какие-то колебания пролезают. Добавлено: Fri Feb 04, 2011 11:25 pm |
KaV писал(а): А точно-точно всё что нужно измеряется там где надо? Разумеется. KaV писал(а): Полную схему силовой с номиналами можно увидеть? Что там с нагрузкой и снабберами? В них ничего не отказало? Если б было можно - схему разместил бы в первом посте. Снаббер есть - 180 Ом и 1000 пФ между стоком и истоком ключа. Но не думаю, что он в данном процессе существенно влияет. Нагрузка - выпрямительный диод и конденсатор. Преобразователь заряжает ВВ конденсатор (около 3 кВ). DVK писал(а): Именно за некоторое время до прихода открывающего импульса или через некоторое время после прихода закрывающего? Ну на картинке же подписано всё... DVK писал(а): Подсказка - после того как полуволна обратного хода высадилась на нагрузке, на первичке осталось напряжение, которое в идеале будет колебаться между +U = Uнагрузки/Kтрансформации и -U. Наблюдал такие колебания в источнике на TOP-ах. Но там до нуля ни разу не долетало. Тут появилась идея, что когда энергия в трансе заканчивается, но следующий открывающий импульс ещё не пришёл, начинается запирание выходного ВВ диода. И тока рассасывания этого диода оказывается достаточно, чтобы пролезть в первичку транса и уронить потенциал стока в ноль. Уронило бы, может, и дальше, да встречный диод в полевике не позволяет. Добавлено: Sat Feb 05, 2011 12:09 pm |
