Слушай,а если обмотки пропитать и снять,может получится. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 8:20 pm |
у нас в продаже были слюдяные листы(картон слюда провод лак) Добавлено: Tue Mar 23, 2010 8:26 pm |
Как на счет цветочного горшка из пластмассы? Слегка конусный, лучше в плане спасения от пробоев, только недостаток - ОС проблемно сделать подвижной. Добавлено: Tue Mar 23, 2010 9:35 pm |
2Сталин: С огромным интересом посмотрел бы на процесс измазывания в парафине Мне как- то ни разу не удалось, хотя 6 МОТов и более 8 разных каркасов под обмотки пропитал, наверное, опыта не хватает... Пропитать каркас эпоксидкой без вакуумирования нормально не получится(в отличие от парафина), обязательно останутся пустоты- водосборник(структура-то пористая). Пластиковый каркас безусловно влагу не наберёт, только вот при пробое, даже кратковременном, неизбежно обуглится в этом месте. Каркас из картона, пропитанного парафином, держит кратковременные дуги между обмотками без видимых изменений структуры. И кстати, даже не пытается загореться. ИМХО, для каркаса обмоток тестовой конструкции ВТТЦ лучше всего использовать пропарафиненый картон, а "начисто" делать на пластике. Впрочем, можно и на картоне оставить, ибо нормально работает и нагрева особо не боится... Добавлено: Tue Mar 23, 2010 11:07 pm |
Бля, заебись! В Оби нашол трубу 16см диаметром белую пластиковую, для воздуховода. на аналогичной трубе намотана вторка моя эта, только там 10см она. Вторка не грееццо. Значит, не будет греццо и первичка из аналогичной трубы. Добавлено: Wed Mar 24, 2010 9:27 pm |
Stalin, а за сколько взял трубочку? Добавлено: Wed Mar 24, 2010 9:42 pm |
Да пока низасколько, но стоит она 374р там. Добавлено: Wed Mar 24, 2010 10:02 pm |
купил провод. Медь, диаметр без изоляции 2,5мм, с изоляцией 4мм. Надеюсь, изоляции песда не настанет, когда буду юзать (хочу прям так накрутить, заодно и зазор между проводом образуется) Добавлено: Sat Mar 27, 2010 1:58 pm
Если изоляха ПВХ - потери будут. Хотя попробуй. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 3:40 pm |
потери потерями, но щас сцукоблянахуй постоянно шьёт на вторку с верхнего конца обмотки. Сцукобля, я видимо зазря укоротил каркас на 3 см в отличии от предыдущего... Всё, нунахуй, лучше сразу опять-таки пиздато первичку сделаю, чем буду сидеть и думать, хули эту соплехуйню, закреплённую скотчем пробивает. Снимаю изоляцию с провода, буду как Василий, мотать голым, но с ниткой. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 6:36 pm |
Снять всегда успеешь. Попробовал бы сначала с изоляцией. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 7:10 pm |
ну а хули, прошивает везде где можно, прошило с вторички на ОС, а когда перевернул, то и на первичку, через скотч и саму изоляцию провода. При этом до прошивания стример был сантиметров 30 всего... и это на расчётных 30 витках. Уже снял изоляцию, сейчас буду готовить каркас и мотать. Делать - так сразу по-человечески. что-то типа этого Намотка поправде была не из лёгких, мозоли детектед Сдаёцо мне, что верёвка для такого реальне несгибаемого провода уже слишком мягкая и надо искать другую. мож пропитка и решит эту проблему... Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:48 pm
Красота! Красивое сочетание провода с ниткой. А ОС,оставишь? Или новую намотаешь? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 11:09 pm |
Да ОС наверное всё-таки будет подвижной, сверху от первички находиться будет. ессно щас ОС нет, т.к. каркас новый. добавлено проблема вроде решилась использованием в качестве межвитковой строенной, и при этом скрученной шёлковой нитки. Но при этом длина намотки увеличилась сразу на 2 см и составила 15 см. Не много ли... Добавлено: Sun Mar 28, 2010 2:07 pm |
Хорошо получилось! Одно непонятно, зачем дополнительно крепить витки http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=197205#197205 ? Они и так никуда не денутся, если перед началом обмотки и в конце её намотать 3-4 "холостых" витка нити. На фото- мой способ заделки. Нигде ничего не пробивает. Добавлено: Mon Mar 29, 2010 3:13 am
Да каркас мягкий у меня, вот и решил перестраховаться. добавлено закончил наконец-то первичку. Сделаны отводы, начиная с 27 витка. Всего 35 витков. ОС 18 витков, подвижная (надеюсь, не проебёт на вторку, всё сделал чтобы короны избежать, в т.ч. запаял с большим кол-вом припоя концы выводов). Добавлено: Wed Mar 31, 2010 8:45 pm
Сделано на совесть! Добавлено: Wed Mar 31, 2010 8:47 pm |
Класс. Добавлено: Wed Mar 31, 2010 9:08 pm |
Молодца! Круто! Добавлено: Wed Mar 31, 2010 11:12 pm |
Весьма аккуратно ! Добавлено: Wed Mar 31, 2010 11:20 pm |
Надеюсь, мои усилия не были напрасны и эта аккуратность окупится длинными искрами, на которые при этом можно будет долго любоваться. добавлено Собрал и протестил теслу. Итого, стример больше полуметра расти категорически отказываеццо. Резонансный пик с новой первичкой получился более размытым, посему теперь +-1-2 витка стример практически неизменен. Видимо, это предел для данной лампы вкупе с данным комплектом "первичка-вторичка". Одно радует - своей цели я действительно добился, ничего, кроме лампы и сеточного резюка (ну и терминала, хе) практически не греется. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 6:03 pm |
Фотки , фотки хотим=)))) И видео тоже))!! Добавлено: Fri Apr 02, 2010 6:17 pm |
Видимо, это предел для данной лампы вкупе с данным комплектом "первичка-вторичка". Позволю себе не согласится! ИМХО, изменением схемы вклюсения ОС на параллельную(если ещё не сделано), увеличением мощности источника анодного питания и подбором ёмкости тора можно ещё увеличить стример. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 6:22 pm |
наверное, всё-таки надо сделать параллельный гридлик... мож стример и увеличиццо. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 7:01 pm |
Stalin, жми больше Просто, при таком питании, при такой первичке... можно гораздо больше Может попробовать частичное включение лампы в контур? Добавлено: Fri Apr 02, 2010 11:51 pm |
