Народ, тема такая. Угандошил неодимовый магнит, цилиндрической формы d=30 mm, h- 10 mm. Каким образом его можно его реанимировать? Про намагничивание ферритовых магнитов в курсе, (катушка, плавкий предохранить, сеть) прокатит ли по такой же технологии трюк с сеодимовым магнитом?? Добавлено: Sat Jan 22, 2011 7:38 pm |
а не проще новый? Добавлено: Sat Jan 22, 2011 7:44 pm |
для неодима - капы на ххКДж, катуха где мноооого меди и коммутатор, способный прокачать ток в ххКА. Добавлено: Sat Jan 22, 2011 8:07 pm |
Подозреваю что нагрел выше точки кюри... Добавлено: Sat Jan 22, 2011 8:07 pm |
А я даже догадываюсь как нагрел ![]() Добавлено: Sat Jan 22, 2011 9:01 pm |
Наверное надо нагреть, поместить в катуху которая создаст в нем 2тл и охлаждать (для этого ненадо 100500кДж) возможно ватт 100-500 электромагнита на постоянке (от объема зависит). Правда электромагнит нужно будет охлаждать отводя эти 100-500 ватт. Добавлено: Sat Jan 22, 2011 9:22 pm |
применяется дроссель с разрезанным сердечником, в зазор помещают объект намагничивания, доводят до температуры точки кюи и при постоянном поле охлаждают (в дросселе постоянный ток) чет в институте было, но давно Добавлено: Sat Jan 22, 2011 9:34 pm |
нащёт дохуя кдж - я просто слышал, как магниты в динамиках намагничивают. суют магнит в катушку, и подают импульс тока с капов злойЪ. цифры там заявлялись воистину злые и было поболее 2тл. Добавлено: Sat Jan 22, 2011 10:23 pm |
И надо следить, чтобы капы в апериодическом режиме разряжались. Добавлено: Sat Jan 22, 2011 10:25 pm |
Мы делали так: сеть 380, злой тирик из раздраконенного привода, автомат 160А, уставка магнитного расцепителя 10Iн (итого сработка на 1600А), катуха с подопытным. На управляющем электроде висит кнопка, отпущена - заряжает через делитель маленький капик от сети, нажата - коротит его на УЭ... Таким образом тирик включается ровно на один полупериод (главное с капом не перегнуть)... Когда нажатием попадаешь в пик синуса автомат отстреливает, провода прикольно подпрыгивают, да и катуху плющит нехило... Тока нихуя у нас не вышло )))) Правда магнитить мытались статор движка не разбирая... Добавлено: Sun Jan 23, 2011 12:13 am |
То есть можно взять феррит от стокаря, в нем сделать нужный зазор, намотать на него катуху, в зазор вставить магнит, нагреть его, подать ток и ждать пока он сотынет и таким образом он намагнитится??? Убил кстати его, дугая на него с автогена на постоянке ![]() Добавлено: Sun Jan 23, 2011 8:36 am |
Нет, так нельзя. Нужен магнитопровод из хорошего трансформаторного железа. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 8:47 am |
2тл через железо - токи неебенные, ибо оно уже давно в насыщение свалит. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 12:41 pm |
2Тл как раз только с железа и получают. Особо чистого и недеформированного. И не 2 на самом деле а 1.8 максимум. Дальше только сверхпроводники, импульсно и прочий изврат. А про нагрев выше кюри и охлаждение в поле народ верно говорит. Так и делается. Вполне можно из трансформаторного железа магнит соорудить для этого. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 1:49 pm |
>2Тл как раз только с железа и получают. Особо чистого и недеформированного. И не 2 на самом деле а 1.8 максимум вот я и говорю - токи неебические нужно. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 2:10 pm |
да ничего неебического ![]() Магнитят -то ампер*витки. А там уж как спроектируешь чтоб витки были разумные и амперы и вольты. Обычные серийные магниты мелкие (150кг весу ![]() Добавлено: Sun Jan 23, 2011 2:17 pm |
Первая ссылка в гугле. ![]() Добавлено: Sun Jan 23, 2011 3:04 pm |
Я снова влезу - боюсь, установка по намагничиванию ( с сомнительным результатом этого намагничивания) будет стоить дороже нескольких десятков таких магнитов. Добавлено: Sun Jan 23, 2011 7:00 pm |
