не знаю, к какому разделу точно можно было-бы привязать, но очнь хочется услышать комментарии форумчан по приведенной ниже схеме. здесь в качестве дросселя использован МОТ, низковольтная обмотка которого вместе с кондером параллельно ей образуют контур, работающий на частоте работы РСГ, что при возниконвении пробоя должно вызывать появления огромного сопротивления току, текущему с питания, при зарядке, наоборот, добавка к питающему напряжению части запасенной энергии. Эта схема уже применялась в первой СГТЦ с продуваемым пылесосом разрядником с удвоителем и одним мотом в питании. там лишь я убедился в том, что емкость того самого кондера сильно влияет на БПС. не тестил ее с применением РСГ (фильтры на схеме опущены) Добавлено: Thu Jan 27, 2011 12:09 pm
На БПС влияет только количество болтов в диске и его скорость вращения, ибо БПС, это количество замыканий разрядника в секунду. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:33 pm |
Внимательно читать чужие сообщения уже не в моде? vadimus_11 писал(а): продуваемым пылесосом разрядником с удвоителем и одним мотом в питании vadimus_11 писал(а): не тестил ее с применением РСГ Seriy{tan} писал(а): влияет только количество болтов в диске и его скорость вращения Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:46 pm |
А идея интересная. Лучше потесть с разрядником и скажи результаты, вряд ли тут кто-то чего-то надумает. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:54 pm |
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 3:56 pm |
хочу заюзать для этих целей малый совик, посему волнует вопрос о примерной индуктивности его обмоток и напруге, которую он может выдержать на вторке. понимаю, вопрос малость некорректен, марки совика я назвать не смогу. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:05 pm |
Напругу - не более родных 2.2кв. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:16 pm |
А индуктя порядка 15-20Гн. Да, идея очень плохая юзать его в кач-ве дросселя. Если только много и с магнитным зазором. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:33 pm |
Если только советский МОТ с нормальной межслойкой. Такие встречались иногда. Обычный МОТ с намоткой без межслойной изоляции опасно гонять в резонансном режиме - мрут они. Это уже неоднократно проверялось. Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:42 pm |
господа, спасибо. тот самый малый совик пойдет в питание удвоителя. покрою вторички нешунтованных китайцев , которые пойдут в дрось, эпоксидкой, надеюсь выдержит. вот только возник серьезный вопрос. для увеличения тока резонанса такого дросселя я спараллелил вв обмотки, понизив индуктивность до 9 Гн в надежде попасть еще и в резонанс заряда батареи. вопрос в том, как эффективнее закачать энергию во вторичный контур. включение 1, на мой взгляд более жизнеспособно с точки зрения энергии такого составного дросселя, второе включение хорошо с точки зрения единости резонанса (в первом случае получается две рез. частоты, при имеющихся капах, 355 и 325 Гц соответственно). вновь прошу совета. ультиматум не всегда есть хорошо.
Добавлено: Fri Jan 28, 2011 3:05 pm
получился полосовой фильтр, с полосой, задаваемой двумя расстроенными относительно основной частоты контурами Добавлено: Sat Jan 29, 2011 2:13 pm |
