Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » "Холодная" настройка катушек Тесла.
тема: "Холодная" настройка катушек Тесла.
odekolon
Вот такой вопрос (для начала чисто теоретический):
можно ли выполнять холодную настройку катушек по следующей методике?
приборы: - высокоомный высокочастотный(до 1 МГц) миливольтметр (или осциллограф, но менее точно)
генератор нужной частоты (для больших катух подойдет НЧ, для поменьше ВЧ)
Мотается съемная дополнительная катушка (в ламповых автогенераторных схемах она обычно уже есть) количество витков 20-30 и надевается на вторичку, рядом с первичкой.
Собирается схема из вложения. Заземление подключается то, с каким будет работать катушка.
1 если отключить ММС - то можно попытаться выяснить резонансную частоту вторички, путем изменения частоты генератора по максимальным показаниям прибора.
2 подключается ММС на место, и подбиратся его емкость и количество витков первички по максимальным показаниям прибора.
3 после настройки дополнительная катушка убирается.
примечание : шаг один можно пропустить, просто воспользоваться результатами расчетов и сразу выставить нужную частоту.
Конечно некоторые неточности остануться, но возможно, это позволит существенно ускорить настройку.
Никто подобным не занимался?
Добавлено: Mon Jan 31, 2011 1:30 pm
Антон чем-то подобным занимался. Можно катушки "на холодную" настраивать.
Добавлено: Mon Jan 31, 2011 2:29 pm
AZM
Вездессущий
Дополнительная катушка не нужна, даже вредна, а в остальном всё хорошо.
Свою SG настраивал на холодную легко.
Методика:
1. Снимаем вторичку, замыкаем разрядник (что бы первичный был ОК), цепляемся генератором и осциллом или ВЧ вольтметром через резисторы 1-2 ком к контуру (к катушке, что бы на этапе 2 ничего не дёргать), крутим генератор до максимума ВЧ - теперь знаем на какой частоте резонит первичный контур.
На этом этапе заземление не нужно.
2. Размыкаем разрядник, ставим вторичку, теслень ставим в то место, где она у нас будет стоять в работе, или по крайней мере на метра два от своего туловища и стен, подключаем землю.
Теперь первичный контур не_ОК зато вторичный ОК, крутим генератор и смотрим на какой частоте вторичка резонирует.
3. Считаем на сколько промазали Fперв от Fвтор, если надо корректируем, снова снимаем показания.
Обязательно учитываем, что нужно быть или на 100% больным на голову или на 99% кудесником что бы взяться настраивать связанные контура, то есть будучи не больными на голову и не кудесниками способными посчитать расползание горбов, настраиваем раздельно.
С DR методика вероятно точно та, только из последовательного надо первичный контур переделать в параллельный (замкнув на время настройки транзисторы).
Ещё я настраивал и ГИР-ом, но мудрёно слишком выходит, чуть двинулся показания плавают.
Добавлено: Mon Jan 31, 2011 5:05 pm
Да, не надо никаких дополнительных катушек.
Вместо дополнительной катушки хорошо работает просто "антенка" - вертикальный отрезок провода с метр длиной, подключенный к осциллу (еще надо вход осцилла замкнуть на землю через дроссель в несколько мГн, чтоб НЧ наводки от сети подавить).
Человеку держаться подальше при настройке, так как емкость тела сильно влияет на вторичный контур.
Добавлено: Mon Jan 31, 2011 8:43 pm
ruslan55
подскажите а генератор для настройки должен выдавать синусоидальный сигнал? не пойдет ли простой генератор прямоугольных импульсов на NE555?
Добавлено: Tue May 03, 2011 7:21 pm
Подойдёт.
Добавлено: Tue May 03, 2011 9:28 pm
DRV
бред какой то, кудесником не кудесником..
лист фольгированого стеклотекстолита, любая плоская железяка, вполне даже просто подгоняет первичку под вторичку. за 2 секунды можно выяснить что и куда нужно настраивать.
запуск на пониженых напряжениях запрещен законом?
задвигаем железяку под первичку, стриммеры выростают , значит первичка слижком низко или торы увеличить или первичку убавить.
задвигаем железяку стриммеры уменьшаются значится первичка и так слишком высоко.
просто?
видео ведь выкладывал уже, даавнооо.
Последний раз редактировалось: DRV (Tue May 03, 2011 9:41 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue May 03, 2011 9:29 pm
Я когда-то делал генератор на логических элементах для данной цели, работало, только сейчас не вижу в этом надобности, т.к. давно отказался от схем с внешним генератором.Автогены сами частоту ловят и с фазой у них гораздо лучше дела обстоят.
Не обратил внимания есть ли это в данной теме, поэтому на всякий случай напишу: настройку нужно производить со штатной первичкой, т.к. при изменении Ксвязи резонансная частота системы будет меняться.
Так же отмечу, что в дополнительной измерительной обмотке нет надобности, достаточно подвесить щуп осциллографа в воздухе, рядом с горячим концом вторички(тороидом) и максимум амплитуды будет отлично виден.
Добавлено: Tue May 03, 2011 9:41 pm
ruslan55
спасибо всем за ответы!
Добавлено: Wed May 04, 2011 10:24 am
