Трогал я сегодня резонатор фашисский TLF3000 trubo изнутри к слову прикольно выглядит картина, когда станок кроит 15 мм сталь и внезапно из резонатора начинает течь жидкость Сняли крышку, лопнул штанг охлаждения но не это интересное интересен сам метод возбуждения лазера...стеклянная трубка, сверху и снизу медные электроды...типа конденсатор, а между обкладками трубка стеклянная в которой как ураган носится газовая смесь вопрос как это все рассчитывать? мне это конечно все теоретически интересно но на практике я бы собрал эксперимента ради co2 лазер с такой накачкой прильщает меня тот факт, что при таком способе накачки рабочее давление газа в системе может быть не очень низким.... кароче я тут немного чайник...поэтому или расскажите на пирожках или кинте книгой... или и то и то! ![]() Добавлено: Wed Nov 18, 2015 10:16 pm |
Интересная тема. Нашел вот такой материал. http://diplomba.ru/work/71274 Судя повсему ориентир на 100-200МГц. В принципе как-то зависит от геометрии камеры накачки. Добавлено: Wed Nov 18, 2015 10:44 pm |
если память не изменяет там генератор на 15.260 мГц 17 кВт ну... это при мощности резонатора в 3300Вт на луче... но это все можно скалировать модуляция АМ а вот частота не помню...от 30Гц до 5 кГц помоему.... Добавлено: Wed Nov 18, 2015 10:47 pm |
Лично меня порадовали такие вещи как ВЧ-накачка в ИТЭР и двигатель VASIMR, и стало очень (но не на столько чтобы лично копаться) как делается эта самая ВЧ накачка газовой среды. С удовольствием почитаю и посмотрю если что выйдет дельного. Добавлено: Wed Nov 18, 2015 10:51 pm |
http://www.lantanlaser.ru/articles/high_power_rus/ Добавлено: Wed Nov 18, 2015 10:52 pm |
Друзья это конечно интристинг, но вот перспективы лазерной техники!!! https://www.youtube.com/watch?t=188&v=v4rZGtA8sgk Добавлено: Thu Nov 19, 2015 3:52 pm |
Все эти монструозные дуры смысла не имеют, проще волоконники пучками связывать. Добавлено: Thu Nov 19, 2015 4:11 pm |
это ты про что? Добавлено: Fri Nov 20, 2015 1:00 am |
Про лазеры. Добавлено: Fri Nov 20, 2015 1:01 am |
Я вот кино посмотрел про эти лазерные установки меня смутило про прогон 8 кВт излучения по 100 микронному оптоволокну или припиздели или если это правда, то какая оптическая чистота там должна быть?! Добавлено: Fri Nov 20, 2015 1:06 am |
Это где-то приврали, то, что я видел - единицы-десятки ватт с одного волокна. Но волокна легко собираются в пучок. Возможно речь шла о нем. Добавлено: Fri Nov 20, 2015 1:10 am |
AlexDark писал(а): Все эти монструозные дуры смысла не имеют, проще волоконники пучками связывать. а там и есть волоконник, с диодной накачкой чсх Добавлено: Fri Nov 20, 2015 3:08 am |
Я прошу прощение, но вы попробуйте сколлимировать в пучок пачку из 10 или 20 волокон!!!Да еще на расстояние 75метров что-б пятно было хотя-бы пару см!!! Я например свою линейку не могу сколлимировать там 20 волокон по 2Вт каждая!У меня на расстоянии 3 метров уже пятно сколлимированое где-то диаметром 0,5м!!! Добавлено: Thu Nov 26, 2015 7:06 pm
А на трех метрах бумагу прожигает?глаз прожгет? Добавлено: Thu Nov 26, 2015 7:21 pm |
1.нет не прожигает ибо как видно проекция на обоях! 2.Я пользуюсь защитными очками! И нет такой "привычки" людям светить указкой в глаза!!! Добавлено: Thu Nov 26, 2015 8:34 pm |
В волоконных сваривают волокна накачки Y-образом. Добавлено: Wed Dec 02, 2015 11:55 pm |
Да но качается планарный волновод с АЭ в волокне! Добавлено: Thu Dec 03, 2015 1:00 am |
Так а как вообще можно свести несколько лазерных лучей в один? С многоцветными лазерами всё ясно - дихроичные призмы, а с лазерами с одинаковой длиной волны? Добавлено: Fri Dec 04, 2015 2:26 am |
Единственно что приходит на мой ум далёкий от такого это сначало запаралелить нужное количество лучей и через 2 линзы их прогнать,в первой лучи собираются в пучок а вовторой фокусируются в луч. Добавлено: Fri Dec 04, 2015 2:43 am |
Можно параболическое зеркало использовать,по свойствам параболы параллельные лучи сойдутся в фокусе(обратное тоже верно). Добавлено: Fri Dec 04, 2015 5:45 am |
1Можно поляризацие монохромотические одной длины волны свести если они поляризованы в своих плоскостях! 2.Y-образным волокном как выше писал человек. 3.Сумматором как люди делают с синими или красными ЛД в мощных проекторах!!! Добавлено: Sat Dec 05, 2015 2:55 pm |
Фоточки красоты Добавлено: Wed Dec 30, 2015 11:34 pm
Выглядит как лютый прокачник 90-х годов. Добавлено: Thu Dec 31, 2015 2:42 am |
97 год жэ ![]() Добавлено: Thu Dec 31, 2015 8:12 pm |
