ЛКТ шикарна А как сочно, да и с одной лампы при питании всего от одного МОТа с удвоителем Добавлено: Fri Apr 02, 2010 4:22 am |
Спасибо Как расчитывать сопротивление нагрузки - не знаю. Питание надо умощнять. Я этот мелкий совик хорошо перегрел. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 4:28 am |
Electricman писал(а): Спасибо Как расчитывать сопротивление нагрузки - не знаю. Питание надо умощнять. Я этот мелкий совик хорошо перегрел. Считать полезно Но поставь R Переменный на гридлик , и очень удивишься эфекту. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 11:38 am |
Нет у меня 100 ваттных переменников. Увеличение ёмкости шифтера до 5 мкф резалт не улучшила - одного мота мало. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 3:10 pm |
Можно приколоться с последовательным гридликом: поставить вместо резистора лампочку на 100Вт. Работает замечательно, хоть и с некоторым перекалом (с прерывателем, боюсь работать не будет).
Добавлено: Fri Apr 02, 2010 4:18 pm |
Vasiliy писал(а): Можно приколоться с последовательным гридликом: поставить вместо резистора лампочку на 100Вт. Работает замечательно, хоть и с некоторым перекалом (с прерывателем, боюсь работать не будет).
Абсолютно ставь два патрона и разные лампы подбирай . Добавлено: Fri Apr 02, 2010 4:40 pm |
Мне очень понравилась катушка. Добавлено: Fri Apr 02, 2010 9:13 pm |
Опытным путём выяснено, што малый совик не держит ёмкость шифтера больше 4мкф Как большая, так и меньшая ёмкость вызывает уменьшение стримера. Гридлик расположен в довольно труднодоступном месте. КТ работает на частоте 200КГц - частота 1/4-резонанс. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:04 am
Какая отлично работающая... куча деталей Стримеры хороши, очень хороши_) лампа не греет люто близнаходящиеся объекты "схемы"? Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:12 am |
завтра свои стримеры зафоткаю)) Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:12 am |
Результаты и в правду хороши! Пора, пора ей корпус делать!!!
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:19 am |
Куча деталей - пока не придумал как мою первичку закрепить. Лампа - греет, но не сильно.
Корпус - не знаю, сей\час бы хотя бы просто закрепить бы всё. Капы шифтера уже хз куда пихать. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:24 am |
Вклеить в основание кусок фанеры(эпоксидка) и на шкантах к "субстрату". А что да капов- помнишь этажерку http://flyback.org.ru//files/_img_3445_198.jpg ? Можно сделать что-то в этом роде, только квадратное и на колёсиках. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:30 am |
Vasiliy, можно и квадратное на колёсиках Пофоткал стримеры с солью Правда стримеры особо не увеличились. Первая фотка - ~55см, вторая - ~65см. Это предел для этой ЛКТ Особенно для одного мота. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 11:18 pm
Нихуясибе!давай метр. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 11:21 pm |
Круто! Добавлено: Mon Apr 05, 2010 12:29 am |
Угу, внушает. Обожаю лампочки Добавлено: Mon Apr 05, 2010 12:31 am |
ЗЛОЪ!!!
Добавлено: Mon Apr 05, 2010 12:34 am |
Спасибо Вот на што способен малый совмот. Надо попробовать совмотёнок попробовать - он хищный Временно мот запитан от ~230-235 вольтей - 244 от автотранса, с учётом просадки. Теперь надо это облагородить ЗЫ. кто-то сомневался в каркасе первички... Добавлено: Mon Apr 05, 2010 1:06 am |
65 см- это пять! Это пять! Добавлено: Mon Apr 05, 2010 7:54 am |
Молодец! Так держать! Есть теперь к кем "пиписьками меряться" Electricman писал(а): ЗЫ. кто-то сомневался в каркасе первички... Вот такая я зараза, вечно в чём-нибудь сомневаюсь Последний раз редактировалось: Vasiliy (Mon Apr 05, 2010 8:38 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Apr 05, 2010 8:14 am |
Спасибо Сейчас лкт разобрана - хочу сделать всё надёжно Добавлено: Mon Apr 05, 2010 8:35 am |
Всё, собрал Не аккуратно, но зато надёжно и крепко (заодно и массу увеличил - за 25кг ) Работает. Теперь надо приделать ручку к ВКПЕ и подстроить резонанс. Стримеры больше 50 см не ожидаются - капы шифтера аккурат под первичкой и вторичкой. Потом переделаю 1ая фотка - блок питания. 2ая фотка - конструкция в сборе. Виден автотранс. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 3:13 pm
МЕГАкруто!! Стримерне зачёт, корпус покрась и покрой чем-нибудь, чтобы дерево влагу не впитывало. Добавлено: Thu Apr 08, 2010 4:00 pm |
Ну вот, так ГОРАЗДО лучше! Добавлено: Thu Apr 08, 2010 5:54 pm |
