Ога, прибрал сопли, молодец! Добавлено: Thu Apr 08, 2010 6:21 pm |
Красиво и мощно! Особенно порадовала надпись "Electricman" на капе . Добавлено: Thu Apr 08, 2010 8:50 pm |
Соплей и так немного было. Теперь хоть носить можно Надпись - она присутствует на всех капах, правда, на других стенках Стримеры 55-60см стабильно. Редкие - больше. Это даже без подстройки резонанса. Питание - автотранс 220/234, совик, шифтер на 4 спараллеленых капах по 1 мкф, 24 диода 2Д202Д. ВЧ-блокировка - К75-25 10нф 10кв. Одного совика, чуйствуется, маловато - сильно греется Последний раз редактировалось: Electricman (Sat Apr 10, 2010 12:42 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Apr 09, 2010 6:07 am
Поздравляю. Удачная конструкция получилась. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 7:58 am |
на терминале видать соль? Добавлено: Fri Apr 09, 2010 8:51 am |
Да, соль. Устройство кушает около 10 ампер от сети. Может больше. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 9:13 am |
10ампер это почти два киловатта... А соль надо и мне попробовать, мож тогда и 60см попрёт (щас 53 - это максимум) Добавлено: Fri Apr 09, 2010 5:22 pm |
С солью намного длинее стримеры. Давно было уже замечено, да и красивее как бы Это финальная конструкция? будешь новую ЛКт на более мощной лампе делать? Добавлено: Fri Apr 09, 2010 7:46 pm |
Да, конструкция финальная. Потом только автотранс закреплю на шасси. Новая лкт - нет более мощной лампы (ГМ-100 или ГУ-5Б) Соль - сильно не увеличивает, только вширь. Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:34 pm |
А зачем каждую новую ЛКТ делать на более мощной лампе? Данная конструкция ещё далеко себя не исчерпала, хотя бы в плане схемы анодного питания... Добавлено: Fri Apr 09, 2010 11:40 pm |
Вот 60 см без соли. ЛКТ с параллельным гридликом. Резик - ~1,4 ком, дроссель на строчниковом феррите, около 350 витков. На первых двух фотках - с капами в гридлике 9.4нф. На третьей - 18.8 нф. Добавлено: Sun Apr 11, 2010 10:53 pm
фотку дросселя кинь, я тоже хочу параллельный гридлик. Добавлено: Sun Apr 11, 2010 10:57 pm |
Судя по фотографиям результат почти идентичен. Хотя, на нижней разряды несколько длиннее. Совет- скругли края "тора". З.Ы. Диоды таки нашлись? Добавлено: Sun Apr 11, 2010 10:58 pm |
Дроссель - ничего особенного, недомотанная вторичка для строчника. 350-380 витков проводом 0,38мм. Не особо длинней, при большой ёмкости простреливает где-то. Скруглить не получится, по крайней мере сейчас. Да, диоды нашлись - Д1004 - 3 шт и Д1005 - 2 шт - последовательно. Добавлено: Sun Apr 11, 2010 11:06 pm |
Поставь неблольшие дроссели на половинках феррита от строчника (витков по 15 проводом 1мм., лучше монтажным в толстой изоляции) в цепь (+) и ( - ) между шифтером и блокировочным капом- избежишь "прострелов" и смерти диодов. З.Ы. ИМХО, толщина провода в дросселе гридлика маловата для триодного включения. Добавлено: Sun Apr 11, 2010 11:17 pm |
Всё больше и больше, клёва! Добавлено: Sun Apr 11, 2010 11:23 pm |
2Vasiliy Ферритовых дросселя по питанию можно сделать только 2. Прострелы - хз, где они. Провод - да, тонковат, ещё могу намотать проводом 0.62мм или 0.62мм*2. 2Пружина Догоняем Василия Добавлено: Sun Apr 11, 2010 11:31 pm |
Так два и надо. В моей катушке наборные потому стоят, что схема только обкатывается, иногда такие дуги загораются, что никаких денег на диоды не хватит. Electricman писал(а): Провод - да, тонковат, ещё могу намотать проводом 0.62мм или 0.62мм*2. Этого "юмора" я не понял... Добавлено: Sun Apr 11, 2010 11:45 pm |
Шурик, конешно же можно Но в данном случае хватило провода 0.62мм. Дроссель намотан с отводами, с зазором. (490 витков) С 210 витка и выше разницы в стримере не замечено. Добавлено: Tue Apr 13, 2010 10:59 pm
довай фото дросселя. чисто для интереса хочеццо взглянуть) Добавлено: Tue Apr 13, 2010 11:06 pm |
Вот. Отводы начинаются со 140го витка через каждые 70. Фотка хреново получилась - батарейка села. Добавлено: Tue Apr 13, 2010 11:15 pm
Нормальное фото. Дроссель хорош. Добавлено: Tue Apr 13, 2010 11:51 pm |
Хороший дроссель. Буду мотать. Надеюсь, провод 0,45мм пойдёт, ток сетки всё равно не аццкий. Добавлено: Tue Apr 13, 2010 11:58 pm |
Заземлил лкт на нормальную землю - получил стримеры до 70 с небольшим сантиметров. 1ая фотка - ~72 см. 2ая фотка - ~70 см. 3я фотка - ~72 см. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 10:27 pm
Великолепно! А из чего "нормальная земля" состоит? Добавлено: Sun Apr 18, 2010 10:29 pm |
