Да мне не на машину, мне так с рефлектором в руках и в сварочной маске побегать))) 2КДж подавать на нее нельзя в любом случае, равно как нельзя подавать 120Дж на ИФК120. Это предельная энергия пыха, при таком режиме она лопнет с 2 раза. Добавлено: Sun Feb 24, 2008 12:03 am |
Не лопнет Но остывать будет долго Добавлено: Sun Feb 24, 2008 12:15 am |
А через старую трубку от ДРЛкакой-нибудь (без внешней колбы) если разряды пускать, будет сопоставимо с ИФК/ИФП? Это в целях сбивания комаров (кстати, кто-нибудь реально пробовал их так сбить?) Добавлено: Sat May 31, 2008 5:24 pm |
ДРЛ - не импульсная лампа. Это дуговая ртутная лампа. Добавлено: Sat May 31, 2008 7:06 pm |
можно пыхать ДНАТом, если приделать поджигающий проводок и пьезик, но энергия будет маленькой. Добавлено: Sat May 31, 2008 7:10 pm |
Vcoder писал(а): ДРЛ - не импульсная лампа. Это дуговая ртутная лампа. Так в том и штука, чтоб из неё импульсную сделать. В детстве пыхал ею от удвоителя на 600В, но там энергия мизерная была. Сейчас располагаю капами на 2 кВ суммарной ёмкостью 600мкФ. Не разорвёт ли ДРЛку от такого счастья? Добавлено: Sun Jun 01, 2008 9:19 am |
Это 1200дж, - боюсь ДРЛке пиздец настанет. Добавлено: Sun Jun 01, 2008 1:01 pm |
Вот и я тоже боюсь. А вспышка кусочка алюминиевой фольги при разряде этого дела сравнима с яркостью рассматриваемых здесь ламп? Добавлено: Sun Jun 01, 2008 1:38 pm |
Котофеич, может быть лучше импульсную лампу попробовать сделать из кварцевой трубки с разреженным воздухом и с поджигающей полоской на наружной поверхности? Для накачки лазеров вроде такие использовались. Добавлено: Sun Jun 01, 2008 1:46 pm |
Ну, кварцевую трубку ещё могу попробовать достать. Но запаять её! Увы и ах... Да там, наверняка, специальная газовая атмосфера в этих лампах.
Добавлено: Sun Jun 01, 2008 2:18 pm |
В лазере что я держу в руках стояла как раз ифп-800, но было очень весело наблюдать когда она рванула прям внутри лазера от от 3000в и 100мкф. на замену сумел достать только ифп-1200, причём первая при установке сломалась, но вторую всёж вставил. жду конца сессии, лета и монтажа Латр+мот+свч диод + нст в качестве поджига. кстати в барахолке на Chemport.ru один продавал всякие стержни, заинтересовавшись попросил прислать описание поподробней. Вот его ответы (мож автору темы поможет определить свою лампу) Цитирую: "вот посмотрите - там где утолщенные концы, размер 5.2*8*80/120 новые с паспортами, от медицинского лазера Ятаган цена 5000 рублей за штуку Рубин побольше 7000 за штуку то же новый Два больших стержня из неодимового стекла, самый толстый (35 мм в толщину, 40 см в длину) - 12000 рублей, поменьше - 8000" дальше вообще паровозы: "Эти два не интересуют? один длиной сантиметров 40, диаметр 8 см, есть зеркала второй около 70 см, диаметр 4, зеркала могу достать и лампы тоже" спросил, возможен ли обмен: "На два гигантских с ценой пока не определился, зеркала есть для самого толстого. Лампы могу достать при желании как и конденсаторы. Зеркала тоже Могу поменять один рубин на блок питания для лампы ИНП2-5/75А - то есть чтобы она вспыхивала от него Рубины есть только маленькие А все гигантское это неодимовое стекло" тока это в ноябре 2007 было если что... Добавлено: Mon Jun 02, 2008 12:15 am |
За такие цены готовый квантрон купить можно. А стержень-это лишь треть лазера. Добавлено: Mon Jun 02, 2008 12:32 pm |
потому и не стал брать, а купил б/у, но готовый. Добавлено: Mon Jun 02, 2008 12:36 pm |
А поподробнее можно? Что за лазер, параметры, где брал? Добавлено: Mon Jun 02, 2008 12:53 pm |
ОГМ-20. У лоточника на митьке. Правда в чаще он привозин г.....но типа лг-50 с убитой трубкой. Рубиновый лазер. мощность имульса 1.2дж. Накачивается лампой ИФП-800. больше ничего не смог найти, больше инфы сам бы рад найти, ведь наверняка в книге какой есть, но хз в какой. Добавлено: Mon Jun 02, 2008 7:02 pm |
Запускать пробовал? Фотку можно выложить? Добавлено: Mon Jun 02, 2008 8:01 pm |
Вот фотка Добавлено: Mon Jun 02, 2008 9:34 pm
А в работе он проверялся или нет? И охлаждение какое? Добавлено: Mon Jun 02, 2008 9:40 pm |
Спасибо, Дис. Это мой и есть. Я чуть выше писал что включал: зарядил кап к75-28 (3кв,100мкф) от мота+свч диод, подключил к лазеру. подал "импульс" от НСТ на один провод и корпус... красная вспышка и ифп вклочья. с тех пор меняю лампу. только с 3 попытки удалось сменить не разбив ибо ифп-1200 длинновата, но хоть всего за 100р, против ифп-800 на митьке за 500р. (в истоковском ламповом киоске). охлаждение толи дистиллированная вода (если в стекло которой заполнено всё пространство зеркальной камеры добавлены поглотители губительного для рубина ультрафиолета) либо раствор хромата или дихромата если такогого не имеется. Как уже сказал займусь им в каникулы, когда приеду на родину. Сорри всем за оффтоп, хотя вроде косвенно к ифп-800 отношение имеет. Добавлено: Mon Jun 02, 2008 11:13 pm |
Добавлено: Tue Jun 03, 2008 6:17 pm |
не спорю не спорю, просто "диод от микроволновки" долго писать. естественно он нч. он участвует в питании свч-устройства Добавлено: Tue Jun 03, 2008 9:35 pm |
Пля купил лазер на который я глаз давно положил))) У барыги теперь одни гелий неоновые баяны. Чтоб лампы не дохли надо: А) Соблюдать полярность Б) Не лапать их пальцами, а если залапал то протри ацетоном. Ну как там лазер-то? Разрушения приносит? Добавлено: Thu Jun 19, 2008 7:06 pm |
Приобрёл ИФК2000. Попыхал с 400В при энергии 200-250Дж. Понравилось. Хочется больше. Если её запитать от моей накопительной установки (300мкФ 2кВ 600Дж) не лопнет? И что у неё за параметр, называемый "Фактор нагрузки"? (для указанной лампы 1000 мкФ на кВ). Добавлено: Mon Jun 30, 2008 5:34 pm |
Котофеич, а покурить писю кубинской коровки (то есть яндекс) не пробовал? Фактор нагрузки - это величина, после превышения коорой (при единичном пыхе есессно) лампа ёбнет. тока измеряется она не в мкФ на кВ, а в мкФ на {кВ в ЧЕТВЕРТОЙ степени} Добавлено: Mon Jun 30, 2008 7:12 pm |
Фактор нагрузки - высоконаучная херня. Не еби мозг. Не превышай паспортную энергию, лампу разорвет, не превышай среднюю мощность, колба поплывет и лампу разорвет. Все. БЕРЕГИ ГЛАЗА!!! В лазерных лабораториях МГУ почти нет людей, с глазами, побитыми лазером, однако хватает народу, побившего глаза ифкшками.... Добавлено: Mon Jun 30, 2008 7:48 pm |
