Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Размышления о полупроводниковом "факельнике"
Boom
Всё там правильно.Но я бы ещё кондёр подрисовал бы контурный.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:55 pm
AZM
Вездессущий
MEL писал(а):
думаю что из этого ничего не выйдет так как чтобы был факел схема должна потреБлять ток, а у тебя эмиттер через вторичку, а вторичка необязательно толстым проводом
Я поражаюсь, кто дал приказ "Отключить мозги"?
Кто сказал то что катушка одним куском провода намотана?
Что или кто мешает намотать 10 витков 2мм проводом с отводом и продолжить мотать в ту же сторону проводом тоньше?
MEL писал(а):
pinguin Кури VTTC
Очень хорошая мысль, только факельники ламповые курить =)
Там тоже индуктивная трёхточка почти что, только третья точка (катушка ОС) подвижная, что может быть важно.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 11:03 pm
pinguin
ОС двигается вдоль оси катушки ?
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 11:05 pm
AZM
Вездессущий
Да.
И вот ещё что: моя схема НЕ проверенная.
И ещё вариант избавиться от фазового сдвига в моей схеме - отцепить катушку с которой факел от катушки генератора которая земля-эмиттер-база, то есть сделать 2 катушки первичную с отводом под эмиттер и вторичную, естессно вторичную вложить в первичную.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 11:07 pm
pinguin
Вторичку мотать по принцыпу резонатора в ВТТЦ ?
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 11:10 pm
AZM
Вездессущий
Нет, по принципу строчника, лучше пенькойвой верёвкой и на каркасе из трубы чугунной от стояков канализационных и покрыть всё это серебрянкой, что бы не шило.
Модераторы, выделите уже в отдельную тему "Факельник на транзисторе - обсуждение".
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 11:13 pm
Белоказак
Я бы делал так.
Схема.
Такая схема у меня работала в однотранзисторной SSTC, правда частота была около мегагерца. Смысл в том, что первичка имеет очень маленькую собственную емкость и индуктивность, поэтому ОС "подхватывает" именно колебания вторички. Не знаю, правда, как поведет себя схема на такой частоте (тут уже сильно влияние разных паразитных емкостей и индуктивностей). Для надежности можно еще добавить резистор параллельно первичке, чтобы ген не "заводился" на ее собственной частоте.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:35 am
Boom
Так на схеме всего одна резонирующая цепь.Чё же ещё там подхватывать.А по чему L3 на коллектор?Логичнее было бы с ОС соединить.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:46 am
Aleksandr Worf
Если погуглить "HFSSTC", то можно найти схемы очень похожие на ламповые факельники.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:49 am
Белоказак
Можно попробовать и на ОС. Как то не подумал сразу. Но схема рабочая, работала даже на совсем не ВЧ транзисторе КТ845А.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:52 am
Boom
Да интересные. http://web367.login-102.hoststar.ch/teslaspulen/sstc-4.htm
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 9:55 am
TAN
Таак. Полумост мегагерцового диапазона явно залежался... Интересно, как поведет себя на индуктивной нагрузке? (мысли вслух)
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 1:11 pm
AZM
Вездессущий
Белоказак писал(а):
Схема.
Что за превычка нехорошая, "качерная", низ вторички в выводы транзистора напрямую тыкать... Зачем???
Низ вторички на землю, ОС витки ОС и так всё что надо подхватят.
Вообще не то, 4мгц низкая частота. Мы тут о 10+ мГц.
Да и схема вообще поганая что там приведена, кварц на 4мгц задающий частоту и вторичка у которой частота меняется в зависимости от кучи параметров и её расстояния до предметов дело не доброе, злое и плохое это дело.
А как себя мосты и полумосты на индуктивной нагрузке могут вести... Замечательно, легко и не принужднно.
Это ёмкостные нагрузки не нравятся.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 3:22 pm
Sieger
У Белоказака схема лучше качерной, не надо грязи Smile
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 4:20 pm
AZM
Вездессущий
Требую пояснений, чем лучше тыкать низ вторички в коллектор, нежели в землю.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 4:33 pm
Sieger
В землю лучше, в базу хуже. Читай внимательно подмигивает
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 4:36 pm
AZM
Вездессущий
Sieger, по моему ни туда ни туда не лучше по простой причине - не к чему добавлять непонятно какую нагрузку на транзистор.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 6:05 pm
Boom
А я и не писал что схема самая правильная и лучшая.Зато очень хорошо видно что работает.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 7:08 pm
Aleksandr Worf
Наткнулся на такую схемку, утверждают, что генерит на 4,5МГц, наверно можно и до 10 поднять.
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 7:15 pm
