Имеется: пуш-пул на 2153 ирке, на фетах IRFZ44N при питании 12 В. Уножитель на 5. При работе в тестовом варианте (все разложенно на столе), отлично работает ничего не въебывает. При компановке в корпус въебывает один из фетов и ирка. Фет въебывает один и тот же. Компановка деталей как на рисунке. Подсткажите, кто что знает, помогите кто чем может ![]() Последний раз редактировалось: Dokvb (Wed Mar 09, 2011 7:05 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Mar 09, 2011 5:44 am
Во-первых,при чем тут умножитель,если ты пишешь про пуш-пул? Во-вторых - убери НАХУЙ строчник от транзисторов и экранируй плату.Наводки от него,вот и въебывает. ![]() Добавлено: Wed Mar 09, 2011 6:51 am |
Есть смысл строчник сдвинуть вправо? Плату экранировать чем? Фольга пойдет? Добавлено: Wed Mar 09, 2011 7:04 am |
Пробуй.Экран с ОП платы соедини. Добавлено: Wed Mar 09, 2011 7:31 am |
Извеняюсь, с чем соеденить??? отрицательным полюсом?? ![]() Добавлено: Wed Mar 09, 2011 7:43 am |
С общим проводом(с минусом).Можешь еще на затворы супрессоры вольт на 15-18 повесить,на всякий случай. Добавлено: Wed Mar 09, 2011 9:27 am |
А не жирно ли - тему при банальной неисправности создавать? ![]() Добавлено: Wed Mar 09, 2011 9:43 am |
Ну хз, может некоторые личности узреют тут какую-нибудь причину, на основе которой будет сделано научное открытие Я тоже предполагал что строчник лизко к фетам стоит......![]() Добавлено: Wed Mar 09, 2011 10:11 am |
Ну вот о чем я недавно и говорил, длина проводников имеет значение, но еще большим влиянием обладает ток. Максимально короткие проводники должны быть. Частота? Затворные резисторы? Демпфер по первичке имеется? Снабберы на ключах есть? В первичке правильно выбрано число витков? Добавлено: Wed Mar 09, 2011 11:36 am |
Частота - 22 кГц, затворных резисторов нет, снабберы присутсвуют. Первичку не считал, 5+5 витков. Добавлено: Wed Mar 09, 2011 12:33 pm |
Dokvb писал(а): затворных резисторов нет OMFG!Так поставь! ![]() Добавлено: Wed Mar 09, 2011 12:37 pm |
Пиздец товарищи
На 22кГц 5 витков явно недостаточно. Добавлено: Wed Mar 09, 2011 12:48 pm |
Скорее всего КЗ соплей или элементом корпуса. Добавлено: Wed Mar 09, 2011 3:52 pm |
да причину нашел. пробивает с вывода множика на схему, сцуко.... Добавлено: Wed Mar 09, 2011 7:43 pm |
На соплях, на соплях делать надо. Тогда не пробивает. Добавлено: Wed Mar 09, 2011 7:49 pm |
