Здравствуйте, ВСЕ! Нужна Ваша помощь. Мне нужно собрать систему из 4 трансформаторов Тесла (возможны вариации с количеством) для создания эффекта Хатчисона. Также нужно, чтобы частота тока, который подается на трансформаторы, плавно изменялась. Возможно ли такое соорудить? Если да, то буду рад схемам. ![]() Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:18 pm |
во первых есть подозрения, что данный эффект полная лажа, второе, там мощности, мама не горюй, ты где такое питание найдешь??? плюс там питалово подавалось, если верить экспериментам, 72 герц 120 вольт, забудь, если только ты не на коллайдере работаешь, или не дочь миллионера. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:21 pm |
Чтоб заработало, кроме тесел придется принести в жертву девственницу в полнолуние и окропить стримеры её соплями... Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:23 pm |
Просто понаблюдаю со стороны, воздержавшись от интеллектуальных высказываний. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:24 pm |
Элементал писал(а): Мне нужно собрать систему из 4 трансформаторов Тесла о, я тоже этот фильм смотрел ![]() Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:33 pm |
Элементал писал(а): Также нужно, чтобы частота тока, который подается на трансформаторы, плавно изменялась. Возможно ли такое соорудить? Уже из-за этого данная идея нереализуема - на частоте, отличающейся от резонансной (достаточно сильно), трансформатор Теслы работать не будет, ибо резонанс к Вашему сведению, определяется индуктивностью вторичной обмотки, ее собственной емкостью и емкостью тороида, а все это в свою очередь, зависит от геометрии вышеназванных частей, которая в процессе работы не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:43 pm |
Я видел у Макса фотки с последнего теслатона http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4085665#4085665 с эффектом Хатчисона, но у них там три катушки
вот: http://vkontakte.ru/photo7351351_217984087 ![]() Последний раз редактировалось: Vortigont (Sun Feb 06, 2011 11:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:45 pm |
Оно? ![]() Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:01 pm |
все, у Ежа есть, запускаем.. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:06 pm |
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:10 pm |
со скифа? Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:16 pm |
Сделай 4 качера и не майся, а для регулировки частоты вместо терминала прицепи шпильку на метр и надевай на нее шайбы\накручивай гайки, либо и то и другое по ходу эксперимента. Если сразу 4 качера не осилишь, то обратить к нашему местному качерному мастеру, он у нас тут кстате в степени доктора, так что может чем-нибуть поможет. ![]() Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:35 pm |
Кстати.... Спасибо. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:23 am |
Не совсем в тему. но тем не менее близкое к ней. Сам Хатчинсон полагал что открытый им эффект близок к эффекту Казимира - экспериментально доказанному, но противоречащему современной физике парадоксу, вызываемому интерференцией виртуальных частиц, но сами то эти частицы виртуальные, следовательно существуют лишь как математическая модель. Частицы нет, а сила -есть! Может что я не так понял и это бред, поправьте, если что.. так что, возможно и у Хатчинсона что то там родилось виртуальное и покрошило всё вокруг Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:27 am |
Hedgehog писал(а): Да, но мне нужно локализованное поле. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:30 am |
Толяныч писал(а): Элементал писал(а): Также нужно, чтобы частота тока, который подается на трансформаторы, плавно изменялась. Возможно ли такое соорудить? Уже из-за этого данная идея нереализуема - на частоте, отличающейся от резонансной (достаточно сильно), трансформатор Теслы работать не будет, ибо резонанс к Вашему сведению, определяется индуктивностью вторичной обмотки, ее собственной емкостью и емкостью тороида, а все это в свою очередь, зависит от геометрии вышеназванных частей, которая в процессе работы не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений. Спасибо.( Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:32 am |
Ничему Казимир не противоречит. Его вообще-то теоретически предсказали, и только потом, как водится, экскрементально подтвердили. Читаем соусы внимательнее.Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:47 am |
Прочёл - впервые эффект был обнаружен при эксперименте с коллоидными частицами, а лишь потом Казимир нашёл (предположил) ему объяснение. Непонятно, если частицы реальные, откуда же они возникают - из Ничего? Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:29 am |
Seriy{tan} Сделай 4 качера и не майся, а для регулировки частоты вместо терминала прицепи шпильку на метр и надевай на нее шайбы\накручивай гайки, либо и то и другое по ходу эксперимента. Если сразу 4 качера не осилишь, то обратить к нашему местному качерному мастеру, он у нас тут кстате в степени доктора, так что может чем-нибуть поможет. Спасибо. А где доктора найти? Какой ник? Или адрес. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:36 am |
Это они так меня троллят из-за качера собранного в божеском виде Видимо придется затарится 81-й или 71-й лампехой для вттц ![]() Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:56 am |
Эффект Хачи-сона: Добавлено: Mon Feb 07, 2011 11:33 am |
Почему тема, не там, где ей самое место? Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:00 pm |
+1. Эффект Ашота Васгеновича тут обсуждать не логично. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:05 pm |
А если серьезно, для регулировки частоты нужно будет серьезно напрячься, так как в идиале для этого нужно будет изменять одновременно количество витков первички\емкость контурного конденсатора, емкость вторички, напряжение питания, а в СГшках еще и БПС. Выводы пожалуйста сами. 2Dokvb, да дело не в том, что ты его собрал по нормальному, а в том, что удивился, почему с конструкции не предназначенной для 6см стримера ты не смог снять этот самый 6см стример. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 2:01 pm |
Всё, просмеялся, теперь только серьёзно. Элементал, серьёзный вопрос: зачем именно 4 трансформатора Теслы, почему не просто 4 генератора? Чем ВЧ генератор с выходной мощностью, скажем, 1000 ватт хуже трансформатора Теслы? Никто ведь не мешает собрать пуш-пул или мост нагруженный на не резонансный трансформатор, тогда никаких проблем с изменением частоты ВЧ и даже амплитудной модуляции этого ВЧ не будет. Добавлено: Mon Feb 07, 2011 3:04 pm |
