Показал бы штоль корпус.... Добавлено: Fri Feb 22, 2008 12:42 am |
Вот,но тк на момент завершения корпуса у меня небыло фотика,есть только это Добавлено: Fri Feb 22, 2008 12:52 am
вай не мучай так неонку, ей же больно Добавлено: Fri Feb 22, 2008 1:41 am |
Гы, а я подумал, что это лампочка накаливания, этакий балласт. Добавлено: Fri Feb 22, 2008 3:34 am |
Здравствуйте! Нашёл недавно феррит от буржуйского строчника, тот, который с одной стороны имеет квадратное сечение, и для начала решил замутить на нём стандартный блокген из РТФМ. Вторичка строчника самолепная, 1100 витков провода 0.3 мм, по 100 витков в слое, излировал слои упаковочной бумагой, пропитанной смолой- получилось хорошо, нигде не шьёт. Делитель 27 и 240 ом, транзюк 2n3055. Питалово - зарядка от ноутбука 3.5А @ 12-24В На 12-ти вольтовом питании дуга зажигается с пары мм и тянется до сантиметра, а вот на 24 вольтовом зажигается на ~4мм и не тянется вообще :-? ещё оч сильно греется вторичка (феррит холодный). В чём косяк? предполагаю, недостаток мощности, а вот должна ли вторка сильно греться? увеличить сечение провода? Добавлено: Sat May 31, 2008 1:49 pm |
Смотри не спали штекер зарядки . В ноутбуке при подключении зарядки ток идёт не сразу , а через некоторое время , благодаря чему разъём не искрит и не обгорает. Добавлено: Sat May 31, 2008 1:55 pm |
Возможно, блок питания на 24в банально проседает. Хотя, в таком случае вторичка не должна греться. Она греется при 12в питания? Добавлено: Sat May 31, 2008 1:56 pm |
а если предположить, что при 24В вторку все-таки шьет? если так, то понятно, почему она греется и дальше 4мм не тянется дуга Добавлено: Sat May 31, 2008 2:31 pm |
щас померял, 24В проседает, но не сильно, до 23-х От 12В тоже сильно греется, но не так интенсивно. UPDНо похоже причина в моей неопытности ( криворукости?)) - тока что обнаружил, что катуху намотал чуть больше по высоте, чем надо, и сердечник не смыкается (зазор пара мм - отсюда наверно и потери)) попробую найти провод чуть потолще, хотя дома у меня он врят ли есть, а съездить не смогу - травмирован, пастельный режым, типа) как переделаю катушку, отпишу) сори за мою тупость :упс: :-D Добавлено: Sat May 31, 2008 2:40 pm |
Пирог, совсем без зазора тоже нехорошо, сделай прокладки из картонки от сигарет. Добавлено: Sat May 31, 2008 7:19 pm |
Перемотал катушку, дуги увеличились, но проходит немного времени, катуха раогревается и дуги пропадают - только искры. Походу дела где-то внутри катушки всё таки пробой идёт, нужно лучше изолировать слои :-/ Добавлено: Sun Jun 01, 2008 3:46 pm |
А дуга появится при маленькой силе тока? И при какой появится? Добавлено: Thu Jul 24, 2008 10:06 pm |
Она при любой появится. Только размеры будут разные - от нанометров до метров Добавлено: Thu Jul 24, 2008 10:13 pm |
2 Пирог: Я не понял, у тебя первичка или вторичка греется ??? Добавлено: Fri Jul 25, 2008 2:43 am |
Добавлено: Sat Jul 26, 2008 12:27 am |
Пирог, купи 555 таймер Добавлено: Sat Jul 26, 2008 12:42 am |
Вот и я собрал блокинг-генератор. Транзистор - 2N3055, строчник - ТВС110-ПЦ15, питание - 12В. Дуги не очень-то длинные, зато почти не греется. Последний раз редактировалось: Freeman (Sat Aug 30, 2008 11:17 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Aug 30, 2008 11:13 am
ну так ставь второй транзистор будет получше Добавлено: Sat Aug 30, 2008 11:15 am |
Да, поставлю, либо какую-нибудь другую схему соберу (на 555, а может и полумост) P.S. Ещё фотки: Добавлено: Sat Aug 30, 2008 11:21 am
Юзай двухтакт и вторичку от 110ЛА, Л6, Л3 и т.д., дуги длинее немного будут. Добавлено: Sat Aug 30, 2008 12:12 pm |
Подскажите, пожалуйста, на одной половинке феррита от строчника ТВС-110Л обнаружил тонкие бумажные прокладки (на рисунке обозначены стрелками). Вопрос: при построении однотактника нужно ли их удалять? Добавлено: Wed Sep 10, 2008 12:58 pm
Нет, в однотактах нужны, хотя можно попробовать поиграться с их толщиной. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 1:06 pm |
А в двухтактах нужны ? Добавлено: Wed Sep 10, 2008 1:39 pm |
В двухтактах не нужны (только надо правильно ампервитки первички расчитать, а то сердечник в насыщение войдёт и за пол-такта). В однотактах прокладка обязательна, иначе- насыщение феррита- резкое возрастание тока первички- вынос ключа. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 2:05 pm |
Всем, кто задаёт вопросы про зазор, - курить соответствующую тему в соответствующей книге. Добавлено: Wed Sep 10, 2008 2:59 pm |
