Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Простейший "строчник" (однотактный автогенератор)
VAL
Властелин колец
Да..нормально.
Добавлено: Fri Apr 27, 2018 6:41 pm
Попробуй скачать и запустить в каком-нибудь плеере, щелкнуть на любое место линии времени. Главное чтобы звук был.
Это даже если не обращать внимание на то, что длина ролика пишется более 10 часов crazy
Добавлено: Fri Apr 27, 2018 7:07 pm
Тёма
Больше не студент
Мне сказали - "готовься к кончине". Всё, пиздец. И что такое "толифаккоми"? crazy
Для такой схемы - неплохой результат. отлично
Добавлено: Fri Apr 27, 2018 7:58 pm
Во, спасибо. Значит я еще не сошел с ума отлично crazy
Добавлено: Fri Apr 27, 2018 8:23 pm
mihelson
То есть вот такая тоненькая жиденькая дужка с ТДКС - признак дохлых диодов?
Добавлено: Fri Apr 27, 2018 9:48 pm
VAL
Властелин колец
Похоже на это. Сначала стреляла постоянка. Но недолго.
Добавлено: Fri Apr 27, 2018 10:20 pm
А как рассчитываются С1 и R1 в стандартном блокинг-генераторе (схему первую-попавшуюся приложил). Я всегда ставлю переменнки и кручу, ну, кондёр какой под руку попадёт... Хотелось бы по научному подойти к этому делу. Бывает, результат намного лучше, если использовать подобранные, нежели указанные в схеме
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:10 am
Seriy{tan}
Это "линия задержки", которая определяет рабочую частоту преобразователя. Кондер заряжается через резистор до напряжения открытия транзистора, затем транзистор открывается, и кондер разряжается через него и диод ВД1, от чего транзистор закрывается. Затем цикл повторяется.
В инете вроде есть калькуляторы, которые позволяют рассчитать время зарядки кондера(что есть полупериод), а от этого уже прикинуть частоту.
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:27 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
если блокинг - генератор на биполярном транзисторе - то все не так... совсем не так...
если на полевике - как на схеме, то возможны варианты, в том числе и описанный выше
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:32 am
а есть ссылка на этот калькулятор? Да, речь о полевике.
А то надоело подборами заниматься... Бывает, удаётся найти режим, когда транзистор очень слабо греется, а бывает и дуга есть, всё работает, но транзистор как печка
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:45 am
Dizel
если блокинг - генератор на биполярном транзисторе - как оно работает описано в Ицхоки Я.С. Импульсные и цифровые устройства.
там еще насыщение сердечника очень при делах, и соотношение витков и коэффициент усиления транзистора...
если на полевике - как на схеме, то возможны варианты, в том числе и описанный выше.
как рачитывается такой агрегат - где почитать не знаю... можно вывести соотношения самому.
ссылки не будет, а если и будет с практикой оно не сойдется от слова вообще Smile
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:47 am
нашёл калькулятор заряда кондёра, получается с указанными на схеме номиналами 450 нс от 12 вольт. Ерунда, в общем. Потому как схема работала на частоте в единицы кГц
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:52 am
Dizel
просто есть куча вариантов...физически ... есть вариантЫ с бесконечно мощным источником и ненасыщаемым или насыщаемым трансформатором, есть варианты соотведственно с дохлым источником и есть вариант работы на гармонических колебаниях...
это без нагрузки или с фиксированной нагрузкой в виде резистора , с нагрузкой в виде дуги - все еще сложнее...
все же рекомендую почитать про биполярник - тогда станет понятно что происходит с полевиком
ЗЫ пояснить тут и в 2 словах - не выйдет... несмотря на простоту схемы все достаточно сложно
ЗЗЫ хрен с вами вот вам готовое разжованнное с картинками https://helpiks.org/7-5681.html
мне все это писать и рисовать в лом...
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 12:59 am
globalnode
Кстати о блокинге на полевике, заметил что он очень плохо работает без зазора в половинках строчника. Блокинг же работает при насыщенном магнитопроводе, не?
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 8:50 am
Dizel
Да, но блокинг на полевике, имхо может работать и без насыщения... конденсатор зарядился тот что в цепи затвора и вуаля... он же там затем и стоит.. выполняет ту же роль что и насыщение
а наличие зазора способствует большему накоплению энергии за импульс и размагничиванию сердечника
Добавлено: Thu Oct 31, 2019 10:56 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20     Просмотр темы целиком
