У меня встал насущный вопрос утилизации сильно поюзанного хлорного железа. И это не литр и не два. Это уже полторы бочки по 19литров каждая. И в унитаз такое сливать... ну, не очень хорошо. Я бы сказал - очень нехорошо. Как вижу решение проблемы Я: Добавлять к хлорному железу использованный раствор щелочи. Благо его остается также много. При этом получается FeOH, который успешно выпадает в осадок. Полученная черная бурда уже не пачкает унитаз. Но может есть еще более действенные способы? Например вместо утилизации раствор каким-либо образом восстанавливать. Не гвоздями конечно, а чем-то более продуктивным. Или профит можно извлечь из полученного раствора бурды? Если брать по количеству порошка ХЖ, то в бочке его где-то киллограмма полтора.. Добавлено: Sat Feb 26, 2011 2:27 pm |
Восстанавливать, пропуская через раствор газообразный хлор. Предварительно желательно выгнать из раствора всю медь, да-да, гвоздями или чем- нибудь ещё железным. Утилизовать можно, погасив предварительно содой (любой). Добавлено: Sat Feb 26, 2011 2:46 pm |
А я храню использованное, им очень качественно травится сталь, с пленочным ФР красиво травится даже нержавейка.До этого ничем другим нормально не получалось.Неиспользованное ХЖ почти не травит... Добавлено: Sat Feb 26, 2011 3:30 pm |
Значится гвоздями вытащить медь и потом хлором... многа хлора надо чтоль? Николян, ну не в таких же количествах! Хотя тоже как вариант. Это типа химической гравировки на нержавейке можно сделать? Добавлено: Sat Feb 26, 2011 3:54 pm |
хлора надо очень много...(я так думаю)... получать его в таких объёмах запаришся...проще балон купить сразу но с этим могут возниктнуть проблеммы Добавлено: Sat Feb 26, 2011 4:05 pm |
Пробовал на ножах, на них глубоко не травил, помазал кистью подержал немного и смыл.обычную сталюку протравливал до 1мм, тоже качественно выходит.На фотках просто пробы на скорую руку.Если задатся целью-можно творить чудеса.Готовых векторных шаблонов в нете навалом. Последний раз редактировалось: Николян (Sat Feb 26, 2011 4:56 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 26, 2011 4:54 pm
Артём писал(а): многа хлора надо чтоль? По стехиометрии реакции 2FeCl2+ Cl2= 2FeCl3. Ваш КО. Добавлено: Sat Feb 26, 2011 4:55 pm |
вывези на ближайшую свалку и вылей нахрен в землю. ничего опасного в нем нет, а меди и железа в природе итак навалом. Добавлено: Sat Feb 26, 2011 5:12 pm |
Тёплое свежее ХЖ, тоже зло травит. Недавно, протравил свой пинцет сделанный из хирургического, раствор им помешивал, секунд 10. Добавлено: Sat Feb 26, 2011 6:30 pm |
1) если свалка или её подобие далеко - залить р-ром щёлочи или соды и полученную бурду скормить унитазу 2) если обратное - вылить на уже изгаженный участок земли Добавлено: Sat Feb 26, 2011 8:42 pm |
С травлением стали отработкой идея интересна. Мне такое в голову не приходило. Добавлено: Sat Feb 26, 2011 8:59 pm |
Все можно слить в канализацию, особенно в городскую. Важно, чтобы концентрация была не адовой - т.е расход воды побольше и лей себе. А Иначе трубы изгадишь- только и всего. А вообще можно восстанавливать. Добавлено: Tue Mar 01, 2011 9:11 pm |
Продай кому-то. На каждый товар найдется свой покупатель. Добавлено: Mon Mar 14, 2011 5:27 am |
в основном травлю электролизом в соли + хж в конце , плюсы скорость травления всегда постоянная , хж уходит микродозами. хж не восстанавливаю ибо те 50..100гр что сливаются раз в два месяца, вирусы и грибы примут как пищевую добавку. Добавлено: Mon Mar 14, 2011 12:00 pm |
