Получил на прошлой неделе свои два 60Вт 808нм кристалла Пришлось пообщатся с таможней, но чисто формально - никаких придирок не было, так что теперь можно приступить к созданию бооооольшой зелёной лазерной указки основным её компонентом будет лазер на гранате с накачкой от этих самых ПП лазеров Сейчас ломаю голову как их запитать: требуется 1.9В 65А - почти как на ядро процессора, так что первая мысль поставить связку ADP3180 + ADP3417 .... вот только нету их в розницу(( беда невелика - заказал семплы на халяву у ad)) 2 контроллера и 4 драйвера Может у кого есть доступ к горелым материнкам? Там как раз такие детали + интересующие меня дросселя. Добавлено: Tue Jul 18, 2006 10:25 pm
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pth04040w.html галка фри есть. ![]() Добавлено: Tue Jul 18, 2006 11:17 pm |
И что, извиняюсь, с этими хреньками делать? Добавлено: Wed Jul 19, 2006 12:00 am |
ну на таможне я написал что буду делать с них подсветку для фотоаппарата) (кстати идея вполне реальная) А делать я с ними буду, как уже написал, ИК твердотельный лазер с диодной накачкой, КПД его во много раз больше чем при накачке ксеноновыми лампами. КПД лазерных диодов 50% КПД гранатового лазера при накачке монохроматичным светом с нужной длиной волны 70-90% т.е. суммарно около 40% ( более чем в 10раз выше чем при накачки лампами) Имея 120Вт на 808нм можно получить 80-90Вт на 1066нм Если же вопросс "что делать" касался технологии, то кристаллы с помощью In припоя припаяю к медной подложке, саму подложку привинчу к пельтье, а его уже к радиатору... хотя есть некоторые сомнения: 120Вт рассеиваемой мощности превратятся в 300Вт на горячем конце пельтье - нелегко будет снять её радиатором( У кого-нибудь есть медные пластины толщиной 5-10мм и размером не менее 50х50 (возможно трупы чего-нибудь сильноточного). С удовольствием приобрету в Москве. Плохо что на моём стержне отсутствует просветление для 808 - 5-7% мощности на этом я потеряю( 2 Warlock_Wolf спасибо за ссылку, попробую вежливо попросить) а то по efind они по 100$ и то если 12шт брать Собственно эти диоды хороши и без граната - на фото дымится дискета. Добавлено: Wed Jul 19, 2006 8:10 am
Почти заказал себе в у ti сэмплы.... ti не жалает платить таможенные пошлины и предлагает заплатить заказчику кто-нибудь уже сталкивался? послылка проскочет или прийдётся снова общатся стаможней? (пошлина 30% от заявленной стоимости если они чем-то вроде TNT DHL отправят) Добавлено: Wed Jul 19, 2006 9:03 am |
А че фиолетовое свечение? Ты же говорил, что 808нм, а это вроде бы красный. А 1066 ты вобще не увидишь, ибо ИК... З.Ы.: может я чего-то не понял :?: Добавлено: Wed Jul 19, 2006 10:45 am |
808 практически невидим...глазом, но сенсоры камер их отлично видят Излучение ИК ПДУ от телевизора тоже кажется голубоватым на фотографии Добавлено: Wed Jul 19, 2006 10:51 am |
Насколько помню 650нм это красный , а 808нм тогда ИК . Добавлено: Wed Jul 19, 2006 10:52 am |
Так это ИК так твоя камера показала? А я, бля, подумал, что это чуть ли не УФ Тогда вопросов больше нет.Добавлено: Wed Jul 19, 2006 10:57 am |
Ти херню пишет, не слушай. Я в принципе не понял, как эти кристаллы работают. А насчет охлаждения - водяное, и вперед. Видел классную железку. Не нужно ничего вытачивать. Три пластины, 2 сплошные, с выходными отверстиями. Посредине - лабиринт, начало и конец - напротив дырок. Плохо объяснил, если надо - нарисую. Добавлено: Fri Jul 21, 2006 12:44 am |
Не понял что ты не понял) если хочешь обзорную статейку по конструкции и принципам работы лазерных диодов, то получите: http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_laser Водяное охлаждение в чистом виде не спасёт (к слову в той же ультре есть по 40$ тотовые теплообменники) Дело в том что температура кристалла должна быть стабилизирована с высокой точностью в районе 25С иначе спектр уплывет (0.3нм/C) и снизится выходная мощность. Грубая оценка: Расмотри мощный корпусс ТО-264. Он имеет тепловое сопротивление кристалл-корпус 0.5C/W т.е. для того чтобы снять 65Вт при температуре кристалла 25С температура на поверхности корпуса должна быть -8С....холодная водичка)) Так что без холодильника никуда! Кто-нибудь может поделится куском медной шины 5х40мм А то покупать 2метра накладно Поэтому конструкция мне видится следующая: кажный кристалл монтируется на медную подложку 40х40х5 бодложка через криотермовский пельте модуль на 120Вт цепляется к хорошему радиатору под современный процессор Добавлено: Fri Jul 21, 2006 8:54 am |
Медную хрень на пунктах приема металла посмотреть можно-я там и радиаторы брал, и анодный радиатор медный от какой-то здоровой лампы, и трубку медную (10м). Цена у нас-100р за кг. Хорошие медные радиаторы (0.8*12*10см) были еще в бп древнейших советских калькуляторов, они никелированные только. А самый простой способ-поискать на базаре жало для молоткового паяльника или для любого другого мощного-видел 6*4*1см, стоит 50р. Добавлено: Fri Jul 21, 2006 1:10 pm |
за идею с жалом спасибо - поищу Добавлено: Fri Jul 21, 2006 1:20 pm |
