Собрал тут вот такую схемку. Ничего особенного, но работает хорошо. стабильно. Можно люстру Чижевского питать, например. Пока, так, набросок. Дроссель, снаббер..и тд будет со временем. Пока потестил так. Норм. Пробовал феты питать от 24 вольт. Дуга, конечно побольше, но нужен более серьезный радиатор. Добавлено: Sat Dec 02, 2017 11:29 pm
 Так это ж на затворах синус, мосфеты полуоткрытые. Греются знатно? Добавлено: Sun Dec 03, 2017 12:22 am  |
 На 12 вольтах не греются..ну..так, слегка. Ну, так синус там и должен быть, а как еще? Почему полуоткрытые? Не понял..А..понял о чем ты. Витек, фаза ж на 180..   Пушик жож.. ![]() Добавлено: Sun Dec 03, 2017 12:28 am  |
 Здесь похоже получился специфический извратный режим, когда выходные феты открываются где-то в "средних четвертях" периодов, с прохождением "плохого", условно линейного (полу открытого состояния) четырежды за период. Они как раз и греются в основном в этих промежутках... И еще за счет такого режима получился искусственный дед-тайм в качестве побочного эффекта
Для нормальной работы фетов в переключательном режиме на затворах нужно бы прямоугольники... Добавлено: Sun Dec 03, 2017 9:55 am  |
 VAL, в режиме однократной развёртки сними осциллограмму на затворе какого-нибудь фета в момент подачи питания. Есть подозрение, что там заброс может быть. Добавлено: Sun Dec 03, 2017 1:49 pm  |
 А зачем пушу на полевиках внешняя раскачка? Он вроде-как в автогенераторном режиме нормально работает? Добавлено: Sun Dec 03, 2017 5:35 pm  |
 Анна,Vasiliy-- это просто эксперимент- возможна ли работа полевиков в таком режиме. V-Coder- осциллы сниму, конечно..В момент подачи питания на всю схему или на оконечники с включенным генером? Добавлено: Sun Dec 03, 2017 6:30 pm  |
 В мониках есть интересный вариант пулпушика, дроссель имеет двойное назначение. Добавлено: Sun Dec 03, 2017 8:24 pm
 VAL писал(а): В момент подачи питания на всю схему или на оконечники с включенным генером? На всю схему, точнее на задающий генератор (который на биполярниках). Добавлено: Sun Dec 03, 2017 11:09 pm  |
 и что с ним при запуске не так ? с чего такие мысли ? Добавлено: Sun Dec 03, 2017 11:26 pm  |
 Всё с ним так. Просто при запуске заброс бывает. Добавлено: Sun Dec 03, 2017 11:38 pm  |
 Ivani писал(а): В мониках есть интересный вариант пулпушика, дроссель имеет двойное назначение. Угу. Прикольно сделали     Сохранила себе в схемкиДобавлено: Mon Dec 04, 2017 9:20 am  |
 а можно в порядке ликбеза - какое там второе назначение дросселя? и чем оно от Ройера отличается? Добавлено: Mon Dec 04, 2017 9:33 am  |
 Shah писал(а): какое там второе назначение дросселя? и чем оно от Ройера отличается? Понижайка на Q751 D751 и у Ройера нет этого дросселя, а здесь он необходим так как параллельно первичке резонансная емкость. Добавлено: Mon Dec 04, 2017 9:44 am  |
 Я имел в виду нечто подобное. Добавлено: Mon Dec 04, 2017 3:25 pm
 а модельку можно ? Добавлено: Mon Dec 04, 2017 3:58 pm  |
 Схема ж есть на картинке. Давно бы нарисовал, там значащих пять деталей. Добавлено: Mon Dec 04, 2017 4:23 pm  |
 В модельке все индуктивности с 1мОм сопротивлением, да еще и идеальные к тому же. Что угодно можно насчитать, как мне кажется. Добавлено: Mon Dec 04, 2017 4:47 pm  |
 Ну, что..вот обещанное. Вроде все ОК. Питание подавал на всю схему Добавлено: Mon Dec 04, 2017 5:24 pm  |
 У генератора еще одна проблема: большие обратные отрицательные напряжения на Б-Э переходах... Добавлено: Mon Dec 04, 2017 6:50 pm  |
 Что порекомендуешь исправить? Добавлено: Tue Dec 05, 2017 4:42 pm  |
 Нашел тут в мусорке у нас блочек, а там трансформатор, вызвонил обмотки, оказалось есть две симметричные. Вторички соединил последовально. Пуш на 2SA1695. Емкости в ОС- 0.1мкф. Напруга так то небольшая, но жирная!   При 20 В питания жрет в хх 5А. В режиме дуги- 7-10. Частота преобразования около 16Кгц. Никаких дополнительных резисторов. Запускается сразу.Затем соединил его на ВВ трасформатор. Неплохо согласовался.Добавлено: Thu May 31, 2018 11:12 pm . Пушпул..MPG (8.34 Мб)  |
