Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » выбор светодиодов
тема: выбор светодиодов
Виталий
Нужно выбрать 3 модели светодиодов пиранья. красный, зеленый и синий. На светодиодах планируется подсветка.
ток у всех моделей одинаковый - 70ма.
Есть 2 ведущих производителя: betlux, vishay
Почему для моделей одного производителя с одним углом, цветом и ценой(chip-dip): TLWR7900 TLWR9930 в 2 раза отличаются силы света?
Взял пробную партию:
FL7644PGC - green, 140 degree, 3000mKd
FL7644UBC - blue, 140 degree, 3000 mKd
FL7644URC - red, 140 degree, 800 mKd
Красный визуально намного хуже светит. Цена в розницу около 20руб за каждый.
Собственно, какие параметры нужно учитывать при выборе светодиодов? Где лучше их покупать(опт от 100-200шт)? Какого производителя выбрать?
Добавлено: Sun May 16, 2010 4:46 pm
Nilack
разница в яркости может быть от различия в распределении интенсивности света в телесном угле... а меряют по оси.
Возможно яркость занизили специально, чтобы при одинаковом токе получать сравнимую визуальную яркость. Вот только красный????
Добавлено: Sun May 16, 2010 8:08 pm
Виталий
именно красный светит хуже. все-таки хочется конкретных советов
Добавлено: Sun May 16, 2010 9:35 pm
Fox_Alex
В кластер вроде ставят 2 красных, а зеленых и синих по одному. Наверно для этого яркость и рассчитана...
Добавлено: Mon Aug 30, 2010 10:54 pm
Cuplan
Пока существует тема, спрошу здесь. Ребят, есть фонарик, на нем какой то 3Вт светик, хочу заменить, в магазине приглянулись светики: 5 Вт 170 Люмен и 3 Вт 200 Люмен, подскажите что выбрать. Хотя больше интересно, как их сравнить, какой будет ярче светить, как вообще соотносятся ватт и люмен?
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 9:40 pm
Как КПД преобразования (условно) электричества в свет.
Субъективная оценка светового потока весьма зависит от спектра излучения, так что отличить 170 от 200 Лм у "как-бы-белых" СД визуально может быть не так просто.
Если тебе для фонарика, то 3 Вт 200 Лм будут интересны, а вот спектр и время наработки - вряд ли.
Последний раз редактировалось: KaV (Sat Jan 08, 2011 2:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 9:52 pm
трехватнички CREE XP-E очень даже ничё так. и спектр для фонаря зер гуд. ща на таком мой основной фонарь подземный собран.
Добавлено: Sat Nov 20, 2010 12:40 am
Ethaniel
Для фонарика надо брать диоды с "тёплым" спектром (низкой цветовой температурой), т.к. у "холодных" как правило поганая цветопередача (например - нельзя отличить асфальтовую дорогу от грунтовой).
Добавлено: Sat Nov 20, 2010 2:34 am
Если разговор зашёл о цветопередаче, то и я вставлю свои семь копеек. Тёплобелые брать только фирменные. Китайские ноунэймы светят поганым зеленоватым светом.
Добавлено: Sat Nov 20, 2010 2:43 am
тема: мелкие светодиоды
загадка нах. купил значит светодиодов. обычных 5мм по 5руб. красненьких зелененьких желтеньких и синеньких.
красненькие и зелененькие норм, а синие и желтые озябли через 10минут работы (сначала начали помигивать, потом окончательно вырубились, иногда включаясь редкими вспышками)
что за нах - включение к 12вольтам стандартное - через 680ом на каждый диодик. неужто все как один гавно китайское!? как щаз обстоят дела в магазинах с обычными мелкими светиками, делают ли их качественно хоть ктото?
Добавлено: Fri May 06, 2011 7:57 pm
ivasi
Конечно делают - Osram, Agilent.
У меня обе фирмы уже третий год работают.
Добавлено: Fri May 06, 2011 8:10 pm
а что за странное перегорание светика, мигать начинает и умирает. странная смерть
Добавлено: Fri May 06, 2011 8:24 pm
ivasi
Если нет перегрузки по току, то значит откровенный брак.
Добавлено: Fri May 06, 2011 8:56 pm
Николян
В китайских фонариках с кучей белых светиков, через недельку другую работы светодиоды теряют яркость причем каждый живет своей жизнью, и по-любому один-два начинают мерцать...
Добавлено: Fri May 06, 2011 8:57 pm
не ну китайский фонарик с паралельносоединенными диодами без резиков эт понятно. но пригоршня умерших свежемагазинных - странно.
хотя они из одной серии с зелеными\красными(которые живут) так шта и токи должны быть максимальные едины. марку диодов ненаю. и продавцы незнают -) так что "стандартные" 680ом.
Добавлено: Fri May 06, 2011 9:00 pm
В нашем случае это было из разряда плохих контактов от кристаллов. Белые и синие. Некоторые зажигались после прогрева выводов паяльником прямо по месту установки.
о. точно. потому, что последний при включении загорался, а через 10 секунд начинал мигать и гас, потом его отключить, дать постоять (остыть кристаллу) оно опять зажигалось.
блин, незнал что можно настолько гавно делать что даж не горит.
Добавлено: Fri May 06, 2011 9:14 pm
MedVed
Просто попалось говнище.
Добавлено: Fri May 06, 2011 9:27 pm
SpiderXT
Пиздец, дожились огорчён
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:17 pm
Павел Вячеславович
Ага чем дальше тем страшнее, с каждым днем качество "всего" падает!
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:37 pm
Ivanych
Глобальный нестояк
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:44 pm
Nilack
Расслоение по качеству - либо дорогие игарантированно надёжные, либо по рублю и со своим ОТК. лет шесть назад пачками синие покупал самые дешёвые 3мм - один-два бракованных на сотню...
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:55 pm
Евгений Светницкий
Покупал в терре 2 пачки по 500 штук, двухцветные, 3х выводные, по 5 рублей вышли за штуку, матовые, вот хоть бы один был битый Smile Просто покупайте не говно и будет счастье ...
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:13 pm
ZoneRR
Разбираешься в сортах говна? Дай мануал по тому, как отличить Smile
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:27 pm
VAL
Властелин колец
На моей практике говно маркируется как "made in China". Другой определитель мне неведом.. подмигивает
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 10:39 pm
