Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Ионный мотор
Дмитрий1
Где ето вы видели что от нормалнова мотора во фсе стороны летят искри!???
Может надо совершенствоват конструкцию!
PowerON, приведённые вами конструкции имеют несколько другой принцип действия, чем ионный мотор в виде проволочек с иголочками. Дело в том, что широкоизвестный ионный моторчик в виде проволочек с иголочками работает так: он ионизирует около острия воздух, а ионы тут же отталкиваются от заряженного острия и улетают, создавая тягу. Видимым последствием быстрой ионизации воздуха является его свечение (искры).
А для работы представленной вами выше конструкции не требуется ионизация воздуха. Рассмотрим как работает такое устройство. На рисунке электроды пронумерованы как 1 и 2. По траектории вращения изолятора, которым покрыт ротор я нанёс пометки a, b, c, d, e. Далее мы будем говорить что происходит с ротором, когда он проходит эти точки. Итак цикл работы такого двигателя начинается с того, что от положительного электрода 1 положительно заряжается изолятор, примерно так как от коронатора заряжается фотобарабан в лазерном принтере. Это происходит в точке a. Ротор вращается. Проходит отметку b, а начиная с точки c, положительно заряженный участок изолятора притягивается к отрицательно заряженнаму электроду 2, тем самым создавая вращательный момент. В точке d этот участок заряжается отрицательно (от отриц. электрода). Ротор вращается. И теперь в точки e он начинает притягиваться к противоположенно заряженному электроду 1, что прибавляет скорость вращения, в точке a этот участок изолятора получает положительный заряд. Всё повторяется.
Итак, в ионном моторчике из проволочек и иголочек электроды служат для получения потока ионов воздуха (ионного ветра), а в следующей конструкции электроды служат для притягивания противозяряженных участков изолятора и дальнейшего переноса заряда на них.
Вывод: В ионном моторчике из проволочек и иголочек получение газового разряда необходимо для его работы; частота, род тока, форма сигнала, мощность, напряжение погут только изменить вид, цвет и другие хорактеристики разряды; а для второй конструкции газовый разряд является исключительно паразитным явлением, т.к. для работы этого прибора не нижна ионизация воздуха.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 6:06 pm
Ионизация таки нужна- без неё не будет происходить зарядка участков диэлектрика.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 6:09 pm
qic
А каким именно образом начинает вращаться тоненькая вертикальная проволочка на ТЦ?
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 6:41 pm
Ионы с неё слетают и создают реактивную тягу.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:23 pm
Дмитрий1
-Ионизация таки нужна- без неё не будет происходить зарядка участков диэлектрика.
Котофеич, т.е. в вакууме такое устройство работать не будет?
А если использовать тоненькие фольгированные щёточки?
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:35 pm
В вакууме не будет. Тоненькие щёточки для создания короны и используют.
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:43 pm
Дмитрий1
Я имел в виду щёточки, касающиеся изолятора
Добавлено: Mon Sep 21, 2009 7:57 pm
Настроил катушку - получился красивый ионный мотор.
Даже коронить стало от основания.
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:58 pm
Класс!
Добавлено: Thu Oct 01, 2009 9:59 pm
Сделал большой ионный мотор - диаметр 23.5 см.
Добавлено: Fri Oct 02, 2009 8:26 pm
Мутантик.
Мозголом
Зачётно!А можно фотку в неработающем состоянии?
Добавлено: Fri Oct 02, 2009 8:36 pm
Вот. Видно плоховато. Слишком большой, чтобы крупно сфотать.
Добавлено: Fri Oct 02, 2009 8:42 pm
Классно! Классно! Классно!
А у меня, увы, на такие вещи патологическая криворукость. А как бы он стильно смотрелся на моей катушке!
Добавлено: Fri Oct 02, 2009 9:55 pm
Nick
красотища!
Добавлено: Sat Oct 03, 2009 12:30 am
Млодец, хорошо получилось! А ежели сделать 4 "рога"?
Добавлено: Sat Oct 03, 2009 1:19 am
Уже сделано. Разницы почти нет.
Ну прям, фашисткий крестик получился.
Добавлено: Sat Oct 03, 2009 1:23 am
Дракон
so i herd u liek ионный мотор
Добавлено: Sat Oct 03, 2009 1:38 am
Я фигею! Красота и мощь!
Добавлено: Sat Oct 03, 2009 10:46 am
Красота! отлично Поздравляю! drink
У меня катушка слабее...
Добавлено: Sat Oct 03, 2009 2:31 pm
-=NaPaLm=-
Внесу свои 5 копеек.
Ионный мотор на качере:
В догонку :
Добавлено: Fri Jan 15, 2010 7:50 pm
Seriy{tan}
А вот мой ионный мотор, запитанный от маслонаполненной катушки зажигания с подключенным УНом.
Диск был до начала съемки немного раскручен, с предыдущего запуска, но поверте мне, он может довольно легко раскрутиться без дополнительных усилий, так сказать с нуля. Фото полностью собраного движка находится во вложениях.
Добавлено: Sun May 23, 2010 10:44 pm
Собраный движок.
Дети разбили лампу в моей новогодней ЛКТ. Только сейчас дошли руки заменить.
В порядке испытаний, навесил на неё ионный мотор. На коленке свёрнутая полоска фольги, загнутая на краях, и насаженная на толстую иглу. Это первый экземпляр рабочего мотора, который мне удалось сделать. Все остальные варианты с проволочками, паяные из оцинковки и проч. крутиться отказывались.
Кстати, до сих пор не очень понимаю, как оно умудряется работать на переменном токе, да ещё достаточно высокой частоты?
&feature=youtu.be
Добавлено: Sun Jan 25, 2015 6:29 pm
Наверное потому, что дело не в ионах, а в расширении нагретого воздуха?
Добавлено: Sun Jan 25, 2015 10:59 pm
Николян
Сегодня порошком пробовал красить.стоял на линолиуме в мокрых носках.Малой в тапочках подошел, говорит-у него волосы шевелятся.Выключил преобразователь и тыкнул ему пальцем в лоб.Малой офигел от такого.Радости небыло предела когда научил его заряжаться.Мама получила кучу зарядов SmileПокрасил себе кусачки и пару ложек.Просто прикрепил иглу рядом с соплом шприца и вперед-назад поршень.Краска сама липнет, и даже на обратную сторону.В общем есть куда стремиться.Блин забыл.Если интересно скину подробней как устроен пылеочиститель.С него ветром очень сильно дует.Почему с одного направления-сам толком не понял.
Добавлено: Mon Jan 26, 2015 12:47 am
Stkr
Интересно! Если не сложно, вообще по-подробнее опиши всю установку. Чем красишь? Порошком? Обжигаешь после покраски? Или используешь обычную краску?
Ты это, аккуратнее, смотри чтоб не пробило никуда.
Добавлено: Mon Jan 26, 2015 1:19 am
