я имел ввиду завуальировать мощу через известные параметры - ток и напряжение в индукторе. ведь промышленные ТВЧ установки показывают на приборах мощу, выделющуюся на заготовке в реале. измерив ток и напряжение на индукторе, можно узнать мощу, которая прокачивается через него. т.к. система индуктор-заготовка это по сути трасформатор и заготовка его вторичная обмотка замкнутая накоротко, то можно ведь расчитать мощу выделяющуюся в ней, исходя из падения силы тока и напряжения в первичной обмотке - индукторе??? только вот как узнать Ксв при нагреве той или иной заготовки, остается весьма туманным...... Добавлено: Sun Apr 17, 2011 6:49 am |
А каким боком тут Ксв? Добавлено: Sun Apr 17, 2011 8:59 am |
ZoneRR писал(а): А каким боком тут Ксв? Действительно, коэффициент стоячей волны тут ни при чём. Если замерять ток и напряжение в индукторе, то получим гуляющую там полную мощность, большую часть которой будет составлять реактивная, перекачиваемая между конденсатором и индуктором. Замерять надо подводимую к индуктору мощность. Например, напряжение и ток в среднем проводе. Разумеется, сюда попадут и потери в ключах и самом контуре. Но полагаю, что они несущественны на фоне выходной мощи. Добавлено: Sun Apr 17, 2011 9:54 am |
Ну я даже не про КСВ говорил, а про флаевскую аббревиатуру - коефф. связи. И каким он тут боком, я тоже ни капли не понимаю. Если кто-то забыл, на индуктивности рассеяния активная моща не выделяется. Добавлено: Mon Apr 18, 2011 1:52 am |
Авось не зобанят Кто-то, не помню кто, говорил что цветмет не плавит индукционка на автогене....... Поплавил немного олова, жертвой стал пузырек из-под валерианки Он треснул по всей своей плоскости сцука нужно найти химическую пробирку из кварца и попровобвать поплавить таким же образом медь и люминь.
ЗЫ Сорри за мою руку на видео, просто боялся что пузырек треснет и все выльетнся на.....уй на пол ![]() Добавлено: Mon Aug 08, 2011 5:00 pm
А чего бы ей не плавить-то? От мощности всё зависит. Для меди надо ток больший чем для железа. Единственно что. Для такой идукционки как у тебя надо обязательно теплоизоляцию. Иначе на 700 Вт , боюсь, ничего не расплавится. Добавлено: Mon Aug 08, 2011 6:11 pm |
