Добрый день, мои уважаемые электрофилы! Начался он с того, что сидел грустный Термакс, скучал в одиночестве, и зачесались очумелые драконьи лапки сделать что-нибудь интересное. А поскольку от слушания блэка на него сегодня напала ностальгия, то сделать было решено катушку Тесла. Естественно, на большой проект не было ни времени, ни материалов, а потому тесла была быстро и решительно собрана из того что попалось под руку: куска текстолита, проводов, медного наконечника, капа и ножки от шкафа. В качестве блока питания не долго думая пошел валявшийся тут же НСТ, по принципу "мощи много не бывает". Результаты приятно удивили - видимо, молитва Омниссии пошла впрок, и все завелось немедленно и безо всякой настройки. Катушка уверенно выдает 1-3 см стример (точнее мощную корону по всему краю "тора", из которой периодически выбиваются стримеры). Могла бы видимо выдавать и больше, но при поднятии первички вверх и разведении гапа начинает жестоко шить во всех направлениях, вторичка вся аж светится, и стримеры превращаются в сплошной спарк в первичный контур или землю. Я думаю, что для катушки размером в сигаретную пачку этого вполне достаточно :3 Параметры: Вторичка: толщина 3 см, высота примерно 4см, количество витков около 280 Первичка: толстый алюминиевый проводок, диаметр ~5мм, 4 витка, высота ~3см. Кап: один КВИ-3 3300 пФ 12 кВ. Гап: статика, естественно. ~3-4мм Питание: НСТ 15кВ 200вт. Расчетная частота: большая! Теслакалк показывает примерно 2.5 МГц, стримеры похожи на те, что бывают от ВТТЦ, и спарк горит как дуга или струйка плазмы, а не молния. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 10:50 am |
ТруЪ, чо. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 10:57 am |
Вот я думаю - ей бы еще питальник сбацать нормальный, маленький, чтобы умещался на "втором этаже", а не этот полусвин в 12 кг весом. Есть соображения, из чего его можно сделать или выдрать? Инбифо: строчник. Не покатит, ибо тоже будет здоровым. Хотя, если у кого-то есть схемы маленького строчника... Добавлено: Sat Apr 23, 2011 11:11 am |
нннда, дело встало за малым- нано питальником ![]() Добавлено: Sat Apr 23, 2011 11:17 am |
сбацай полумост или автоген. будет нанопитальник Добавлено: Sat Apr 23, 2011 12:41 pm |
еммм Термакс писал(а): Кап: один КВИ-3 3300 пФ 12 кВ Термакс писал(а): Питание: НСТ 15кВ 200вт. а как ето кви на 12кВ может работать от 15кВ НСТ? Добавлено: Sat Apr 23, 2011 1:13 pm |
Здорово! Напомнило самые первые мои опыты по тесластроению. А вот теперь ты её не ломай, а попробуй такую вещь: снабди её управляемым разрядником и блоком питания на постоянке. И дёргай разрядник с повышенной частотой (чем- это уже вопрос отдельный). Если получится, будет новое слово в тесластроительстве. А именно, заменв громоздкого механического RSG на изящный тригатрон. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 1:26 pm |
>а как ето кви на 12кВ может работать от 15кВ НСТ? Разрядник на меньшую напругу выставлен. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 1:56 pm |
довольно много экспериментировал с всякими разрядниками. Самопальный воздушный - самый геморный из них. По крайней мере на низких напругах. "Изящного" не получится. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 8:50 pm |
2 Котофеич, Почему при словах "управляемый разрядник" мне сразу приходят на ум здоровые ИГБТ? Нда, явно не к добру это. Подталкиваешь меня к возобновлению работ над зародышем SISGTC, ирод :3 2nERV, Таки идея была сделать маленькую СГТЦ, просто для души. Если бы я хотел пойти по "изящному" пути - делал бы нано-вттц. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 9:17 pm |
При твоём приходе я ждал что-то монструозное, под стать моим генераторам с моторами, а тут... Всё равно классно!!! Самая маленькая ВТТЦ флая уже есть, теперь будет ещё и самамя маленькая СГТЦ!!! Особенно если учесть, что длина стримера почти равна длине вторички... Добавлено: Sat Apr 23, 2011 9:19 pm |
Термакс писал(а): Почему при словах "управляемый разрядник" мне сразу приходят на ум здоровые ИГБТ? Нда, явно не к добру это. Подталкиваешь меня к возобновлению работ над зародышем SISGTC, ирод :3 Нет, это воздушный с тремя электродами. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 9:20 pm |
V. Frankenstein писал(а): При твоём приходе я ждал что-то монструозное Таки изначально была идея сделать кое-что очень монструозное. Проблема в том, что в моих ебенях принципиально не водятся капы и свиньи ежиных размеров. Честно обнюхал весь город и обьявления - глухо, разве только из другого города слать. Добавлено: Sat Apr 23, 2011 9:28 pm |
Нравится! Красивая маленькая катушечка Отлично!Добавлено: Sun Apr 24, 2011 9:15 pm |
симпотяжка Добавлено: Mon Apr 25, 2011 12:06 am |
