Они просятся, да, но пока только с картинки . Питание - прежнее - 6 кв. Выше задрать боюсь - ММС - сборка на 12 кВ. Резонанс на 8 витке. Буду наверное еще уменьшать емкость ради увеличения напряжения. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 2:17 pm |
смело задирай к78-2 6ти кратный перегруз держат спокойно Добавлено: Fri Aug 31, 2012 3:08 pm |
Да наверное подниму до 8кВ хотя бы. Вообще-то есть транс и на 10кВ и не один, но все равно страхово за капы. Добавлено: Fri Aug 31, 2012 6:23 pm |
Респект за констракшн сколько труда на создание одних изоляторов Добавлено: Fri Aug 31, 2012 6:45 pm |
Спасибо! Изоляторы делались недолго - время затвердевания не в счет конечно - за полчасика нарезал кружки, потом клеил конусы, цилиндрики. Но вобщем заняло пару деньков. Потому как: Залил одну "чашку"- подождал пока загустеет - поставил и залил другую чашку - и т.д. Вот все остальное делалось весь август. И делалось примерно так: когда весь день, когда по часу в день, а когда и раз в 3 дня и то только идеями Замучался круги вырезать из ДСП (бывшая мебель) ножовкой по металлу. Где-то было видно что круги не цельные - подходящего размера ДСП не нашлось Добавлено: Fri Aug 31, 2012 7:21 pm |
Первичка Al? Где брал? По чём? Разряд в забор просто красавец! Добавлено: Fri Aug 31, 2012 10:06 pm |
Тумбочка охуенно смотрится.
Добавлено: Fri Aug 31, 2012 11:04 pm |
Спасибо! skLam писал(а): Первичка Al? Где брал? Это вторичка сварочного транса - разобрал Добавлено: Sat Sep 01, 2012 5:14 am |
Видос давай! Добавлено: Sat Sep 01, 2012 12:31 pm |
Видос хреновый. Ежели можно, то пересниму когда нибудь и выложу попозже. Ежели нет то выложу что есть, но это уже завтра, ибо уезжаю к КТ, на дачу. Добавлено: Sat Sep 01, 2012 12:34 pm |
К78-2 у бури 8-кратный перегруз выдерживала Добавлено: Sat Sep 01, 2012 6:22 pm |
ну конкретно я испытывал зеленые 22нф1600в и квадратные залитые 1кв 100нф 10 минут жесткого режима заряд разряд в СГшке не дохнут это факт!!! а вот CBB-81 взрываются от постоянки когда к номинальному напряжение подходишь блять! Добавлено: Sat Sep 01, 2012 6:41 pm |
Позапускал я снова свой агрегат. И с самого начала чет не заладилось: не заработал движок РСГ, провозился с полчаса, чуть не разобрал - оказывается крокодилами цапнул выводы статорной обмотки. Ладно, собрал обратно. Далее какого-то хрена начало пробивать с дросселя на землю, на которой он покоился. Раньше он всегда там локализовался и ничё Короче убрал дроссель. Вроде заработало. И тут я решил поставить транс повольтистее - на 8кВ. Поставил. Сгорел сразу. Выругался. Убрал и поставил старый на 6кВ. Кстати переместил клемму первички на 7 виток - работает точно так же как и на восьмом. Вот такие выходные были неудачные ЗЫ: Помучался с видео, но так толково снять и не смог - тьма кромешная, хотя на улице и не темно. Добавлено: Sun Sep 02, 2012 4:49 pm
Добавлено: Tue Sep 04, 2012 1:18 am |
VOROBEY, настоятельно советую переделать ММС. У тебя параллельные цепочки соединены последовательно, т.е. пробой одного капа тянет за собой всю ММС. Правильно будет последовательные цепочки соединить параллельно, - для большей живучести, и еще не помешает на каждый кап выравнивающий резистор повесить. Добавлено: Fri Sep 07, 2012 9:46 pm |
Зачем резисторы туда пихать? Этож скока их понадобится? Насчет соединения: может и есть смысл в переделке, но по мне так одинаково что параллельные цепочки последователить или последовательные параллелить. Так как в первом случае - при пробое одного капа в одном каком нибудь параллельном звене пробитый кап зашунтирует остальные. Конечно возрастает напруга на оставшихся параллельных звеньях, но ведь и в них подохнут не все капы, а какой-нибудь один, верно? Во втором случае - подохнет одна из последовательных цепочек. Что в конечном итоге приведет к гибели одинакового количества капов. ММС требует замены вообще, как и советовали выше на К75-25. Да тока где их взять? Добавлено: Fri Sep 07, 2012 10:22 pm |
Может стоит попробовать сделать масляный кап с бумажным диэлектриком? Вроде нормально работают. Добавлено: Fri Sep 07, 2012 10:31 pm |
Не спорю, но наверно такую мощу они не потянут. Да и как известно самодельное УГ не более чем УГ сделанное собственноручно. Кроме того на приличный такой кап думаю материалов понадобится много. И все это дело будет дорогое и ненадежное. Короче самодельный кап отпадает, как бы мне не хотелось его сделать Добавлено: Fri Sep 07, 2012 10:36 pm |
Немножко облагородил свою КТ. Поставил поболее торроид из гофры 20см диам. Внутренний диаметр тора - 30см, наружный 70см. Заменил питающий трансформатор на 8кВ (бывший сварочник на 3-4кВА) Вобщем-то и все. Высота установки чуть поболее чем 2 метра - приподнята на брусках 18*18см. Потребляет из сети 40-45А (220В). Разряды увеличились до 1.9м (вообще-то двухметровые тоже были, но на фотках и видео только 1,9м, хотя какая нафиг разница - десяток см всего ) Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:20 pm |
Очень круто! Сколько сейчас БПС? Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:26 pm |
здорево Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:34 pm |
Спасибо! БПС не знаю сколько, регулирую тиристорником. Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:38 pm |
о хорошо получилось! Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:53 pm |
отличный результат!!! жму лапу! вот только вопрос. это у тебя вторка на 200мм трубе? жаль что ты так далеко от Москвы. а то есть человек, который продает К75-25 25нан 25кВ по 350руб Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:53 pm |
Спасибо!!! Да 20см в диаметре. Метериал - стеклопластик какой-то. Да, действительно жаль, я б купил штучки 4... UPD: не принципиально наверно, но выше я ошибся немного - гофра 25см в диаметре, итого наружный 80см. Кста, кто нибудь знает как например в названии темы поменять фразу "спарки до метра" на "спарки до 1,9 м"? Добавлено: Sun Dec 09, 2012 3:59 pm |
