Хэй всем. Таки домотал транс. Получилось около 7кв. Мало, ну да ладно. Сейчас мотаю дроссель на железе ОСМ-625. Хар-ки теже: 0.315, фторка, эпоксидка. Вся внутренняя часть готова. За исключением дерева. Краска попалась говно, надо перекрашивать. Так что на нее не смотреть, пока. А, и еще нужно покрыть фильтры эпоксидкой. Надеюсь, в НГ запустить под бой курантов И конечно же фоточки.. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:25 pm
Реально очень красиво Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:38 pm |
Всем доброго времени суток Теселка зачётная по всем параметрам Автору респект и уважуха Один только ньюанс не доконца понятен: каким образом собраны фильты? в том смысле...мне не показалось там в концах трубок капы стоият(КВИшки по ходу) ? и если можно выложи(или в ЛС) схемтику сборки =) И ещё такой вопрос : а паралельно разряднику ставил кондюк? планируешь? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:53 pm |
Превосходно; Изоляторы проходные для питания катушки откуда такие? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:14 pm |
Красиво! Все просто и со вкусом. Замечательно Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:31 pm |
А в качестве заглушек в индуктивностях КВИшки торчат? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:59 pm |
Приятно посмотреть! Зачётный дизайн! Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:03 pm |
Феропарос монстр=) руки из правильного места растут только один косяк есть провода от капов до рсг длиннющие сколько там мощи то впустую просираться будет? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:26 pm |
Уважаемые ответьте плиз стоит ли к такому гэпу кондюк паралелить? плиз инфа оч надо заранее спаибо =) Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:29 pm |
Спасибо, за лестные отзывы.=) Dem9LH писал(а): мне не показалось там в концах трубок капы стоият(КВИшки по ходу) Да, там КВИшки. Они залиты эпоксидкой. Dem9LH писал(а): а паралельно разряднику ставил кондюк? В фильтре уже есть. Hedgehog писал(а): Изоляторы проходные для питания катушки откуда такие? Посмотри на пред. страницах.(вытачивал) neitronnaia burya писал(а): только один косяк есть провода от капов до рсг длиннющие Тот длинный провод пойдет на первичку.(резонанс надо еще настроить) А тот, что от капа к рсг всего 10-15 см.(присмотрись, на фотке его видно) Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:51 pm |
да все чётко молодец Добавлено: Fri Dec 23, 2011 2:53 pm |
А как на счёт схематики? киданёшь? Просто меня недавно поросили сварганить теселку для одного небедного человека, опыт у меня токо в ВТТЦ имееться. СГшки я видел и не раз но толком не вникал в особености сборки и проектировки Когда-то давно с одним чуваком собрали СГшку не ротационную, а статическую, пахала фигово, резонанс никак не хотел ловиться вот и забросили(а точнее просто мне в руки попала лампа ГУ-80 вот и переделал то что осталось от той СГшки в ВТТЦшку ) Если твоя констукция не секрет поделись плиз Добавлено: Fri Dec 23, 2011 3:03 pm |
Первичка неебически крута!Это провод, или трубка? Добавлено: Fri Dec 23, 2011 4:20 pm |
Трубка конечно, посмотри на изгиб верхнего вывода. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 4:23 pm |
А последний верхний виток... он должен быть замкнут или нет? И если чесно всё время задавался вопрос какова его функци...не ну я конечно понимаю что он в себя ловит стримеры которые перекрывают длину вторички и хотят попасть в первичку, но ничего не мешает стримеру, попав в этот виток, вылететь из него дальше.... Если может кто-то толково объяснить буду примного благодарен =) P.S. я имел ввиду тот что над первичкой, и не являеться её витком Добавлено: Sat Dec 24, 2011 4:42 pm |
>но ничего не мешает Мешает заземление его посредствам подключения к нижнему концу вторки. Добавлено: Sat Dec 24, 2011 4:52 pm |
Хорошо получается, замечаю неплохие навыки по части конструирования VOROBEY писал(а): ЗЫ: движок от пылесоса "ракета"? Нет, двиг сей от совковой центрифуги для отжима белья. 40вт 7000об. На конце ещё резьба 8 шаг 1 имеется.
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:12 pm |
Hellbringer писал(а): 40вт 7000об. Он 300 ватт, 15к обор. Dem9LH писал(а): А последний верхний виток... он должен быть замкнут или нет? Если замкнуть, то это будет КЗ виток и на нем будет теряться моща.. Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:23 pm |
Спасибо. Теперь всё ясно. Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:27 pm |
Феропарос писал(а): Он 300 ватт, 15к обор. Угу, глянул шильдик Видать, центрифуги разные были.. Добавлено: Sat Dec 24, 2011 5:44 pm |
а что шумит сильнее движ или разряд? Добавлено: Sat Dec 24, 2011 10:15 pm |
Разряд шумит сильнее. Верхний виток, вовсе не виток, а отдельная часть конструкции, не замкнутый, заземлённый. Добавлено: Sun Dec 25, 2011 1:23 am |
Привет. Домотал дроссель. Нужна помощь! При запуске в одном из светильников в другой комнате происходит пробой(между фазой и нулем), после чего вырубается автомат(тот, что идет на светильник) Поменял розетку, опять пробой в светильнике + отрубился главный автомат.. Из за чего это может быть? Может в трансе изоляция плохая и пробивает на сеть?( хотя это маловероятно ) Добавлено: Sun Dec 25, 2011 11:04 pm
Что куда заземлено? Изобрази полную схему с указанием точек и типов заземления. Добавлено: Sun Dec 25, 2011 11:09 pm |
Заземлены только вторичка и страйк. На батарею. Добавлено: Sun Dec 25, 2011 11:13 pm |
