Забей на цвет. Катушка отлична. Добавлено: Thu May 05, 2011 11:15 pm |
Вот именно, отличная КТ! Можно только БПС добавить, кстати какой у нее сейчас? Добавлено: Fri May 06, 2011 11:45 am |
Благодарю! Денис писал(а): Можно только БПС добавить, кстати какой у нее сейчас? Точно не знаю. Двигатель работает где-то на 30-40 процентах мощности. Кстати, К78-2 в ВЧ фильтры пойдут? Добавлено: Fri May 06, 2011 8:33 pm |
На видео катуха на каких кондёрах??? К78-2 ??? Добавлено: Fri May 06, 2011 9:03 pm |
К75-25 Добавлено: Fri May 06, 2011 9:18 pm |
А на К78-2 хуже????? Добавлено: Fri May 06, 2011 9:20 pm |
Совсем чуть чуть. Я их поменял только из-за того что буду делать удвоитель. А так это оочень хорошие капы. Если не считать тонкие ноги. Добавлено: Fri May 06, 2011 9:29 pm |
Добавлено: Fri May 06, 2011 11:11 pm |
А раз уж занято то спрошу почем и где брал ? Добавлено: Sat May 07, 2011 4:34 am |
Брал, по моему по 6-7руб. штука. Это мне мужик еще очень много скинул. Они по 15 рублей стоят. На Митьке. Могу продать батарею ( ту которая стояла в SGTC ) состоящую из 84 штук, где-то рублей за 700. Добавлено: Sat May 07, 2011 8:11 am |
А напряжение кондёра какое??? и ёмкость одного какая? Добавлено: Sat May 07, 2011 9:26 am |
1Кв. 22 нФ. Добавлено: Sat May 07, 2011 10:14 am |
Это К78-2 на 1кВ???? а не мало ли это???? 22нФ это ёмкость всей батареи или ты перепутал с 22пФ ??? Добавлено: Sat May 07, 2011 12:58 pm |
Мне кажется, или количество глупых вопросов превышает некий предел? Добавлено: Sat May 07, 2011 1:11 pm |
1кв 22нФ это емкость одного конденсатора. Вся батарея 6кв ~50нФ. Добавлено: Sat May 07, 2011 1:24 pm |
Хмм страно а я такие кондёры только на 2000 вольт видел а где на 6 взять Добавлено: Sat May 07, 2011 8:23 pm |
3 последовательно соединить Добавлено: Sat May 07, 2011 8:24 pm |
мдаа хуже меня=) не так? Добавлено: Sat May 07, 2011 8:41 pm |
Добавлено: Sat May 07, 2011 9:04 pm |
За 300 рублей я ее не отдам.. Добавлено: Sat May 07, 2011 9:09 pm |
Добавлено: Sat May 07, 2011 9:13 pm |
Всем привет! Почти доделал новый разрядник. Опорная часть из стеклотекстолита 5 мм. толщиной. Электроды медные. Стойки латунные. На прут накрутил радиаторы, чтоб не грелся. Двигатель старый. Вибраций почти нет. Когда будет тест не знаю.. Добавлено: Sun May 15, 2011 6:47 pm
На вид зачетно, ждем резалта Добавлено: Sun May 15, 2011 7:49 pm |
А вот между стенок радиатора не будет дуги??или он от вала изолирован както??? Чёта я ваобще не понел в чём прикол этого разрядника, обычно на валу много этих шпилек и 2шпильки на которые всё разрежаеться а тут наоборот, или я туплю? (ну если что извините я новичёк) Добавлено: Sun May 15, 2011 8:04 pm |
Схренали ей там взяться? шпилька(та что вертиться) коротит пару шпилек около которых пролетает Добавлено: Sun May 15, 2011 8:16 pm |
