Котофеич писал(а): Красотища! Марина писал(а): Очень красиво!! Прям сказочный волшебный букет получился. ЗдОрово! VAL писал(а): Это класс!!!!!!!!!!!! Рад, что вам понравилось=) Добавлено: Wed Aug 24, 2011 12:19 pm |
Всем Привет! Потихоньку начал мотать трансформатор. Первичка уже есть. Как приедет фторопластовая лента, начну мотать вторичку. Мои попытки найти подходящие изоляторы для транса провалились. Посему, решил сделать сам.(фото прилагается) Почти целый день был занят подгонкой.(все ровно не совсем одинаковые) Еще пара в процессе изготовления. Наконец нашел замену проклятущему движителю РГС.(где это видано что б двигатель грелся больше самого разрядника!) Добавлено: Sun Sep 18, 2011 8:39 pm |
Изоляторы зачетны! Фторопластовые? Трансформатор не слабоват? На какое напряжение будешь мотать? Каким (диаметр) проводом? ЗЫ: движок от пылесоса "ракета"? Добавлено: Sun Sep 18, 2011 8:51 pm |
VOROBEY писал(а): Изоляторы зачетны! Фторопластовые? Спасибо! Да, фторопластовые. VOROBEY писал(а): Трансформатор не слабоват? Не думаю. Вроде ~3кВт. 56см. сечение сердечника. VOROBEY писал(а): На какое напряжение будешь мотать? Каким (диаметр) проводом? Пока не знаю. Если будут капы на 16кв., то на 10кв, если нет, то 6-7кв. Диаметр 0.315. VOROBEY писал(а): ЗЫ: движок от пылесоса "ракета"? Не знаю.. Барыги не проинформировали. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 9:32 pm |
Можно параметры сердечника узреть Габаритную мощу сердечника как считал? Судя по фотке есть риск невлезания обмотки. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 9:42 pm |
Как тебе удалось аккуратно разобрать автосвечи, чтобы сделать из них изоляторы для 220? Добавлено: Sun Sep 18, 2011 9:44 pm |
VOROBEY писал(а): Можно параметры сердечника узреть Габаритную мощу сердечника как считал? Судя по фотке есть риск невлезания обмотки. 16 - ширина, 12.5 - длинна, размер окна - 5.75Х7.5 Квадрат сечения сердечника(который проходит через сами обмотки). Все посчитал, должно влезть. 6-7кв точно влезет, а вот с 10ю надо постараться. V. Frankenstein писал(а): Как тебе удалось аккуратно разобрать автосвечи, чтобы сделать из них изоляторы для 220? Просто распилил ножовкой. Последний раз редактировалось: Феропарос (Sun Sep 18, 2011 9:57 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 18, 2011 9:51 pm |
Мне как-то свечи с встроенными резисторами попадались. Проверьте сопротивление - малоли. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 9:51 pm |
Проверял. Сопротивление очень маленькое. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 9:55 pm |
Феропарос писал(а): Квадрат сечения сердечника(который проходит через сами обмотки). Очень неточное определение Ргаб. Годится для таких трансов как ТВК на 5 Вт. Вот здесь посмотри, сам пользуюсь http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html Где-то около 2-х кВт получается. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 10:00 pm |
Знаю, что не точное. Другого не нашел. Даже 2 кВт это нехило. P.S. Спасибо за ссылку.=) Добавлено: Sun Sep 18, 2011 10:03 pm |
А межслойку чем думаешь мотать? Добавлено: Sun Sep 18, 2011 10:17 pm |
Сверху написано.. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 10:18 pm |
Сори, мну слепундяй :D Тогда все ок. Ждем резалта. Добавлено: Sun Sep 18, 2011 10:23 pm |
Всем привет! Пока намотал 21 стой. Каждый в отдельности пропитан эпоксидкой. Домотаю, может через недельку. Тяжко очень.. Запилил свиные изоляторы. Получились немного кривоватые. Никак не сделать их совсем одинаковыми. (Эх, был бы токарь) Пришлось переделывать весь разрядник. Но я этому даже рад, получилось надежнее предыдущего. Двигатель совсем холодный, после 5 минут работы. Статические электроды отлично обдуваются вращающимися. Думаю, в тесле греться не должны.. А, и еще переделал тумбу. Старое дерево было больно хлипкое..(наступил на него ) Добавлено: Mon Oct 10, 2011 7:47 pm
До чего же мне нравятся твои изоляторы! РСГ - прелесть! К трансформатору подход серьезный - уважаю! Добавлено: Mon Oct 10, 2011 8:00 pm |
Спасибо за приятные отзывы.=) Добавлено: Mon Oct 10, 2011 8:02 pm |
На шпильку вешать радиаторы особо смысла нет, она себя итак прекрасно будет охлаждать. Так ты только вибраций больше допустишь. Добавлено: Mon Oct 10, 2011 8:04 pm |
РСГ мне тоже понравился. Сразу видно , руки из правильного места растут Добавлено: Mon Oct 10, 2011 8:08 pm |
Hedgehog писал(а): На шпильку вешать радиаторы особо смысла нет, она себя итак прекрасно будет охлаждать. Так ты только вибраций больше допустишь. Был у меня без радиаторов. Шпилька грелась так, что после минуты работы к ней уже не притронешься.. Добавлено: Mon Oct 10, 2011 8:28 pm |
У меня тоже очень греется шпилька, но вот радиаторы поставить руки не доходят. ИМХО если все отбалансировать, то радиаторы ничем не помешают. Добавлено: Mon Oct 10, 2011 8:44 pm |
Если нагревается не до красна, то нормально. Добавлено: Mon Oct 10, 2011 9:31 pm |
Откуда такие радиаторы? Добавлено: Mon Oct 10, 2011 9:49 pm |
я видел такие радиаторы на диодах. Диоды в них вворачивались Добавлено: Mon Oct 10, 2011 9:55 pm |
РСГ - зачет 100 пудовый!! Добавлено: Tue Oct 11, 2011 1:23 am |
