Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ80 от КТ827
КТ827
neitronnaia burya писал(а):
добавь витков в ОС
будет только хуже.Уже пробовали :)18 витков-самое оптимальное
а лучше на 2 сетку 600вольт подай
у меня триодное включение
а ты резистор на 510ом убери, тогда будет заметна разница
А вот это идея,надеюсь сетки не поплавлю)
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 4:56 pm
neitronnaia burya
так сделай пентодное ебать не знаю
А вот это идея,надеюсь сетки не поплавлю) это зависит опять же от обмотки связи
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 5:05 pm
КТ827
вот теперь 60 см с параллельным гридликом
по-моему это предел для этой катушки.попробую еще намотать новую вторку.но вряд ли это чем то поможет
Я уже думал что причина в том что лампочка,накальник и проч.В аккурат под катушкой находятся,хотя с другой стороны ЛКТ в корпусе-тумбочке очень даже работает у Василия не знаю
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 12:08 am
Tortor
Веществавед
чушь. это предел питальника.
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 10:43 am
КТ827
как это?Я ставил 3(!) мота в параллель-хуй там,только вширь стримы растут.
Вон у Электрикмена 70 см,тупо с одним совиком и одним шифтером( правда там еще КПЕ)
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 4:18 pm
neitronnaia burya
поставь три мота в параллель,форсируй накал ГУшки и на первую сетку положительное напряжение подай в небольших пределах
смех
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 4:52 pm
КТ827
смех
Пентодное включение лампы= шлак Smile
а я подам на шифтер 3 кВ млеать! crazy crazy
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 10:37 pm
neitronnaia burya
бляд какое нахуй пентодное???? я говорю на лампу в триодном включении, (первую сетку соединяем со второй), на них и подай положительное напряжение в районе 20вольт! это увеличит потребляемую мощность гнев гнев
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 11:11 pm
А что при этом делать с третьей сеткой?
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 11:50 pm
neitronnaia burya
про нее я то и забыл совсем пацтуломкороче лепим все сетки вместе
Добавлено: Sat Jul 30, 2011 11:55 pm
То есть предлагается нечто такое?
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 12:40 am
КТ827
дык это же параллельный гридлик! Smile только с положительным смещением.
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 12:46 am
Tortor
Веществавед
нахрена там положительное смещение?
если объяснять по простому, длинна стриммеров зависит от напряжения. от тока их толщина.
параллеля моты, ты увеличиваешь мощность питальника по току.
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 8:17 am
neitronnaia burya
да! но желательно его еще от нуля изменять, хотя бы переменным резистором
нахрена там положительное смещение? сколько ты мотов не паралель, лампа не будет их переваривать, а подав небольшой положительный потенциал на сетку мы заставим пропустить через лампу больше тока
смех к примеру пробовал ставить регулирующий триод ГП-5 в Теслу так у него при 8кВ анодного, ток катода был порядка 2-3ма при нулевом потенциале на сетке-хуйня короче
я повысил накал в 2 раза- а это 12,6 вольт и подал на 1 сетку порядка 30 вольт. Ток катода составил 120ма при 8кв анодного, а это порядка 960Вт через бедную ГП-5 пацтулом анод калился и сверкал меньше чем за пол секунды гнев но устойчивой генерации нихера так и не добился на 1мгц плакаю а когда появлялась генерация, простреливало с анода на сетку и выносило ее по чуть чуть пацтулом пока в катод не прохуячело и он не отгорел гнев
стример все таки один раз высрало, когда лампу прохуячело пацтулом сантиметра 3 был точно, но тонюсенький аж пиздец пацтулом
ах какая импульсная тесла вышла бы на этой ГП-5 отлично а она не хотела сцука генрить по нормальному пидораска гнев
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 10:23 am
Эээ... ты, такое пробовал?
ИМХО, переменником только транс кипятить, нужен нормальный регулятор.
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 10:44 am
КТ827
это таки так:получаются жииирные стримеры
опять же то же самое.
угу.Ps-iX тоже пробовал подать на ГУ81М 24 вольта,дабы повысить эмиссию.Убил лампу
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 11:39 am
neitronnaia burya
24 вольта это слишком дохуя много уже ужас
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 12:00 pm
Tortor
Веществавед
добавляя положительное смещение ты только ухудшаешь КПД генератора. генераторные лампы при достаточной мощности раскачки и так неслабо уходят в плюса на сетке.
при твоём похвальном стремлении, тебе стоит познакомиться с трудами Берга и стать ещё вооружённей
Добавлено: Mon Aug 01, 2011 12:07 pm
neitronnaia burya
это понятно! все же хоть и кпд усосеться это должно умощнить стример пусть попробует
Добавлено: Mon Aug 01, 2011 12:12 pm
КТ827
Решил я оформить катушку в новый корпус.Теперь лампа возле катушки и кавайно светицца в темноте
Первый раз ночью у нас напруга в сети была 223 вольта.разряды сейчас 55-60 см.Рекордные 65 см.Это даже без форсажа автотрансом,почти без резонанса(неть КПЕ) и без нормального тора
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 11:54 am
neitronnaia burya
Злоооооооооооооооооооо!
нормальный тор ничего не даст кроме занижения частотыгнев и без резонанса у тебя там хуй бы был на выходе, так что нахер тебе сдался этот ВКПЕ раз отводы есть на первичке crazy
а с форсажем авто трансом можно и 80 и более снимать ёпты гнев
совик покрасить серебрянкой оригинальна пацтулом он еще не сгорел случайно/? пацтулом
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 3:39 pm
Весьма неплохо!
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 3:54 pm
КТ827
Спасибо за отзывы! Smile
того человека который покрасил МОТ сией краской я долго хотел найти и убить,но он долго меня убеждал что это какая то спец-краска для двигателей и т.п. МОТ пока не шьет но сильно долго включать боюсь...
Этож каким надо быть и до такого додуматься приплыли йобаный стыд
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 4:22 pm
КТ827
Извиняюсь за даблпостинг
Профорсил катушку.Разряды 55-66 см.Макс.-70 см
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 10:21 pm
КТ827 писал(а):
Профорсил катушку.
МОТ в режиме автотрансформатора?
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 10:23 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
