MedVed писал(а): Можешь и не думать, просто проверь. Вот уж чего я не стану делать в своей куцв, так это устойчивой генерации на 1-2А, есть способы проще. MedVed писал(а): Фитиль не нужен, нужна устойчивая генерация. Устойчивая генерация все время не нужна. Нужна генерация непосредственно перед моментом роста пилы, а уж как это делать(фитить, излом) решать конструктору. MedVed писал(а): Излом добавляется не для поддержания генерации. Ну, и так ясно же. Добавляется для "улучшения динамики роста стримера" и для избавления от поджигающего фитиля. Генерацию можно также запускать, подавая в течение короткого временного промежутка в начале роста пилы пачку импульсов высокой частоты (1-2кгц) на вход прерывателя, чтобы при напряжении до 30-50в на силовухе дергать ключи и увеличивать шанс запуска. Добавлено: Mon Sep 16, 2013 3:11 pm |
Наш QCW-Бобёр: Вот такое у нас веселье. Потенциал пока не раскрыт - будет круче. Добавлено: Thu Mar 06, 2014 7:00 pm |
Круто, что сказать. Скажи какие ключи в силовой и рабочая частота? Добавлено: Sat Mar 08, 2014 12:20 pm |
и схемку бы=)) Добавлено: Sat Mar 08, 2014 2:53 pm |
koch писал(а): Круто, что сказать. Скажи какие ключи в силовой и рабочая частота? irgp50b60pd1 - очень благополучные ключи. Рабочую частоту со стримером не смотрели, но что-то типа 300-400кГц. Roman писал(а): и схемку бы=)) Будет либо частично либо полностью, но потом. Вероятно когда тему свою заведем. Добавлено: Sat Mar 08, 2014 3:58 pm |
неплохо, но как-то жидковато для моста, тем более на сдвоенных ключах. на одиночных ключах с полумоста я получал разряды более метра при вторичном резонаторе 12,5 х 8см без разгона сетевого питания. Часовщик писал(а): Потенциал пока не раскрыт - будет круче. ну так и у меня тоже не раскрыт ... Добавлено: Sun Mar 09, 2014 4:02 pm |
Хех, и я построил QCWшку как часть тестирования нового контроллера Я чтобы избавиться от лишних ферритов катушка фазосдвигающая. Описание в ветке проекта. К сожалению, похоже полностью от преобразователей избавиться не получится и придется строить PFC, так как приличные стримера получаются только на повышенных напряжениях питания. Ну и для затравки - картинка: Добавлено: Mon Jul 14, 2014 10:05 am
К сожалению, камера уже стоит в упор к стене и отодвинуть ее дальше (чтобы снять стримеры выше) уже не получится. Стриммер - 13 длин вторички
Добавлено: Mon Jul 14, 2014 10:09 am |
BSVi писал(а): Ну и для затравки - картинка: ЕДРИТЬ!! Я думал эти дрова где-то через год у тебя будут. СУПЕР!!! Добавлено: Mon Jul 14, 2014 10:27 am |
Архидостойнейший результат! Добавлено: Mon Jul 14, 2014 10:34 am |
Больше 10 длин вторички. Впечатляет. Добавлено: Mon Jul 14, 2014 10:54 am |
BSVi писал(а): и я построил QCWшку Зачетно! Наконец-то достойный девайс на фазнике! Добавлено: Mon Jul 14, 2014 2:12 pm |
BSVi писал(а): Хех, и я построил QCWшку как часть тестирования нового контроллера Smile отлично , но на годик раньше бы ... уже намекал тебе когда-то, что меня интересует подобный контроллер, тогда весь этот жуткий колхоз, что собран у меня, не понадобился бы ... а сейчас вот что-то подрастерял интерес, год вообще не притрагивался к катушке. не вздумай останавливаться и давай рекорды, у тебя пустая комната и место до потолка еще есть! BSVi писал(а): К сожалению, похоже полностью от преобразователей избавиться не получится и придется строить PFC, так как приличные стримера получаются только на повышенных напряжениях питания. вместо pfc лучше собрать флейбек на пару киловатт, банки будет заряжать довольно бодро, не надо будет ебстись с плавным зарядом при включении в сеть и заодно будет развязка от сети. Boom писал(а): Василий нервно курит в сторонке и вздыхает.
Добавлено: Mon Jul 14, 2014 4:19 pm |
Я восхищен и поражен! Очень хочется посмотреть видео работы! А, пардон, прочитал на форуме про видео. А можно бпс увеличить настолько, чтобы нормально посмотреть хоть полминуты видоса? Добавлено: Mon Jul 14, 2014 11:08 pm |
Круто! Просто офигительно круто! Пара технических вопросов: 1. Какова пиковая мгновенная мощность? 2. (если такое понятие применимо) какова энергия (Дж) в одном таком разряде? Добавлено: Tue Jul 15, 2014 8:30 am |
А мне интересно в чём преимущество фазосдвигающего моста перед обычным ШИМом? Вроде в результате одно и то же получается. Или в автогенераторной схеме он иначе труднореализуем? И ещё хотелось бы узнать работает ли сдвиг по сигналу ОС или просто по графику выходной мощности? Добавлено: Tue Jul 15, 2014 10:27 am |
но на годик раньше бы Да я был занят дурной задачей - пытался сделать все слишком универсально вместо pfc лучше собрать флейбек на пару киловатт Наверное, не флайбэк а косой полу.... сварочник Бармалея! Но на самом деле, pfc намного проще и эффективнее. В косом силу нужно будет пропустить через диодный мост - два транзистора и выходной диод. Итого, 5 переходов. В PFC достаточно диодного моста+транзистор - 3 перехода. Кроме того, можно убрать мост. Будет вообще две перехода, но управлять PFC без входного мостика сложнее. Падение на каждом переходе - 1-2 вольта. Ну, сколько это в ваттах можно легко понять, думаю не надо будет ебстись с плавным зарядом при включении в сеть Это, как раз не очень сложно. И будет щелкать! (если такое понятие применимо) какова энергия (Дж) в одном таком разряде? Судя по разряду банок, в разряд+потери уходит примерно 200 Дж. Потери примрно я оценил в 1000Вт, тоесть 20Дж в потери, 180дж - в стример. Какова пиковая мгновенная мощность? 200Дж/20мс = 10кВт Добавлено: Tue Jul 15, 2014 10:39 am |
А мне интересно в чём преимущество фазосдвигающего моста перед обычным ШИМом? Фазосдвиг работает с мягким переключением. И его легко пропустить через GDT. Пимено из-за последнего пункта я использовал его а не пропуск периодов, как планировал Или в автогенераторной схеме он иначе труднореализуем? В автогенераторной схеме и ШИМ и фазосдвиг не так просто реализовать. Броблема у них общая - для их формирования использется генератор прямоугольного сигнала. Беда в том, что при переменной частоте плавает и пиковое напряжение этого генератора. И нужно как-то реагировать на это. Вот тут и нужна плисина. Превая схема у меня вообще была на 74hc, но потом оказалось что нужно очень много корпусов чтобы правлиьно этого все реализовать. А потом оказалось что оно само собой не запускается, нужен "предгенератор", вообщем я постараюсь это все изложить в документации на SimpleDriver. И ещё хотелось бы узнать работает ли сдвиг по сигналу ОС или просто по графику выходной мощности? Сам сдвиг синхронизируется с ОС. А текущая мощность задается аналоговым входом. Сейчас на него подается по оптике ШИМ, который на плате фильтруется. Добавлено: Tue Jul 15, 2014 10:47 am |
Сделал видео: https://www.youtube.com/watch?v=sp3XPJyxmkM Добавлено: Tue Jul 15, 2014 11:50 pm |
Мощь. Круто. Добавлено: Wed Jul 16, 2014 4:13 am |
BSVi писал(а): Это, как раз не очень сложно. И будет щелкать! через резистор небольших размеров до 300в банка в >10000мкф будет заряжацо медленно и нудно. для быстрой зарядки нужен довольно мощный резистор или преобразователь, способный работать источником тока фото своего питальника приложил. там два отдельных обратнохода, верхний на тор224 для питания управления, нижний - для зарядки накопительных электролитов. также залил на ютуб прошлогоднее говновидео: Добавлено: Wed Jul 16, 2014 8:31 am
Да, у тя крутой констракшн. И нет "пропущенных" выстрелов как у меня. Когда стример появляется в половину длинны. Насчет резистора - ты прав, оно аж 3 минуты заряжать будет через 5вт. Что у тебя за обратоход? Судя по двум транзерам - косой. Похоже, так и нужно сделать. Добавлено: Wed Jul 16, 2014 9:07 am |
косой, конечно. ключи 50b60pd1, а "пропущенные" выстрелы у тебя могут быть из-за глюков в управлении при работе девайса. еще из-за неточной настройки может пробивать между катушками или внутри вторички. у меня при первых запусках каким-то хреном прожгло трубу под витками в нижней части вторички, в 5мм от от заземленного конца. если делать pfc, в качестве зарядного резистора в принципе можно киловаттную галогенку из прожектора поставить, с ее штатным креплением ... Добавлено: Thu Jul 17, 2014 4:34 am |
Если у QCW большая зависимость от максимального Uп, то можно попробовать сделать: питание от удвоителя сетевого напряжения, мост на ключах 1200В (irg7ph42ud1). Добавлено: Thu Jul 17, 2014 1:23 pm |
А если взять очень мощные ключи и преобразователь для заряда капов, огромные радиаторы, и сделать 50 разрядов в секунду? Добавлено: Thu Jul 17, 2014 1:49 pm |
