Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » QCW DRSSTC
IRFC
Конденсаторы такие, правда когда я выкладывал сюда результаты (2 недели назад) схема работала в классе е. А сейчас оказалось, что на стоке не полусинус, а 3 горба вместо него. Не знаю, что с ними произошло
Добавлено: Sat Jun 27, 2020 10:16 pm
Глеб
Какие-то непонятные капы. Может, кто знает, что это вообще такое? И ещё вопрос, еср в 0.05 Ом - это много или нормально для е?
Добавлено: Sat Jun 27, 2020 11:00 pm
IRFC
Опять попробовал собрать эту же схему. Теперь в первичке один виток проводом 1.5 мм, конденсатор класса Е теперь 100 Нф, на стоке полусинус. Но никак не получается получить разряд больше 10-15 см. Транзистор теперь IRFP250N.
Подскажите, как поднять ток в контуре (и вместе с этим мощность). В импульсе он 30 ампер точно должен выдавать (и я уверен, что даже больше может выдать). На затворе обрезанный синус, напоминает меандр. Транзистор не греется и вероятно находится не в линейном режиме
Добавлено: Mon Aug 10, 2020 7:26 pm
Глеб
Поднять напряжение и/или к связи увеличить?
Добавлено: Tue Aug 11, 2020 5:49 pm
Roman2344
Всем привет. Хотелось бы сделать QCW, для начала думал либо пропуском периодов сделать, либо бак, или буст конвертором, и следовательно два вопроса, есть DRSSTC двойной мост(на IGBT RJH60F7) такой http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tranzistorny...nomostovaya-sstc/ резонансная частота 158кГц, питание 12В-400В пуш-пул на SG3525
, стример 70см, и вот думаю либо пуш-пул сделать плавную накачку, либо пропуск периодов, но вот как сделать в этой схеме пропуск периодов? Может кто-то подсказать? И второй вопрос можно ли как-то дергать SG3525 в пуш-пуле, чтобы сделать плавную накачку, не используя бак, или буст конвертер? Кстати у меня два таких блока пуш-пул, от одного запитан DRSSTC, а второй без дела лежит, может его как- то приспособить, хотя вариант юзать один лучше. И еще вот не пойму в одних схемах использую бак, в других буст, а в третьих и бак и буст, все таки для плавной накачки, что нужно?
Добавлено: Tue Aug 18, 2020 6:51 pm
.jpg (31.51 Кб)
IRFC
Нужно пилообразное изменение напряжения. Не важно, каким способом оно будет достигнуто. Буст обычно используют для поднятия напряжения. Я не понимаю, зачем при бусте использовать еще и бак, если можно регулировать заполнение ШИМ.
Добавлено: Tue Aug 18, 2020 7:28 pm
Глеб
Потому что у буста зависимость выходного напряжения от заполнения не линейное, а экспоненциальное. К тому же делать буст, повышающий напряжение более чем в 4 раза - не самая лучшая затея.
Добавлено: Tue Aug 18, 2020 8:34 pm
Behram
А как ты заполнением опустишь выходное напряжение ниже входного?
Да ну?
Uвых / Uвх = 1 / (1 - коэф.заполнения)
Добавлено: Tue Aug 18, 2020 9:33 pm
Roman2344
То есть по идее, если я использую первый преобразователь пуш-пул 12-400В на SG3525, то это вместо буста можно использовать? Только как его в пуш-пуле на 3525 пилой поднимать напряжение? Промодулировать пилой?
Вопрос в том не хотелось бы дроссель сдвоенный делать на буст, или бак, а юзать первый преобразователь который у меня с 12В делает 400В и питает мой мост DRSSTC, и вот и думаю как это сделать.
Так и не понял что лучше для плавной накачки, бак, или буст?
И как здесь сделать пропуск периода?
Добавлено: Wed Aug 19, 2020 12:03 am
Глеб
Behram писал(а):
Да ну?
Ошибся
Это нелинейная зависимость. Чтобы с буста получить пилу, модулировать его придётся вовсе не пилой.
Добавлено: Wed Aug 19, 2020 11:28 am
Roman2344
Вообщем я смотрю идей нет, у меня конечно появилась идея пилой дергать вход усилителя ошибки, тем самым меняя скважность прямоугольника пуш-пула, но не знаю что с этого выйдет. Следующий вопрос вот если делать buck я вот в симуляторе проверил, у него всегда напряжение на выходе 100В при входном 300В и пила, треугольник, или прямоугольник дергает затвор, то ли симулятор фуфел, то ли не знаю, по идее должно расти напряжение на выходе бака до входного и падать? Второй вопрос по buck сколько смотрю используют трансформаторное железо и на нем мотают дроссель bucka, а почему никто не использует феррит? К примеру у меня есть импульсные трансформаторы с комповых БП и телевизоров(их же можно заюзать, омботки обмерять и поставить), так же есть ферритовый сердечник ETD54*28*19 http://ferrite.ru/warehouse/index.php?dispatch=...ttachment_id=1175 c ytuj 1rDn vj;yj cyznm так же не понятно почему не используют ферритовые кольца, есть кольца R 40/25/22 они тоже 1кВт держат, у меня DRSSTC двойной мост на RJH60F7 частота резонанса 158кГц, MMC 0.6мкФ*4кВ Ток первички около 300А, питание 300В. и какая приблизительно должна быть индуктивность bucka, емкость, частота? И только пилой лучше делать, или прямоугольником? Нужно ли как-то синхронизировать с разрядом катушки Тесла? И как лучше к примеру сетевой выпрямитель и небольшая емкость, а на выходе бака больше емкость? Просто емкостей на 400-450В у меня не так много.
Добавлено: Wed Sep 02, 2020 2:17 pm
Глеб
Схема?
Потому что есть материалы дешевле/эффективнее для дросселя бака QCW Smile Таковыми материалами являются трансформаторное железо(дёшево и распространёно) и Kool Mu(дорого, надо искать, но наиболее эффективно). В модуляторе QCW:
1) Дроссель, а не трансформатор
2) Конская индукция
3) Сравнительно невысокая частота(до 100 кГц)
Если использовать феррит при таких условиях, то размеры дросселя придётся увеличивать до неприличных размеров, что дороже и неудобнее, чем приобрести подходящие материалы и использовать их.
А в QCW средних размеров десятки киловатт.
Трансформатор != Дроссель. Да и к тому же импульсное потребление QCW сопоставимо с мощностями некоторых сельских ТП.
Добавлено: Fri Sep 04, 2020 7:58 pm
Roman2344
Ну трансформаторное железо, гораздо больших размеров нужно, ведь если взять к примеру у меня есть сердечник от транса с телека ТСШ - 170, у него габаритная мощность 237Вт(по программе Старичка), при габаритах не маленьких, при этом взяв два ферритовых кольца каждое 40/25/22 каждое имеет габаритную мощность 1373Вт, а если мотать на двух колечках то 2746Вт.
По поводу индуктивности, то для дросселей бака она не большая 150-300мкГн, а не конская, да и емкость на выходе бака порядка 4-10мкФ, что тоже не много.
Я буду делать бак порядка 40-50кГц
Трансформатор != Дроссель. - это да, но его можно включить как дроссель
Добавлено: Fri Sep 04, 2020 9:36 pm
Глеб
Roman2344 писал(а):
транса с телека
ЁПТА! В том то и дело, что с ТРАНСА, который питается ПЕРЕМЕННЫМ током, т.е. двуполярным. А в баке дроссель, на который подаются однополярные импульсы огромной мощности.
Вопрос не индуктивности, а ИНДУКЦИИ насыщения сердечника. Т.е. индукции, при которой сердечник насытится и перестанет по своей сути быть сердечником. Обмотка трансформатора/дросселя для тока превратится в обычный кусок провода, причём с маленьким сопротивлением. При малых мощностях будет нагрев, при больших - бабах. Так вот, индукция насыщения трансформаторного железа составляет примерно 1 Тл, а вот большинства ферритов - 250 мТ, т.е. в 4 раза меньше. Для дросселя бака принципиально важна именно индукция насыщения, чем больше тем лучше.
Кроме того, надо учитывать частоты, на которых работает бак, которые невелики. Вы видели когда нибудь сетевые ферритовые трансы? Или железный сердечник в катушке индуктивности радиоприёмника? Уверен, что нет. Вот причина как раз в том, что для разных частот-разные материалы.
Добавлено: Sat Sep 05, 2020 6:07 pm
Roman2344
Спасибо. Извиняюсь не увидел что писали за индукцию. Тут вопрос вот в чем, нужен ли прерывать, если стоит buck , если нужен, то ширина рабочего импульса и частота должна быть как у прерывателя?
Добавлено: Sat Sep 12, 2020 3:09 pm
Глеб
Вопрос к знающим людям: почему при qcw разряд приобретает такую форму, хотя сигнал везде - пила и это проверено осцилом? Длительность импульса - 4 мсек. В реальности разряд чуть ярче и длиннее, просто на телефон не поймать.
Как с этим бороться?
Добавлено: Thu May 06, 2021 2:13 pm
IRFC
Поставь тор
Добавлено: Thu May 06, 2021 7:20 pm
Глеб
Это я пробовал в перую очередь. Не помогло. Вот, снял на скоростную камеру рост разряда, может поможет. Возможно, конечно, что я настолько нуб, что не смог нормально эмиттерный повторитель собрать, но ведь осцил ясно показывает: пила везде.
Добавлено: Thu May 06, 2021 8:04 pm
VID_20210506_153146.mp4 (6.02 Мб)
IRFC
Сейчас я вижу, что разряд растет во все стороны и корона не дает ему вырасти в длину. Попробуй поставить тор побольше, не знаю, что еще посоветовать
Добавлено: Thu May 06, 2021 8:11 pm
Глеб
IRFC, так в Вашем QCW-качере тоже тора нет, но разряд в разные стороны не бьёт ведь. Но хочу отметить, что характерный для qcw звук таки присутствует.
Добавлено: Thu May 06, 2021 8:15 pm
IRFC
Глеб писал(а):
в Вашем
А можно "на ты" Smile?
На самом деле бьет и стремится разделиться. Попробуй в таком случае время накачки уменьшить. Это все давно было, я уже плохо помню, но у меня тоже не сразу получилось
Добавлено: Thu May 06, 2021 8:22 pm
Глеб
IRFC писал(а):
А можно "на ты" ?
Конечно Smile
Кстати, для очень маленьких qcw, эмиттерный повторитель на мощных биполярниках может оказаться даже лучшим решением, чем классический бак. Ибо куда проще(даже если делать ШИМ на специализированных микрухах), дешевле и компактнее.
Добавлено: Thu May 06, 2021 8:26 pm
Глеб
Написал простенькую программу для визуализации параметров импульса накачки удачного варианта QCW от IRFC по его коду.
Возможно, секрет успеха кроется в изломе. Длительность импульса накачки = 18050 мкСек.
Добавлено: Fri May 07, 2021 12:11 pm
IRFC'S QCW.png (35.79 Кб)
А почему именно такая форма даёт лучший результат? Ну первый раз уже вижу
Добавлено: Sat May 08, 2021 8:22 am
Глеб
Ну, судя по всему, смысл в том, чтобы зажечь маленький разряд на первом участке пилы, а потом резко(чтобы он не успевал ветвиться, как у меня) вырастить его на втором. Ну и плавно свести разряд на ноль на 3 участке, дабы смягчить звук. Подобное видел на теслакоил.ру.
Добавлено: Sat May 08, 2021 9:02 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  След.     Просмотр темы целиком
