Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » QCW DRSSTC
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
IRFC
Вот сделал тут простейшую катушку E класса (диодная вилка - ir4427 - irfp250) и плавную накачку с помощью бака. Питание 65 вольт. Кстати, как по мне, лучше делать короткий фронт и длинный спад, так звук приятнее, но тут дело вкуса.
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 3:24 pm
20 мС в руку
20 мС
20 мС, разряд стал короче, но жирнее
ну и как же без разрядов в руку
6 мС, иногда до 20 см доходит
6 мС, но с выдержкой
накачка 6 мС
Mouse Oxalate
Отлично получилось! Кончики разрядов желтые, сразу видно, рука ГОРИТ смех
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 3:32 pm
GRoza
Кандидат Технических Наук
Круто отлично От 65 вольт так вобще зачетно, сколько там см?
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 3:50 pm
IRFC
Около 15, иногда до 20 бьет
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 4:56 pm
Глеб
Тут где-то было сообщение с фотографиями разрядов при различной форме сигнала накачки. Так вот при коротком фронте и длинном спаде длина разряда мало увеличивалась, емнип. Да и сам разряд на QCW не очень похож был. Хотя результат, безусловно, крут отлично
QCW is all you need in Tesla Coil
Кстати, а какая длительность накачки?
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 7:00 pm
Фотки красивые отлично
Она может долго работать?
По разряду очень похоже на капчер. Интересно, что привносит именно QCW. Наверное вживую/на видео отличия будут очевидны.
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 7:47 pm
IRFC
Фотки ж подписаны
Работала, потом я поднял накачку до 20 мС и оно какое-то время проработало и даже перенесло разряд в предметы, но потом сдох бак, когда я полез смотреть просадку напряжения, предположительно из-за медленных диодов, возможно также, что я что-то случайно замкнул. Сегодня починил бак и оно сдохло, но уже всё вместе ( и катушка и бак) после установки мелкой вторички на 1 МГц, хотя разряды оно какое-то время выдавало. Но думаю, что если настроить и обвесить защитными диодами, будет работать сколь угодно долго
2Денис
Хз, что с качером, но тут нормальный класс Е с драйвером и прочим. Без куцавы обычный ветвящийся разряд.
Ну вот вам видео, только там не видно ничего
https://youtu.be/JP3XxfLqRj8
Добавлено: Mon Jan 10, 2022 10:09 pm
Глеб
Канонический сетевой качер работает в около-QCW режиме, так что оно и не мудрено)
Добавлено: Tue Jan 11, 2022 10:37 am
Глеб
Только дошли руки посмотреть внимательно картинки. ИМХО, там где 20 мс эффект от QCW выражен несколько слабее, нежели в случае с 6 мс. В первом случае разряд пушистый и больше похож на разряд сетевого качера. При 6 мс похоже именно на qcw-шный тонкий мечевидный неветвящийся разряд. Возможно, имеет смысл повысить напряжение питания до предела (Вольт до 400, чтобы можно было недорогие ширпотребные феты юзать), не задирая длительность накачки.
Добавлено: Sat Jan 22, 2022 11:59 am
Глеб
IRFC, хотел бы уточнить по поводу излома пилы при QCW. Какой от него эффект и есть ли оный вообще?
Добавлено: Wed Mar 23, 2022 12:23 pm
IRFC
Какой эффект точно не помню, но вроде особо не влияет.
Добавлено: Wed Mar 23, 2022 12:46 pm
Глеб
Вроде бы много у кого уже есть QCWшка, но вот более-менее подробного описания зависимости разряда от параметров накачки, увы, не видел. Разве что где-то в начале треды был пост с фотографиями разрядов QCW SSTC при разных соотношениях фронт-спад. Хотелось бы прояснить пару моментов. Для статистики, так сказать.
1) Как длительность накачки влияет на разряд? По моим результатам и описаниям с теслакойлру, увеличение длительности повышает жирность. А как с длиной? Короткий (в разумных пределах) импульс даст длинный и тонкий разряд, или же будет короткий тусклый писюн?
2) Как влияет напряжение питания и ток в первичке на разряд в QCW? По данным с теслакойлру и пары буржуйских сайтов, повышение напряжения даёт существенный (практически пропорциональный) прирост длины разряда (очевидно, что с напряжением растёт и ток). Результаты моих же экспериментов тут куда скромнее: при повышении напряжения в 2 раза, разряд увеличился на несколько десятков процентов, но есть вероятность, что деталям тогда просто приплохело и потому всё работало криво. Вопрос в том, можно ли задрать ток в первичке путём уменьшения количества витков и получить хорошие разряды? Допустим, взять относительно низкочастотную вторку килогерц на 300, сделать одновитковую первичку, собрать силовую на толстых фетах и загнать сотню ампер с пары свинцовых аккумов от камаза. С просто SSTC это работает, а с QCW?
Очень хотелось бы услышать мнение флая по этому поводу...
Добавлено: Wed May 04, 2022 2:31 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25     Просмотр темы целиком
