Всем привет ! Взяв на вооружение прошлый опыт ,решил сконструировать мини Теслу Задача состояла такая ,использовать то ,что под рукой ,минимум вложений и сделать упор на эстетику и конечно хотелось выжать по максимуму длину спарков, Собственно что мы имеем, Питание 1-мот Первичка -медная шина 16 квадрат четыре витка меньший д 13,5 большой 18см Вторичка-труба картон 9,4см провод 0,25 высота намотки 28см Тор-гофра 12,5см внешний д 34см ММС -140 нан 16 кило (14 штук к78-14м) поместил в картонную трубу и залил парафином кондеры у меня остались от первой катушки ,я и решил их использовать ,такая емкость обусловлена естественно расчетами ,на первичку шины хватило только на 4 витка Разрядник статика Основание -две разделочные доски из бука Вторичку я закрыл термоусадкой Спарки выложу позже ,нет нормального фота ,длина в среднем 40см,отдельные до 50см Собственно это пока все Добавлено: Fri Jun 03, 2011 2:08 pm
красотища но не очень уж кроха=) Добавлено: Fri Jun 03, 2011 2:29 pm |
Неплохо, тем более с одного МОТа ![]() Добавлено: Fri Jun 03, 2011 2:49 pm |
Хороша катушенция!
А можно узнать за сколько первичку взял? Добавлено: Fri Jun 03, 2011 3:24 pm |
,у меня был этот кусок медной шины , он остался после изготовления индуктора для намагничивания магнитов ,стоимость меди я не помню ,давно это было Добавлено: Fri Jun 03, 2011 3:39 pm |
это совсем не кроха. поменяй название темы. Добавлено: Fri Jun 03, 2011 4:30 pm |
Что к человеку пристали?! Для него это кроха. Добавлено: Fri Jun 03, 2011 4:33 pm |
ааа, я понял. это же он Вондерклиф построил? ![]() Добавлено: Fri Jun 03, 2011 4:39 pm |
Симпотичная катушка! Очень приятно, что народ в последнее время стал уделять внимание эстетике. Про полметровые разряды верю, но всё равно пруфпики в студию ![]() Добавлено: Fri Jun 03, 2011 7:44 pm |
2Tortor судя по твоим коментам сам ты ни чего еще своими руками не создал ,занимаешся словоблудием,а на счет размера ,меньше просто было не сконструировать,нужно было еще и нормальной работы добится и стримеры по максимуму вытащить Фотки скоро выложу как и обещал Всем удачи Добавлено: Mon Jun 06, 2011 9:39 pm |
kkav писал(а): 2Tortor судя по твоим коментам сам ты ни чего еще своими руками не создал ,занимаешся словоблудием ага. а ещё рукоблудием. поэтому времени на созидание не остаётся. а чем тебя так разозлили мои комменты? катушка действительно, ну совсем не кроха. просмотри раздел SGTC, и ты поймёшь почему. Добавлено: Tue Jun 07, 2011 1:02 am |
Всем привет Вот собственно фотка ,девайса в работе http://img231.imageshack.us/img231/5832/nnnimg4603.jpg пока все KaV: Исправлено. См. "Как правильно прикреплять изображения" Добавлено: Tue Jun 07, 2011 1:51 pm |
Спарки идут по поверхности вторки? Если да, то готовся мотать новую. А резисторы в первичном контуре накуя? А фотка, кстате, классная. Добавлено: Tue Jun 07, 2011 2:03 pm |
Очень красиво Резонанс видимо не точный, раз шьёт. Или попробуй уменьшить Ксв.Добавлено: Tue Jun 07, 2011 2:27 pm |
Резисторы я использовал в качестве фильтров по вч ,сопртивление низкое ,они работают как дроссели ,на счет спарков по поверхности вторки ,редко проскакивает ,причем ,бывает что вообще не шъет, у меня есть предположение ,что причина сползания спарков ,это термоусадка (электролизуется по статике ) возможно можно добиться лучшего результата но я уже переделывать ни чего не буду Добавлено: Tue Jun 07, 2011 3:41 pm |
Интересная идея на вторку термоусадку одеть! Надобно мне тоже такого диаметра усадку подыскать... А фотка супер, впрочем как и сама КТ! Добавлено: Tue Jun 07, 2011 4:20 pm |
Конструкция хорошая, но, похоже, работает на завышенной частоте. Добавлено: Tue Jun 07, 2011 4:51 pm |
Всем привет ! Вот еще фотка,,,,,,, Добавлено: Fri Jun 10, 2011 1:52 pm
трансцедентно
но с резонансом у тебя что-то не то... Добавлено: Fri Jun 10, 2011 1:59 pm |
А катушка вообще заземлена? Добавлено: Fri Jun 10, 2011 2:00 pm |
Как со страйк ринга то сифонит. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 2:22 pm |
Выглядит как-то нехорошо. Но фотка действительно красивая. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 4:24 pm |
qic писал(а): Как со страйк ринга то сифонит. А чего бы не сифонить, если он с ленты с острым краем сделан? Добавлено: Fri Jun 10, 2011 4:59 pm |
За снимок пятёрка. С минусом за не очень контрастные стримеры. Но это всё равно здорово. И, да, уменьшай Ксв/вольтаж первички и ищи резонанс. По поверхности вторички шить не должно. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:05 pm |
Похоже термоусадка не айс для второк.Или хотя бы отмыть от грязи. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 7:17 pm |
