Можно обыкновенные ширпотребовские использовать, или специальных типов искать? Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:00 pm |
Слышал что реально на элементах Пельтье до -40. Хз, сам не проверял. Добавлено: Tue Oct 27, 2015 11:16 pm |
На двух модулях каскадом и с простым кулером на термотрубках получалось до -37. Пельтюхи на 120 ватт вроде были. С нормальной теплоизоляцией холодной стороны и водяным охлаждением думаю ниже -40 бы получилось. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 12:18 am |
А если пельтье + снег с солью или типа того? В крайнем случае, лед. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 1:26 am |
Подробности конструкции можно увидеть? Добавлено: Wed Oct 28, 2015 9:10 am |
лед охлаждает горячую сторону Пельтье если я правильно понимаю.. но сколько ватт отвести надо? у Пельтье кпд не в дугу вообще Добавлено: Wed Oct 28, 2015 10:34 am |
Это надо горячую сторону до нуля охлаждать.Тогда наверно -50 -70 выйдет. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 10:37 am |
Если есть возможность - мелкая фреонка, а ей уже морозить однокаскадный пельтье. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 10:46 am |
испольхуй лучше компрессор от холодильника по прямому назначению. -40 на процессорах получали с ним, есть много видео на ютубе как собирать и каков результат. А двухкаскадные системы до -80 охдадят легко http://www.overclockers.ru/lab/15846.shtml Добавлено: Wed Oct 28, 2015 10:49 am |
Спасибо. Боевая задача такова: получение льда с температурой - 50 С с производительностью 10 кг/час. Отводимая тепловая мощность при этом порядка 1,5 кВт (без учёта потерь). - 23 С на коленке уже получил (3 элемента стопочкой, горячая сторона охлажалась до 0). Добавлено: Wed Oct 28, 2015 1:26 pm |
не, на пельтье что-то мне подсказывает такого не организовать. Разве что использовать исключительно мощные навроде TEC1-12715...20 Добавлено: Wed Oct 28, 2015 1:43 pm |
Котофеич писал(а): Боевая задача такова: получение льда с температурой - 50 С с производительностью 10 кг/час. Отводимая тепловая мощность при этом порядка 1,5 кВт Минимум компрессорная холодильная установка от 5 КВт, и то не фак что хватит. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 2:06 pm |
Надо искать производителей углекислоты сухой -78с , у них запаса нет а излишки есть. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 2:54 pm |
Про пельтье с такой производительностью забыть навсегда, тут только холодильники традиционные. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 3:03 pm |
Понятно. Только температура дурацкая. Ещё не криогенная, но уже слишком низкая для традиционных холодилок. Вот я и хотел Пельтье на конечной стадии использовать, чтоб недостающих 20 градусов добрать. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 5:49 pm |
Весь и вопрос в температуре . Вы думаете для полупроводника понравится - 50 С ? И микросхемы выпускают на диапазон до - 40 С тоже не случайно . А чем вас сухой лед не "устраивает" ? \ Или нужна установка непрерывного действия ? Добавлено: Wed Oct 28, 2015 6:23 pm |
Непрерывного. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 6:30 pm |
Тогда сорбционный NH3 или SO2 / Но это не очень безопасная экзотика . Добавлено: Wed Oct 28, 2015 7:15 pm |
Котофеич писал(а): Вот я и хотел Пельтье на конечной стадии использовать, чтоб недостающих 20 градусов добрать. - у Пельтье кпд от силы 10 процентов это 10квт питания надо, и потом эти 10 квт отводить.. это ппц просто. двухкаскадная фреонка - и вперед Добавлено: Wed Oct 28, 2015 10:24 pm |
Тут и 1 каскад можно, только у фреонов температура кипения не позволяет. Кажется, аммиак при пониженных давлениях использовали, но сейчас хрен такое найдёшь. Добавлено: Wed Oct 28, 2015 10:48 pm |
трифторхлорметан (R13) или трифторметан (R23) тебе в помощь, но без второго каскада никак, иначе ты их не сконденсируешь. Я же не зря ссылку кинул, Котофеич, читнул бы чтоль Добавлено: Wed Oct 28, 2015 11:33 pm |
Как один из вариантов в качестве рабочего тела сжиженный пропан . Тут самое главное определится с компрессором . Добавлено: Thu Oct 29, 2015 12:27 am |
Двухкаскадные машины до - 70 С я нашёл. Только они, естественно, немецкие и цена у них в настоящих деньгах, а не в йобанном "дереве". , Добавлено: Thu Oct 29, 2015 9:14 am |
так собери! Если геймеры прикручивают себе холодильники на процы, так уж для тебя не проблема будет сделать. Самое сложное - заправка... Добавлено: Thu Oct 29, 2015 4:41 pm |
Это для работы надо. На самом деле, вариантов много. Что-нибудь придумаем. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 5:42 pm |
