Приятно снова писать на этом форуме ![]() Не понятно, почему я решил обратиться именно сюда, но думаю электрики могут знать что это такое: ![]() Мне на днях захотелось побаловаться с капиллярными эффектами. Я долго искал капиллярные трубки в продаже и пришел к выводу, что самое лучшее что есть это изоляция стянутая с проводов или термоусадочные трубки. Мне нужны трубки которые: а) тонкие, желательно чтобы было разнообразие 0.1-1 мм, и чем тоньше тем лучше б) должны иметь большую прочность на разрыв, и по возможности большую упругость в) и желательно чтобы выдерживали эпоксидную смолу и скипидар и не вступали с ними не в какие реакции. Вопросы. Как по маркировке определить внутренний диаметр трубки? Какие трубки и из какого материала мне лучше всего подойдут? Как узнать заранее, какой внутр. диаметр будет после нагрева? Извините, если обратился не по адресу. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:00 pm |
Диаметр определить просто - на трубках или на упаковке с ними есть маркировка, к примеру 25/12. Это значит что диаметр был 25, а станет 12. Как правило эти трубки усаживаются в 2 раза по диаметру. Усаживать лучше всего строительным феном или зажигалкой, если небольшие. Мягкие термоусадки (с шершавенькой поверхностью) - самые непрочные. Эпоксидку думаю все выдержат. Термоклей держат точно. Ахтунг! Если сунуть в перегретый термоклей, то могут порваться при сильном сжатии (редко но бывает). Крайне годную термоусадку встречал в местах связанных с оптоволоконными кабелями. Как-то так. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:24 pm |
Нужны трубки? Купи термометров уличных по 10 рублей. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 6:29 pm |
Можно нагреть термоусадку и, пока горячая, растянуть и зафиксировать. Когда остынет, запомнит новую форму. Так можно весьма тонкую трубку сделать. А ещё можно вытянуть трубку из стекла - тут вообще размером с волос капилляр можно получить. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 8:16 pm |
плюсую за стекло. дома на плите(и прочих метановых или пропановых горелках) вполне реально капилляры тянуть. они и гибкие кстати ап: а источник стекла - ЛДСки ![]() Добавлено: Fri Jun 10, 2011 8:38 pm |
тоже за стекло, т.к. некоторые термоусадочные трубки идут внутри со специальным клеем, который может испортить всю малину. Тонкие капилляры часто делают именно из стекла. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 8:43 pm |
при чем биолухи-генетики умудряются делать микроиглы прям по ходу дела на зажигалке. Добавлено: Fri Jun 10, 2011 10:05 pm |
Спасибо за совет со стеклом, этот вариант я рассмотрю. Но, недостаток в том, что я не смогу сделать трубку заранее известного диаметра. Кроме этого, они могут получиться хрупкими, а мне надо их сгибать. Добавлено: Mon Jun 13, 2011 8:59 pm |
Каму интересно, трубку 1/0.5 можно растянуть в 3.5 раза, внутренний диаметр получается 0.3. В 4 раза уже рвется) Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:10 pm |
