Клевую штуку замутил. У меня тоже есть радомин, но я пытаюсь активировать им соляной раствор и вырастить из этого раствора кристаллы поваренной соли активированных радомином, а уже на соли сделать перестраиваемый УФ лазер. Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:55 pm |
Выращивание кристаллов соли больше 1 см представляется трудноватым. Как выращивать будешь? Температурной зависимостью или испарением? По первому у меня не очень результаты, т.к. кривая зависимости растворимости хлорида натрия от температуры далеко не как у медного купороса... Поделись если не секрет техникой выращивания, может я уже немодный совсем))) Добавлено: Fri Sep 25, 2009 11:41 pm |
Добавлено: Fri Sep 25, 2009 11:46 pm |
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:03 am |
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:06 am |
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:15 am |
Выращивать соль планирую из водных растворов при постоянной температуре и пересыщении. У меня есть статья с подробным описанием такого аппарата. В этой статье показано фото кристалла соли удалось вырастить кристалл соли длиной 7см и весом 181 грамм. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 10:00 am |
Фэйтон, дай ссылку на статью плз. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 11:07 am |
Эта статья у меня в книжном варианте. Книга называется КРИСТАЛЛОГРАФИЯ, Том 12 выпуск второй год 1967. Я постараюсь эту статью от сканировать. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 11:15 am |
Strange_/\/\an писал(а):
С рубином только так.... Либо в мечтах, лио на очень дорогом оборудовании
З.Ы. Кстати, вырастить кристалл соли (кажется для нужд ядерщиков), американцы не смогли Потратили несколько лет на это дело....Последний раз редактировалось: Detruanto (Sat Sep 26, 2009 11:35 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Sep 26, 2009 11:32 am |
Я уже поднимал вопрос про ростовую установку для выращивания кристаллов, но мои сообщения вырезали потому что никто понятия не имеет как выращивать кристаллы. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 11:35 am |
Смотря, что хочешь выращивать.... Многие методы не применимы в домашних условиях (например, гидротермальный рост). Собственно, самый простой для дома - рост из растворов, расплавов, гелей. Правда, желательно сделать читую зону
З.Ы. Попробуй вырастить кристалл мочевины. Она обладает самой большой стойкостью к УФ излчению. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 11:45 am |
Ты прав раствор-расплавный способ самый оптимальный, но методом Чохральского можно различные оксидные кристаллы выращивать и достаточно больших размеров. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 11:55 am |
Фэйтон писал(а): Я уже поднимал вопрос про ростовую установку для выращивания кристаллов, но мои сообщения вырезали потому что никто понятия не имеет как выращивать кристаллы.
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:08 pm |
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:17 pm |
2 Котофеич. Выращивать дома можно. Многие исследователи так и начинали. Просто заниматься этим надо очень серьёзно, ибо данное увлечение потребует многих месяцев подготовки... Стоит сразу учесть факторы, мешающие росту кристаллов в домашних условиях: 1) Временные затраты, ведь кристаллы растут очень медленно. 2) Энергетические затраты: не всякую установку удастся прокормить и обеспечить непрерывный (зачастую, по несколько недель) режим работы. 3) Финансовые затраты: реактивы, электроэнергия, установка, собственное время (да, оно тоже стоит денег). З.Ы. Для выращивания оксидных кристаллов может понадобиться очень большоя установка. Например, при выращивании Al2O3, используются молибденовые тигили. А сам рост происходит в атмосфере водорода, дабы уберечь тигили от окисления. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:43 pm |
У нас в универе растили сапфир из окиси алюминия в печи из автогена сделанной - сам видел, правда это было ради процесса, ни о какой оптической чистоте подобного кристалла и речи не шло. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 12:45 pm |
Как оцените идею если выращивать кристаллы за счет оптического разряда. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 1:50 pm |
Эээээ.... а зачем оптический "разряд"??? Прошу пояснения. Без этого оценить сложно. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 2:46 pm |
Если для лазера -- кристалл мало вырастить. Его ещё надо обработать соответствующим образом -- собсно вырезать необходимых размеров стержень и самое страшное и сложное отполировать торцы параллельно с точностью до 0.1длины волны и по 14-15 классам чистоты. А корунд(читай лейкосапфир, рубин) второй по твёрдости после алмаза. А этот процесс куда сложнее и дороже самого выращивания. Уж проще варить неодимовое стекло -- затраты меньше и обрабатывать\полировать легче, хотя всё равно не для домашних\гаражных условий это... Не каждый завод такое может. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 3:09 pm |
Я собой согласен Franrenstein. Ты насколько я знаю тоже из физфага. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 4:02 pm |
про кристаллы из водных ратсворов я от сканировал эту статью как интернет перестанет глючить выложу здесь. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 4:06 pm |
Вот такой графитовый нагреватель хочу заказать. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 8:20 pm
Добавлено: Sat Sep 26, 2009 8:26 pm |
Можно и пообщаться, а про нагреватель я цену узнавал об этом выше писал. Добавлено: Sat Sep 26, 2009 8:34 pm |
