Сделал факельник на ГУ-50, схема стандартная. Дроссель на трубе 50мм- 28вит- 0,6мм. Резонатор на трубе 50мм- 25вит- 1,5мм Питание- учетверитель на 8 электролитах, 400в 330мкф (по 2 капа последовательно вместо каждого в схеме). Питание от сети 220в, зажигается сам. Добавлено: Sat Jun 11, 2011 10:32 pm |
Симпотичненько, и результат отменный. Добавлено: Sat Jun 11, 2011 10:40 pm |
Мне конструкция нравится! Супер! Добавлено: Sat Jun 11, 2011 10:43 pm |
Благодарю) Добавлено: Sat Jun 11, 2011 11:00 pm |
оформление зачетно!) Теперь я знаю куда применять ненужные диски с под РСГ ![]() Добавлено: Sat Jun 11, 2011 11:11 pm |
Конструкция хорошая, но есть мнение, что ПВХ-труба- не лучший материал для резонатора. Потрогай её после работы. Сильно тёплая будет? Добавлено: Sun Jun 12, 2011 10:18 am |
Если имеешь ввиду каркас резонатора, то да, греется, сама обмотка теплая. Типа пластик сам по себе может греться? Добавлено: Sun Jun 12, 2011 2:15 pm |
Я может быть идиот,но размягчение ПВХ под действием ВЧ? Добавлено: Sun Jun 12, 2011 2:19 pm |
ПВХ - полярный диэлектрик, вполне разогревается http://ftemk.mpei.ac.ru/ctl/DocHandler.aspx?p=pubs/phd/2.1.htm Вот если полиэтилен/полипропилен, тогда другое дело... Добавлено: Sun Jun 12, 2011 2:31 pm |
ХЗ, у меня ничего не плавится кроме терминалов=) Добавлено: Sun Jun 12, 2011 2:32 pm |
Грамотно сделано, уважаю ![]() ![]() Есть одно замечание по конструкции: Имеет смысл убрать тумблеры с верхнего диска на нижний, в район разъёма питания. Сейчас есть вероятность случайного касания резонатора- будет весьма неприятно ![]() Добавлено: Sun Jun 12, 2011 2:33 pm |
Спасибо за совет, Vasiliy. Только что исправил, но по-другому) Решил зделать "ограждение" из крышки от аэрозоля ![]() Добавлено: Sun Jun 12, 2011 3:01 pm
Ну, как вариант- годится! Особенно, если ты пока не женат ![]() Добавлено: Sun Jun 12, 2011 3:04 pm |
Добавлено: Sun Jun 12, 2011 7:31 pm |
Гы, обручальное колечко, тоже в тему придётся. ![]() Добавлено: Mon Jun 13, 2011 4:59 am |
Добавлено: Mon Jun 13, 2011 9:14 am |
Через тёмное стекло красиво смотрится. Добавлено: Mon Jun 13, 2011 12:11 pm |
2Шурик: ![]() ![]() "Нет пошлых языков-есть пошлые уши"(С). 2Олег Янтарь: Видео понравилось. Ещё раз повторю: замечательный получился агрегат ![]() Добавлено: Tue Jun 14, 2011 12:57 am |
Добавлено: Tue Jun 14, 2011 2:38 am |
Старался, всем спасибо! ![]() Добавлено: Tue Jun 14, 2011 8:14 am |
