Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Легкогазовый ускоритель
тема: Легкогазовый ускоритель
nERV
Суть проста, но есть нюанс Smile
В общем имеем классическую ETC ускорялку, только в качестве рабочего тела использовать... гелий, водород или что-то подобное. Судя по опытам на ганзе с гелием и ПЦП винтовкой - должно получиться вполне так хорошо.
Задача - разогнать маленький и очень легкий (1г<<) снаряд до максимально возможной скорости.
Но есть одна проблемка. Где и как компактно хранить/подавать эти газы?
В сжатом виде хранить газ неэкономично, громоздко и небезопасно. Вот если бы в каком компактном виде в составе хим. соединения. Какое твердое/жидкое соединение может образовывать водород при термическом разложении? Гидриды металлов?
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:18 am
Deen
Ага, но мы пока только над этим работаем, лучше электролиз воды.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:32 am
Толяныч
вопрос на засыпку: до какой скорости можно теоретически разогнать тело за счет давления газа?
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:01 am
neon
ПИЗДАБОЛ
скорость тела не может быть быстрее скорости звука в среде которая толкает тело. Вот некоторые скорости звука в газах для примера (м/с):
воздух - 331;
гелий - 965;
водород - 1284.
возникает вопрос, почему у некоторого пневматического оружия на воздухе скорость пули на выходе превышает скорость звука в воздухе? Ответ простой. При повышении давления газа, скорость звука в нём возрастает. Например при 100 атм скорость звука в воздухе около 370 м/с.
Последний раз редактировалось: neon (Tue Jun 21, 2011 11:49 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:29 am
Nick
Так это ж при нормальных условиях скорость звука. Выше давление/температура - выше скорость звука.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:42 am
neon
ПИЗДАБОЛ
поправил, действительно, скорость звука еще от температуры газа зависит. Например в воздухе при его температуре 500°C скорость звука составит 557 м/с, при 1000°C - 715,2 м/с, а это почти в 2-а раза больше, чем при нормальных условиях. Выходит надо обеспечить очень быстрое сжатие газа в камере, от которого и температура и давление сильно возрастут.
Последний раз редактировалось: neon (Tue Jun 21, 2011 1:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:52 am
Да, водород можно хранить в виде гидридов металлов. Какой там состав, сейчас точно не помню.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:58 am
neon
ПИЗДАБОЛ
дорого обойдётся это хранение. Лучше хранить его в виде оксида Smile
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 12:06 pm
GreenGoblin
Ачейта такое - ETC ускорялка?
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 12:21 pm
Электротермическая пуха.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 5:04 pm
nERV
Только вот желательно чтобы газообразый водород образовывался только в момент выстрела.
В каком гидриде лучше это делать, и от атома какого металл проще отрывается водород? Явно не от щелочных металлов.
Лежит себе порошочек, в него всаживается джоулей 500 эл. разряда. далее образуется газ, нагревается дугой и улетает нах... Как-то так мне это видится.
Просто заполнять камеру водородом до выстрела будет очень и очень сложно технически. Он же нужен не под атмосферным давлением.
Еще одна идейка- конический ствол. На пороховых орудиях позволял получить максимальные скорости снаряда для пороха, что-то около 2х км/с
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 6:04 pm
Вроде титан и титан-скандиевые сплавы используют для хранения водорода. С алюминием тоже чё-то выдумывают, у нас тут собирались строить завод по заправке алюминиевых гранул водородом. Саму физику процесса не знаю.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 6:29 pm
NotebookKiller
В палладии говорят водород хорошо хранится Smile
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 6:51 pm
Значит так, идём в тему про эти пухи. Там я где-то переводил Израильскую статью. Чтобы в момент выстрела образовался водород, в т.ч. атомарный /что особенно кошерно/, рекомендуют использовать ВОДУ. Количество, разумеется, надо подбирать или рассчитывать. Если мне память не изменяет, они там достигали 1,2- 1,4 км/с на ШТАТНОМ 25мм-вом стволе.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 6:52 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
конический ствол при достаточной длине компенсирует потерю скорости снарядом, там же конусность не сильно большая. Насчёт хранения в металлах, дорого всё это. Не хотел писать, но напишу. Применение карбонизированных волокон куриных перьев более эффективно в хранении водорода, чем углеродные нанотрубки или гидриды металлов.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 7:30 pm
Будем паровоз изобретать? Говорю же, БОЕВОЙ образец 25мм-вой пушки переделали в электротермическую с улучшением баллистики процентов на 30%. Вода.
А металл в в стволе тоже потребует энергии на свой разогрев, испарение. Ещё и ствол засрёт. Это не тот случай, где нужно использовать гидриды. Ещё полиэтилен как источник водородной плазмы применяют. Но с ним результат хуже.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 8:00 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
насчёт электротермической пушки. Я так понимаю там не просто использование энергии водяного пара, а еще термическая диссоциация воды имеет место быть, т.к. температура плазменного разряда очень большая. Водород потом реагирует с кислородом с выделением энергии, которая дополнительно используется для привода снаряда.
Последний раз редактировалось: neon (Tue Jun 21, 2011 9:22 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:20 pm
Именно диссоциация. Средняя молекулярная масса газа получается небольшой. Реагируют они снова уже за срезом ствола.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:21 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
ну и + скорость звука в паре больше, чем в простом газе.
Ещё надо уточнить, что электротермические пушки основаны на базе образования плазмы в заданном объёме для толкания снаряда. Вода просто улучшает характеристики.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:23 pm
Вода и является плазмообразующим веществом.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:35 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
плазмообразующим веществом не только вода может быть, просто видать применение её эффективней.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:44 pm
Именно.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:53 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
надо теперь накопитель энергии соот. делать на несколько десятков кДж.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:59 pm
С 3 кДж уже дюбель-гвоздём можно 2мм-вый стальной лист пробить.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:00 pm
nERV
Думаю что с 3кдж можно добиться и более впечатляющих результатов. Может быть. Наверное.
Собсно батарея на 13кдж есть у меня, но я пока боюсь к ней подходить с такими экспериментами.
Теперь по конструктиву - конический ствол. Какие у кого есть мысли по его изготовлению?
Мне видится так: толстостенная трубка из нержи+ хитрозаточенная развертка. Стволик небольшого калибра миллиметров 200-300 в длину, как кажется, вполне изготовибелен в обычной слесарной мастерской.
Вариантов тут множество, целое поле для экспериментов. Типа цилиндр Д1 - конус - цилиндр Д2, либо казенник- конус - цилиндр. Но все таки цельный конус приличной длины это довольно сложно.
Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:18 am
