Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Теселка на ГУ-21б
пробовал землить анод. ни каких проблем, только лампу руками трогать стало можно ) так что при желании смогу заюзать водяное охлаждение.
довел разряд до 20см, больше похоже питальник не позволяет (для мота безо всего лампа тяжеловата). приеду - буду питание делать. и обдув. а то на накальном трансе еретиков сжигать можно....
хотя таки зараза работает и не сгорает -))
Добавлено: Thu Aug 03, 2006 9:56 pm
Чтото меня лампостроительство захватило. уж больно гламорно смотрится работающая лампа. мнмн
Вообщем хочу выслушать дельные советы по анодному питанию. Максимальное анодное у неё 9кВ, минимальное 1кВ
что как вы думаете лучше заюзать для питания?
я вот думаю может включить последовательно вторички двух мотов. выпрямить их мостом на самодельных диодах и повесить фильтр микрофарада на два.
итого получится на аноде получится 6.2кВ выпрямленного. думаю самое то Smile
диоды - паралельно/последовательно включенные например 1н4007 или что-то подобное на 1кВ/шт. обвязка на 50гц не нужна
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:02 pm
Вадим
По поводу обвязки конденсаторы не нужны а вот резюки выравнивающие лучше поставить.
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:17 pm
ну резики можно повесить думаю
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 10:21 pm
Да , такой питальник заебись будет.Поскольку частота тока мелкая кондёры не ставь а резюки юзать надо(хотя необязательно)
Я для ВТТЦ юзал диодные сборки из 8 КД206В(600В 10А) без резисторов.Ничё не сгорело.
Да лампы захватывают!Я када впервые(ещё в детстве) ГУ80 увидал охуел конкретно и всячески пытался её у соседа выкупить(правда денех небыло тогда , я ещё в школе в млатших класах учился) но тщетно.А потом этот мудак её разбилгнев
Но несмотря на эту красоту они очень громоздки , сильно нагреваюца , да и КПД в жопе глубоко сидитогорчён
Колян , давай фотки своей ацкой ВТТЦ!СРОЧНО!Ато я слюнями захлибнусь!
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:54 pm
так аццкая тесла ведь еще не дает аццкие разряды. а внешнеий вид я ужо показывал. чего тыт еще фоткать? вот как закончу нормальное питалово тогда и посмотреть будет на что злость
вот такие пироги.
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 12:05 am
Ну и что , что разряды неацкие , всёравно же интересно!
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 12:34 am
так я уже же вроде фоткал....
чего зря зафлужать форум то? вот как допеределаю в нормальный вид - тогда да.
щаз только пробная конструкция чтоб все настроить и лампочку испытать
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 12:40 am
Stalin
Аудиоманьяк
Колян, как я уже говорил, подавай на анод максимальную напругу, что можешь найти! мнмн Соедини 2 мота последовательно, и на выход повесь сначала кап из 2 микроволновых и включи. Стример должен быть просто аЦЦким, у меня с таким питаловом с ГУ-81 60 см было (правдап лампа за 3 секунды нагревалась докрасна, т.к. моты без шунтов). Если стример будет велик, то следующий этап это удвоитель с 2 мотов (пиковая напруга 10 кВ).
ЗЫ: Ты чё привязался к этим 1 кВ, питай сразу от 2 мотов. нежели так трудно 2 мота взять и капы на выход прицепить? :?
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 9:04 am
Блин, так я и хочу два мота поставить, но не переменку подавать, а выпрямить мостом, сгладить капами и 6.2кВ постоянки подать.
да и не привязываался я к 1кВ. ты что-то наверное еще не проснулся и не так понимаешь написаное смех яж писал какое питание делать буду
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:21 am
Stalin
Аудиоманьяк
Дело в том, что при питании переменкой стример длиннее и более меч образный! А кондёр параллельно МОТам создаёт мощные импульсы тока и стример исчо вырастает охуеть (как в стаккато). Выпрямление же диодным мостом будет хуже, стример будет более размытым, горячим, но коротким. :wink:
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 3:41 pm
ну а так мы теряем ПОЛОВИНУ мощности мота!!! ведь один полупериод лампе нихера не работает! чё за нах? помоему если выпрямить будет лучше.
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 4:28 pm
Radioman
выпрями! но придётся подключать стакатто на 50Гц, как его к триоду приделать я понятия не имею.
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 7:19 pm
elk
6В? Лампу убьёшь нах
Если 8 вольт, то недокал охуенный Smile
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:18 pm
щаз не 6 а 7В. всего на 0.5В меньше нижнего номинального значения. так что все ок.
а с чего её убью то? онаж прямого накала и окислов редкоземельных на спирали нету. там только вольфрам.
тут серьезный вопрос. - либо подать переменку (или одинм диодом выпрямить что однохуйственно), либо нормальный выпрямитель и питать нормальной чистой постоянкой. тода моща вдвое больше будет! но стаккато не будет.
правда можно не ставить конденсаторы и тогда стаккато будет 100гц (будет лампа выключаться в промежутки когда нпряжение полуволны меньше киловольта)
как поступить? прошу аргументировать!
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:23 pm
elk
Недокал и для прямого накала очень плох, хотя и не так критичен, но всё же...
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:25 pm
только сильным уменьшением тока эмиссии. спираль в лампе как и в обычной лампочке ))) только толще )
и недокал на качестве спирали сказываться не должен.
ктомуже недокал у меня маленький. и при переделке на нормальную шину я подниму напряг до 8В
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:28 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Незнай, у меня всё работает. Ты видел теселку на ГК-71? Так вот там такое питалово. МОТ холодный, лампа не калица. А без капа калилась и стример был 7-8 см :wink:
Делай с диодным мостом, просто на выход поставь кап небольшой, например те же 2 микроволновых последовательно. Думаю, эыффект будет тот же, что и с капом параллельно вторичке, т.е стример вырастет нехило. :wink:
Ты где увидел чистый вольфрам, бля? Я ж тебе даташит кинул, так вот процитирую запись из него: Катод - вольфрамовый торированный карбидированный прямого накала. смех
как поступить? прошу аргументировать! [/quote]
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:33 pm
такой катод не умрет от недокала. от недокала отравляются косвенные катоды с кальцием/цезием и прочими легкоионизирующимеся металлами. (вернее там их оксиды юзаются) они убиваются остатками газов в балоне.
торию и с вольфрамом пофик это. а карбидированный он карбидом вольфрама для прочности при перепадах температур
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:50 pm
Тут еще такая вещь. короче два мота последовательно, чтобы их не пробило - моединяем их корпуса вместе и землим. таким образом на каждом моте не больше номильаного напряжения. свободные концы двух вторичек подаем на выпрямлялку.
все бы хорошо, только на катоде относительно земли будет минус 3.1кВ, а на аноде относительно земли соответственно плюм 3.1кВ. думаю это проблем не вызывет, только главное накальный транс заизолировать чтоб не пробило. а остальное - фигня
как кто думает по поводу такого питания? подругому имо неполучится иначе моты пробьет
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 10:57 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Какие то неправильные МОТы! смех Мои при таком соединении нифига не пробивает, хотя они советские и это другой разговор. Думаю, тебе придётся изолировать накальник. Без этого никак. :roll: Smile
-офф-
предлагают очередной советский МОТ за ~500 р. Как думаете, брать? :?
-офф-
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 11:03 pm
их может и не пробить, а может и пробить....... лучше уж я прокладку под вторичку питальника положу, чем буду рисковать двумя мотами.
вот такая теселка будет у меня на днях
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 11:09 pm
Вадим
Николай а зачем с4 паралельно накалу?
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 11:27 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Эт чтобы пропускать ВЧ (нельзя же заземлить оба вывода катода) :wink:
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 11:28 pm
на этих выходных думаю закончу. как раз думаю появится на теслу лишних 5т.р. чтоб сделать стойку с колесиками как у буржуев и все правильно смонтировать и собрать.
повешу кулеров побольше и прочее )
Добавлено: Sun Aug 06, 2006 11:36 pm
