Приветствую! Хочу представить КТ на РСГ. Переделывалась 3 раза. Сейчас все еще собирается 3 ревизия. Было уже 2 вторки. Первая втора 11см труба 900 витков 0,49 проводом по изоляции, потом добрый человек решил дугануть не с тора..а с самой вторы и из-за того прогорело 5 витков. Потом намотана была опять на 11 трубе 1300 витков 0.49 по изоляции. но работала хуже, было отмотано 300 витков. 1-я ревизия: Питание 2 мота. ФНЧ "П"-образный из к78-2 общая емкость около 1.5 нана на 16КВ, две катушки на 40 трубе по 340 витков. Первичка плоская из шины, хз что за металл (ей прижимают всякое на столбах освещения))). ММС два в параллели к75-25 на 25КВ на 50 нан общее. РСГ на 400бпс 3000 двиг крутит. торы были разные.. 10х36-45 и 12х45, 12х45 был луше всего. выдавала около метра. Была поставлена под конеч новая конусная первичка медная трубка 6.35мм. 2-я ревизия...отличалась корпусом. Было опробовано 3 мота..3 мот улетел на луну.Выдает около 1,3 метра стриммера. 3-я ревизия внешне как и вторая, только будет свин, втора на 160 трубе, новая первичка и новый фнч и доработана внешне.. Если что не написал..поправьте.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ВИДЕО ПРИЛАГАЕТСЯ! Добавлено: Wed Aug 21, 2013 9:04 pm |
Теслень зачетная, годная. Это тебе не хор мальчиков-зайчиков академический. Только почему Кинг Оф Метал ? Металлист? Добавлено: Thu Aug 22, 2013 12:42 pm |
Катушечка БОМБА! Добавлено: Thu Aug 22, 2013 12:58 pm |
Спасибо, это еще предпоследняя ревизия) сейчас скоро еще лучше будет) Да, только МЕТАЛ) Добавлено: Thu Aug 22, 2013 4:52 pm |
Великолепная конструкция. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 6:18 pm |
Восхищен. Мне бы времени и деталей на подобную конструкцию... Добавлено: Thu Aug 22, 2013 8:52 pm |
Молодец, добротно сделано для двух мотов очень неплохо. А средняя точка у мотов заземлена? что такое ЭЭ и МТ? Добавлено: Thu Aug 22, 2013 9:40 pm |
Фролов писал(а): Молодец, добротно сделано для двух мотов очень неплохо. А средняя точка у мотов заземлена? что такое ЭЭ и МТ? Спасибо) С сердечников сняты холодные провода. и сами сердечники заземлены на искусственную землю из двух капов(все железо корпуса, двигатель) заземлено на эту "землю". всегда снимаю с сердечников. ээ и мт - это Кафедра "Электротехники, Электроники и Микропроцессорной Техники" Добавлено: Thu Aug 22, 2013 9:56 pm |
Суперская кт! ОЧень круто сделано, и результат достойный. Надеюсь она попячет всю микропроцессорную технику на кафедре и останется только электротехника! И кстати да, Металл- наше всё! Есть смысл внимательно присмотреться к общей фотке- стенд - А.В. НЕТУШИЛ. нет, он точно ничего НЕ тушил! (кстати не с глаголами- отдельно, НО это на замечание работникам того пту) Добавлено: Fri Aug 23, 2013 2:30 pm |
Николашка писал(а): Суперская кт! ОЧень круто сделано, и результат достойный. Надеюсь она попячет всю микропроцессорную технику на кафедре и останется только электротехника! И кстати да, Металл- наше всё! Есть смысл внимательно присмотреться к общей фотке- стенд - А.В. НЕТУШИЛ. нет, он точно ничего НЕ тушил! (кстати не с глаголами- отдельно, НО это на замечание работникам того пту) спасибо за отзыв) Это Московский Институт Тонких Химических Технологий) ![]() Добавлено: Fri Aug 23, 2013 3:15 pm |
