Покрыть можно расплвленным аллюминием из распылителя :twisted evil: Добавлено: Sat Jan 21, 2006 9:44 am |
Dimich писал(а): Покрыть можно расплвленным аллюминием из распылителя А еще можно обмазать графитовым порошком и нанести слой меди электролизом. Добавлено: Sat Jan 21, 2006 11:35 am |
кста я тоже подумывал об электролизе, но не допер про графит! А ведь идея то хорошая! Правда из личного опыта - при электролизе купороса медного медь ложится неровным слоем и легко отслаивается. А если взять и тор обмазать каким-нибудь клеем и тонким слоем напылить (уже не расплав а просто порошок) аллюминия? Добавлено: Sun Jan 22, 2006 11:52 am |
тогда пожалуйста отсканируйте ![]() Добавлено: Sun Jan 22, 2006 12:47 pm |
Выточить тор на токарном станке из цельного куска алюминия. ![]() Добавлено: Sun Jan 22, 2006 1:33 pm |
а ещё лучше из тороидального транса выдрать, аккуратненько его размотав ... ![]() Добавлено: Sun Jan 22, 2006 1:35 pm |
Цельный кусок алюминия большого размера х...й где найдёш , да и выточить не у каждого есть возможность.Надо разработать (или найтти) технологию изготовления качественного покрытия. А с электролизом я чёто недопонял...Как можно на бумагу металл напылить?!При электролизе металл оседает на одном из электродов(вроде на катоде) Добавлено: Sun Jan 22, 2006 11:53 pm |
Хуясе!! Так берешь и покрываешь ту твою бумагу графитом, к графиту катод и ГО! Тока у меня ровно не выходит.. Добавлено: Mon Jan 23, 2006 2:25 am |
Ну намазал я её графитом , привязал проволку и в таз засунул.Прошло время , на графит металл осел-ВОТ ТОЛЬКО ДЕРЖАЦА ОН ВСЁ РАВНО НЕ БУДЕТ!А если из него стример бить будет он вобще в момент сгорит нах.У меня жесть от кофейной банки стримером плавица и капает на стол(я вроде даже видео выкладывал) Добавлено: Tue Jan 24, 2006 8:58 pm |
А че вы на меди зациклились? Нету других металлов в природе, что ли, соли которых растворимы в воде? Возьмите железо (из всеми любимого ХЖ) или даже титан из белой краски (только сначала кислотой надо будет обработать). Любой тугоплавкий металл подойдет, можно и вольфрам. Вы вот говорите, что слой неравномерный получается. Я узнаю у знакомого (он занимается омеднением всякой херни, хотя чаще всего проволоки), как этого всего избежать. А если слой выорает, так не жалеть электроэнергии и реактивов! Бусть несколько дней стоит, чтоб в палец толщиной было! ![]() Добавлено: Tue Jan 24, 2006 9:28 pm |
просто слой непрочный получаеча , веть это же не сплав... Добавлено: Tue Jan 24, 2006 9:43 pm |
А что если попробовать смесь нескольких солей (типа образивное покрытие). Насколько я знаю есть составы, которыми покрывают поршни ДВС всяких и они не отслаиваются и термостойкие и износоустойчивые. Поищите в нете. Добавлено: Tue Jan 24, 2006 9:56 pm |
Вот, прикупил гофру диаметром 100мм... Меньше в магазинах не было, да и больше тоже.
Внешний диаметр бублика 40см. ЗЫ: вчера тестил, тор увеличивает разряд раза в 2!!!! Добавлено: Tue Feb 21, 2006 7:40 am
Заиапательская тесла получилась , и бублик отменный! ЗЫ.А подставка што , из табуретки штоли? Добавлено: Tue Feb 21, 2006 6:37 pm |
>ЗЫ.А подставка што , из табуретки штоли? Да ![]() Добавлено: Wed Feb 22, 2006 7:34 am |
Моя мнения Не стоит наклейки лепить на втоичку, она от кривого обращения шьёт, я тож хотел прилепить, не вышло (задымилась), а ваще ох-енно красиво, Удачи.Добавлено: Wed Feb 22, 2006 6:28 pm |
Вопрос - из ферритового тороида возможно зделать трансформатор мощный повышающий с 12-30вольт до 220 вольт.Читал недавно в инете что тороидальные трансформаторы компактнее обычных.Хочу деньги сыкономить на трансформаторах ,зделать инвертор с 220 на 380 .Так вод надо 3 мощных трансформатора на выходе.Поскольку хочу запитать им 3-х фазный двигатель на 4КЛВ мощностью .Так понимаю то ток потребления у него будет согласно формуле I=P/U не менее 18А.Так понимаю то и трансформатор надо на 6А каждый из 3-х а на вводе обязательно не менее чем на 18А. Так вот такие трансформаторы в чипе-дипе стоят под 2000руб.Может поможете с расчетом ?Кольца ферритовые недорого стоят ,например М600НН К80х50х11 стоит 45руб.По крайней мере это одно из самого крупного по размеру ,которое я увидел при беглом просмотре базы данных.Провод правда не знаю во сколько обойдется.На сколько известно - кабель сечением 2.5 мм квадрат держит под 6А,но здается мне это просто нонсенс мотать такой кабель на кольцо.Что можете посказать по этому поводу? Добавлено: Wed Mar 15, 2006 1:26 am |
На феррите 50герцовые трансы мотать имо бред.Надо юзать железную ленту. К чему такие сложности?Юзай фазосдвигающий кап(правда половину мощи ты потеряеш) Добавлено: Wed Mar 15, 2006 1:35 am |
Я же писал про фазосдвигающие капы. Неужели так сложно подобрать два капа, пощёлкать переключателем и получить нормальный движок
С трансами ИМО намного геморойнее ЗЫ Интересно, а тема про тороиды на вторичках теслы :?: , или про тороиды вообще :D Добавлено: Wed Mar 15, 2006 10:07 am |
>ЗЫ Интересно, а тема про тороиды на вторичках теслы , или про тороиды вообще ну вообще о тороидах на теслах.... Добавлено: Wed Mar 15, 2006 1:26 pm |
Для Реалиста - без разницы. Любой! ![]() Добавлено: Wed Mar 15, 2006 1:33 pm |
Пружина писал(а): На феррите 50герцовые трансы мотать имо бред.Надо юзать железную ленту. К чему такие сложности?Юзай фазосдвигающий кап(правда половину мощи ты потеряеш) Извините а что такое КАП? Добавлено: Sat Mar 18, 2006 12:59 am |
[quote="Vitar"]Я же писал про фазосдвигающие капы. Неужели так сложно подобрать два капа, пощёлкать переключателем и получить нормальный движок
С трансами ИМО намного геморойнее Где вы писали про КАП ичто это такое?Дай хотя бы сносочку. Добавлено: Sat Mar 18, 2006 1:02 am |
Кап-это конденсатор А как его подключить к движку и формулы для расчета емкости есть в любом справочнике. Хотя это все уже оффтоп.Добавлено: Sat Mar 18, 2006 10:31 am |
