Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Тороиды
Олег Янтарь
Вытяжными заклёпками.
Добавлено: Sun Oct 16, 2011 7:22 pm
Seriy{tan}
Хороший, годный... Троллейбус из хлеба.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 6:25 pm
Олег Янтарь
Теперь полностью готов. Изменения: все стыки стали сварные+ крестовина в центре.
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 8:13 pm
Сам варил люминь? Если да, то чем?
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 8:25 pm
Олег Янтарь
Не сам, но помогал держать. Варили аргоновой сваркой (вольфрамовый электрод+ газ+ алюм-никилевый припой)
Добавлено: Wed Oct 19, 2011 8:43 pm
Wolverine
Кто знает, как выпрямить готовый тороид? То есть вмятины от удара восстановить.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 8:24 pm
Aleph
Ничего хорошего, наверное, не получится. Проще (и правильнее) скрутить новый.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 9:07 pm
MEL
Просверлить 3 отверстия внутри под 120 градусов и залить монтажной пены. (На правах идеи, никаких гарантий не дам, не знаю, не пробовал подмигивает )
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 10:15 pm
Пробовал, хоть и не идеально, но получается. Пену лить порциями, иначе может всё разорвать.
Добавлено: Sun Jan 08, 2012 1:07 am
Seriy{tan}
Помницо у меня вторичка 55см на стадии отладки падала несколько раз, тороид из гофры после экспрэсс-выпрямления был больше на толстого йожика с кототкими и редкими колючками похож. Хотя потом и это выпрямил(ога, оно выпрямилось, когда второй раз упало на эту же сторону смех , но уже второй раз я поровнял его нормально).
Добавлено: Sun Jan 08, 2012 1:21 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Wolverine, проделай отверстия с внутренней стороны и ровным длинными предметом выпрями изнутри, например деревянной линейкой.
Добавлено: Sun Jan 08, 2012 12:52 pm
А я себе торойд сварил из четырёх заворотов 90 град. (не знаю как правильно называется) трубы водопроводной диаметром 125мм, хуй погнётся! Правда, когда по прямому назначению применю - не знаю...
Добавлено: Sun Jan 08, 2012 11:07 pm
Павел Ильич
Я тоже сварил, только потом выкинул, вес превзошел все ожидания, и плюс ржавеет. Центр тяжести получился вверху, мне это совершенно не понравилось.
Добавлено: Sun Jan 08, 2012 11:18 pm
Покрашу, и хуй на этот центр тяжести Smile В вертикальном положении, если что, существовать будет))
Добавлено: Sun Jan 08, 2012 11:32 pm
Legate
Сделал новый тор, почти идентичный, по размеру, старому.
Fрез=189kHz с тором из проволоки
Fрез=185kHz с тором из фольги
Добавлено: Mon Jan 16, 2012 11:05 pm
старый
новый
Aleph
Здорово! Из чего сделан (медь)?
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 1:46 am
Legate
Из алюминиевой проволоки d=2мм, пересечения скреплял медной проволокой из витой пары - 2 витка, потом паял с флюсом Ф-61А.
Еще измерения:
Индуктивность вторички L=68mH
fрез= 257kHz C=5,64p – без торов
fрез= 189kHz C=10,43p – тор из проволоки
fрез= 185kHz C=10,88p – тор из фольги
fрез= 171kHz C=12,74p – 2 тора
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 7:29 am
Олег Янтарь
Legate, а ты его проверял на тесле? Если он по размеру и по емкости почти такой же как из гофры, то резонанс остался на том же витке или уплыл немного?
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 2:33 pm
Legate
Тестил на автогенераторе, схема на подобии Е-класса, CW режим, питание 5-12в.
Размеры тора 22х6 см. Из проволоки, на глазок, поменьше получился.
Когда-нибудь проверю на большой мощности со стримерами.
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 3:11 pm
Пирог
Можт знает кто, где в Москве можно купить гофру 40-50-60 мм для тора?
Добавлено: Mon Apr 16, 2012 8:58 pm
ruslan55
ну скорее всего в любом хозяйственном магазине - алюминиевый воздуховод
Добавлено: Mon Apr 16, 2012 9:24 pm
Пирог
В рядовых магазах я таких маленьких не видел, там обычно от 80 начинается.. спрашиваю как раз у тех, кто видел.
Добавлено: Mon Apr 16, 2012 10:31 pm
50 мм тоже не дефицит, у меня в ближайшем строй-магазе.
Добавлено: Mon Apr 16, 2012 10:35 pm
Aleksandr Worf
А гофрорукав для проводки не подойдёт? Бывает на 30-40 мм.
Добавлено: Tue Apr 17, 2012 9:28 am
Amtrak
Пирог, в автомагазинах есть.
Последнее время такая идея засела: из листа алюминия (0,5-1мм) вырезаем круг, по середине сверлим отверстие, закрепляем этот круг на оси, которую впоследствие будем вращать двиглом. Далее из досок делаем внешний и внутренний профиль половины тора. Таким образом при вращении круга края загибаются и получается одна половина тора. Делаем вторую половину и спаеваем их вместе. Буржуи так же делают, что ли?
Рисунок дополнит мои слова (или наоборот Smile ).
Добавлено: Tue Apr 17, 2012 4:20 pm
.GIF (5.81 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
