скажи, это он крутит деревянную болванку? а как же он потом две половинки соединяет? Добавлено: Wed Nov 01, 2006 9:15 am |
Вращающийся шпиндель станка крутит закрепленную в нем болванку. Половинки потом спаиваются или свариваются, а место шва шлифуется/полируется. ![]() Добавлено: Wed Nov 01, 2006 9:27 am |
зараза, я тоже такой тор хочу Добавлено: Wed Nov 01, 2006 10:46 am |
да, я что-то в ауте был. решил топик занава перечитать. кстати купил небольшую камеру для колеса, надул, и сейчас слегка облепил газетой с ПВА. завтра продолжу этот мазахизм ![]() Добавлено: Wed Nov 01, 2006 7:33 pm |
tak, v shkole obnarujil tokarniy stanok. nado kaknit ugovorit ludey mne pomoch v izgotovlenii toroida Добавлено: Thu Nov 23, 2006 12:14 pm |
Дай денех ![]() Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:23 am |
для начала надо деревянную болванку где взят такого размера хз Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:29 am |
Камеру от камаза не обклеивали??? (недавно пришма мысль!) Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:48 pm |
ты её прожжешь. фольга от стримера испарится в два счета. и прогорит камера Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:51 pm |
Люди а если взять алюминиевых дисков, скажем 5-6, болт и гаек 5-6 и тделать так, приктутить к трубе болт, на него надеть диск, потом накрутить гайку, потом опять диск и так пока материал не кончиться.... и еще можно пластины лаком покрыть, а последнюю оставить огаленной и из нее только стимеры будут стрелять и на корону тратиться меньше будет... да и гемора нету как с трубой... Добавлено: Fri Dec 01, 2006 8:58 am |
ты ба хоть нарисовал че придумал мало ли
может кто то проникнеться собрать аццкий тор по твоей конструкции Добавлено: Fri Dec 01, 2006 5:54 pm |
Во, только нарисовал мне че то кажеться что такой тор проще сделать да и эфективность будет не плохая размер/обьем...Добавлено: Sat Dec 02, 2006 7:55 am |
рисупок не добовляется ![]() Добавлено: Sat Dec 02, 2006 7:58 am |
Уменьшил обьем ![]() Добавлено: Sat Dec 02, 2006 8:08 am
сеня попробую твою конструкцию для ВТТЦ кстати в амый раз будет сердито так и все такое потому как огромные торы нах не нужны в ней Добавлено: Sat Dec 02, 2006 10:55 am |
Видел в магазине вентиляционные гофротрубы из нержавейки. Изготовление тороида еще больше упростится-достаточно будет спаять торцы труб, при качественном изготовлении шов будет почти незаметным. Добавлено: Sat Jan 27, 2007 8:15 pm |
Подскажите пожалуйста контакты заводов/фабрик, которые на заказ частнику тор продадут...если такие есть вообще... Добавлено: Sat Jan 27, 2007 10:05 pm |
С USA могу подкинуть пару ссылок (от $600). ![]() Добавлено: Sun Jan 28, 2007 5:44 am |
Люди, как приделать тор что бы он не отваливался? А то ничего на ум не приходит... Добавлено: Sat Feb 10, 2007 6:29 am |
Занятненько... :? А сколько примерно стоить будет? Например диаметр тора 20см, диаметр образующей тор трубы 5-8 см. Добавлено: Sat Feb 10, 2007 1:52 pm |
Жду цены, хотя в предела килорубля Я бы потратился... Добавлено: Sat Feb 10, 2007 1:57 pm |
Собирайте как можно больше народа в Новосибе и рядом. Надо сначала иметь гарантированно небольшую сумму, т. к. заготовка для тора стоит дороже самого тора. Когда наберется в сумме ~5 кРуб, позвоню человеку на заводе (я с ним договорился, что, если соберу с людьми бабки, то позвоню оговорить заказ). Подтягивайте с собой народ за торами. Если очень нужно что-то спросить, звоните 89618708384, в любое время, мне не жалко. Добавлено: Mon Feb 12, 2007 12:49 pm |
Блин, а интересный вариант, одна проблема - всем нужны разные торы. тесел одинаковых нет, а пресс форма дохуищще стоит, цена неподъемная будет. Мне вот что интересно, как щитается емкость тора? видимо от его площади, подскажите ктонить. Засада тора из воздуховода в том, что он хрупкий сука, а с каждой неровности хуйарят стримеры, поэтому с главного электрода их длина меньше. я вот что думаю - эсли делать не тор, а шар, взять, например, глобус какойнибуть, или гимнастический шар, и металлизировать его. Натереть например графитом и покрыть медью с помощью электролиза. у кого какие мысли???? Добавлено: Mon Feb 12, 2007 2:02 pm |
Давайте начнем штамповать теслы, чтобы наштамповать много торов)) Вот здесь есть про емкость тора http://www.ioffe.ru/journals/jtf/2004/05/p20-23.pdf Поймешь - расскажи, а то я не настолько в математике силен. Добавлено: Mon Feb 12, 2007 3:31 pm |
