Появилась потребность в таком устройсттве, чтобы скреплять мелкие металлические детали, и чтобы соединение не разваливалось от перегрева паяльником, использоваться будет часто в производстве качественных аудио разъемов (имортозамещение). Собственно вопросы, кто делал, есть ли готовые проекты, сколько Дж нужно и где можно дешевле купить ионистры? Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:13 am |
На чипмейкере делали из МОТов (используя железо и первичку) Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:16 am |
А может проще обойтись без конденсаторов? Например сделать так http://payalo.net/?newsid=67 Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:18 am |
Наверно называется это "точечная сварка" и нужно указать толщину металла и площадь/диаметр точки сварного соединения. Для небольших мощностей используют трансформатор с таймером и механизм сильно прижимающий медные электроды. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 10:18 am |
Ах, импортозамещение! Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:00 pm |
Ну да, ток и энергию импульса просчитывают от толщины металла. Но, сдаётся мне, батарея конденсаторов займёт в разы больше объёма, нежели трансформатор. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:01 pm |
Суперкапы на Авито видел 2500Ф. 2.5В Но дорого - 3к, на ебеЯх еще дороже. Дорогое это удовольствие, проще и дешевле на трансформаторах - как уже написали. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:19 pm |
Почитай просто гугл. ![]() Добавлено: Mon Mar 07, 2016 12:46 pm |
Просто контакты приваривать - большого тока, как и ума, не надо. Я приваривал, используя аккумулятор от ИБП и нечто вроде ключа Морзе для коммутации. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 1:46 pm |
Зачем капы? Срезаешь высоковольтную обмотку с мота, мотаешь пару витков толстого провода и готово. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 2:18 pm |
>использоваться будет часто в производстве качественных аудио разъемов (имортозамещение). С 5 приемкой. ![]() Добавлено: Mon Mar 07, 2016 9:45 pm |
Не так сложно, как кажется https://www.youtube.com/watch?v=r1QapZoJ5J4 Добавлено: Thu Mar 10, 2016 1:01 pm |
Господи, да что ж за мода такая - мало того, что обязательно использовать старое советское дерьмо, так оно еще обязательно должно быть грязным, ржавым и соединено соплями
Бомжизм какой-то Добавлено: Thu Mar 10, 2016 2:26 pm |
Без ржавчины и без соплей: https://www.youtube.com/watch?v=-TO4vM39njg Испытание ВЧ транзистора 1200 Вт Добавлено: Thu Mar 10, 2016 2:36 pm |
Ну так и не российское же Добавлено: Thu Mar 10, 2016 3:11 pm |
Блин, что же у меня транзы дохнут от одного взгляда на них, а этот транз не дохнет даже при отсутствии нагрузки. ![]() Добавлено: Thu Mar 10, 2016 6:14 pm |
Ну так надо искать слабое звено тогда. Добавлено: Thu Mar 10, 2016 7:02 pm |
Делал на похожих. Давно было. Ролик, кстати, редкостный рекламный пиздеж и провокация. Когда коротишь выход усилка, где реальный киловатт, это выглядит по-другому Отвертка горит как бенгальский огонь. У этих поцев очень шустрая защита в питальнике, когда отвертку тыкают.
С тюнером тоже не все так просто. Они их недокачивают по входу, это видно по потребляемому току в пике (11А, 50В). На киловатте сабж жрет около 30А на 50 Ом, как показывает практика. Когда тюнер уходит в ноль в плоскости транзистора, оно при полной раскачке должно жрать порядка 50-60А, после чего въебать по теплу.
UPD: Вот более честное видео: https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ Тут, конечно, ни о каком 65 к 1 речи нет, КСВ порядка 2-3 из-за индуктивности прутика, но искрит по-настоящему. >Блин, что же у меня транзы дохнут от одного взгляда на них Ты не поверишь, у дубусов (это такие организмы, попадающиеся на форуме vhfdx.ru; любят на высокой и сверхвысокой частоте в эфир пиздеть про антенны, метеоры и погоду; очень болезненно реагируют на помехи, когда у них "полевой день") эти самые 578е во всю горят. Там даже целая тема есть, о наболевшем, надо думать ![]() Добавлено: Fri Mar 11, 2016 12:59 am |
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:34 am |
Добавлено: Fri Mar 11, 2016 1:08 pm |
Нужно приварить две мелкие детали встык, как присоединить к ним провода, так чтобы они сами не приварились чтобы не сдвигали детали относительно друг друга? Добавлено: Fri Mar 11, 2016 11:54 pm |
Зажми в тиски вместе с проводами. Либо двое тисков, либо досточки в тиски, детали между досточками Добавлено: Sat Mar 12, 2016 12:10 am |
Пол дня выдалбливал вторичку из МОТа, но первичку железякой задел, так уже два МОТа испортил, достал три капа 400 В 1500 мкФ, но это опасное напряжение. Зато есть тиристор Т161-160. Добавлено: Sun Mar 13, 2016 12:34 am |
Приклей термоклеем на выступающую часть первички кусок фанеры/оргалита/линолеума. После этого-хоть обдолбайся, а первичку не заденешь ![]() Добавлено: Sun Mar 13, 2016 5:34 pm |
Добавлено: Mon Mar 14, 2016 2:49 pm |
