Обьясните, пожалуйста, как работает этот драйвер полевика? Когда, куда и какой ток течет? Добавлено: Fri Jun 17, 2011 9:52 pm |
Этот драйвер- инвертирующий. То есть он предполагает - когда ноль- ключ открыт. когда на входе ноль, полевичок разряжен и закрыт. верхний ключ открыт (через резистор), нижний - закрыт. (на базе - плюс). это заряжает емкость выходного полевика - он открыт. когда на входе 1 - полевичок открывается, закрывается верхний транзистор(на базе минус). на вот нижний в таком случае - наоборот, открыт. емкость затвора выходного полевика коротится - он закрыт. Последний раз редактировалось: Николашка (Fri Jun 17, 2011 10:28 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:00 pm |
Важная информация: Данный форум предполагает у его пользователей хотя бы некоторые знания в области электроники... На биполярах даже стрелочки есть чтобы показывать куда ток течет. Николашка описал правильно. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:03 pm |
Собери блокинг на транзисторе, на лампе, ламповую КТ - о драйверах полевиков рано думать. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:07 pm |
Пусть Миша пойдет сюда. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=218&p...r=asc&start=0 и будет в теме. ну про минимальные знания - это я думаю типа курс физики среденй школы. Блокинг пусть не собирает. уёбищная, чудовищная схема. На лампе или автоген пушпулл. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:08 pm |
Николашка писал(а): http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=218&p...r=asc&start=0 я это уже прочитал. только не понимаю, почему сначала сразу нижний транзистор открыт, откуда подается открывающее напряжение на базу? С Блокингом какраз все мне понятно )) Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:10 pm |
вообще купи ixdd414 и не разбирайся в уебищных биполярах. прошлый век это. но если ты не понимаешь, откуда там напряжение (смотри на резик сверху)- книжку юный радиолюбитель изучи от и до. а потом Семенова, а потом за драйвера берись. Последний раз редактировалось: Николашка (Fri Jun 17, 2011 10:15 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:12 pm |
Николашка ,у меня есть эта книга, и Семенова тоже скачал. Просто с PNP транзистором понять не могу. почему он сначала уже открыт? Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:14 pm |
Открывай в ЮР тему "двухтактные, общий эммитер, коллектор, база..." вообще здесь за это все, что я пишу - бьют больно и сильно. Предами и Банами. Дожил - флай стал клубом юнных техников и радиогубителей. Последний раз редактировалось: Николашка (Fri Jun 17, 2011 10:22 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:17 pm |
Спасибо! пошел читать. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:18 pm |
Все переврал! Николашка писал(а): когда на входе ноль, полевичок разряжен и закрыт. верхний ключ закрыт тоже, Это с какого он закрыт-то будет? Резистор R2 на что? Как раз наоборот - он будет открыт. нижний - открыт. А вот нижний как раз закрыт - ток у pnp-транзистора может только вытекать с базы, но не втекать в нее - это не npn. это коротит емкость выходного полевика - он закрыт. когда на входе 1 - полевичок открывается, открывается и верхний транзистор. на выходной полевик идет ток и заряжает емкость затвора - он открыт. Вообще-то этот драйвер инвертирующий, когда на входе 0 он открыт, когда 1 - закрыт. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:21 pm |
Бля, совсем голова не работает! а я то счас сам стал стал втыкать, каким боком пнп открывается? Каюсь. поправил! Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:23 pm |
Николашка , Вот что удалось понять: 1. Q3 закрыт. Q2 закрыт. Q1 открыт током через R2-база-эмиттер Q1. Емкость затвора заряжается . 2. Q3 открыт. Q1закрыт. Q2 открыт током через R1-база-эмиттер Q2. Емкость затвора разряжается в эмиттер-коллектор Q2 так? Большое спасибо! Т.о. получаем отличную замену UCC37321 (Инвертирующий) всего за 15-20р. Добавлено: Fri Jun 17, 2011 10:36 pm |
Только учти, что R2 будет греться, причём сильно! Нагрев будет тем сильнее, чем выше частота, либо чем больше времени на входе драйвера присутствует высокий уровень. Имеет смысл ставить резистор, мощностью не менее 2 Ватт. Также учти, что блок питания драйвера(драйверов) надо рассчитывать с учётом этой дополнительной потребляемой(увы, паразитной!) мощности. Добавлено: Sat Jun 18, 2011 1:02 am |
Vasiliy писал(а): не менее 2 Ватт., поставлю 200 Ом. при 12Вольтах P=144/200=0,72Вт. 1Вттного будет достаточно. Добавлено: Sat Jun 18, 2011 1:44 am |
Фронт завалится... К тому же 1 Ватт- это предельно допустимая рассеиваемая мощность, делай с запасом Добавлено: Sat Jun 18, 2011 1:48 am |
Чем больше ток - тем круче фронт? ты об этом? тока не хватит? Тагда - лучше 150 Ом 2Вт. , хотя Пружина 200 Ом ставил и ничего, все ок. Короче, надо проверять на практике. Можно вообще этим драйвером попробовать полумост устроить и GDT. Добавлено: Sat Jun 18, 2011 1:49 am |
Естественно надо проверять. У каждого ведь свои нужды. З.Ы. А чем такой драйвер не мил? Гораздо мощнее, и радиаторы(небольшие) нужны только полевикам. Добавлено: Sat Jun 18, 2011 2:09 am
Лучше ГДТ вместо полевиков - гальваническая развязка будет. безопаснее. Добавлено: Sat Jun 18, 2011 2:20 am |
Но и про колебательные процессы и рабочую частоту (которая полосой небольшой порядка 50-100кГц) не забываем. Предпочитаю оптику на тослинках чтобы от плавающего минуса верхнего ключа не зажигался СИД верхней оптики. ЗЫ Однако онное мне недоступно пока =D Добавлено: Sat Jun 18, 2011 3:17 am |
Я и больше 200 Ом ставил и нормально.Фронт заваливается незначительно. Добавлено: Sat Jun 18, 2011 4:40 am |
Миша_25 писал(а): Лучше ГДТ вместо полевиков - гальваническая развязка будет. безопаснее. Ну вообще то каскад на полевиках- это усилитель мощности. Чем его нагружать, затвором, или ГДТ- зависит только от твоей фантазии.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 11:19 pm |
Остаётся только завидовать, Василий. Добавлено: Tue Jun 21, 2011 8:13 am |
Миша_25 писал(а): Лучше ГДТ вместо полевиков - гальваническая развязка будет. безопаснее. у каждого способа есть свои достоинства и недостатки. Добавлено: Tue Jun 21, 2011 8:38 am |
Вопрос. Можно ли усилить каскадами на биполярных комплиментарных транзисторах верхние и нижние драйвера у IR2153 (ирка и 4 транзистора) ? Задача - драйвер полумоста на IR2153 , с усиленными выходными параметрами. С Уважением. Добавлено: Thu Jul 21, 2011 1:44 pm |
