Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » vttc Проект Pulsed Big Vacuum Tube Tesla Coil
Shrek
Мощно! Нет слов отлично
Я сам в наушниках от шума чуть не обосрался, при включении. Сочувствую соседям crazy
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:09 pm
А лампа точно не того? 60 Вт не очень много для таких развлечений.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:13 pm
neitronnaia burya
да маловато будет! на видео где нет дросселя только на последних секундах анод сцука таки стал краснеть
из за того что РСГ застопорился падла=)
меня вот волнует как себя сетка ведет, если лампочка на 100/Вт в гридлике светилась в полный накал в непрерывной генерации огорчён пришлось снизить обратную связь
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:18 pm
Анод, сетка... а не боишься, что эмиссия уже давно села?
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:29 pm
neitronnaia burya
как же она сядет если там катод невьебаться какой смех накал 90Вт, больше чем анод рассеивает
у нее ток анода в импульсе ³ 20 А смех
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:31 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Узнаю звук своего бывшего РСГ Smile
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:33 pm
Будем надеяться на лучшее, но если будет не лень (в чём я очень сомневаюсь), проверь, соответствуют ли характеристика паспортным. Хотя-бы в паре- тройке точек.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:35 pm
neitronnaia burya
проверить ее на износ/? таки да отличная идея
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 10:39 pm
Идея очевидна, но, по причине трудоёмкости осуществления, практически никто никогда в жизнь её не претворяет.
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 11:04 pm
neitronnaia burya
вот и тяжелая артилерия смех Новая вторичка замест старой, которую в предыдущей Тесле прострелило 100500раз смех
после эпоксидки видок у нее похуел правда пацтулом
Параметры новой вторички:
картонный каркас, просушен и пролит эпоксидкой.
диаметр каркаса 8.5см
длинна намотки 40см
провод ПЭТВ-2 в двойной изоляции 0.8мм
число витков 500
резонансная частота 1МГЦ
активное сопротивление 3.3/Ом
емкость вторички 6пф
добротность 8600 восторг
Добавлено: Sun Jul 10, 2011 11:13 pm
Dokvb
да у бури вообще все ацкое какое-то получаецо Smile
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 7:00 am
КТ827
ждите 80 см crazy отлично
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 12:10 pm
Boom
А вот с этим и метр снять можно. http://www.odinplus.com/catalog.asp?group=70
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 1:11 pm
neitronnaia burya
Все таки поменял я вторичку на новую и все стразу отпало восторг
покрутил кап, и без всяких форсажей и прерывателей вылез стример 55-60см, а не гребаный пушистик восторг в питании совик, кап 4мкф в шифтере-- стримеры жырние и толстые crazy
Первичку пока не перематывал Smile
Стримеры пиздец как тащут резонансную частоту вниз crazy
Осталось намотать первичку с отводами и можно подавать на лампу 10кВ восторг
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 11:54 pm
Попробуй сделать вот что: оставь в этом режиме, но: сделай второй питальник, пусть заряжает отдельный конденсатор до 10-12кВ, и поставь тиратрон, через который этот конденсатор будет коммутироваться на анодное питание в момент, когда стример только что "вырос" до максимальной длины. Не забудь в разрыв выхода первого питальника поставить диод и дроссель небольшой.
Ну когда-нибудь это кто-нибудь попробует? Уже предлагать надоело.
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 1:20 am
neitronnaia burya
я попробую! будет скорее всего так|: вылезет стример, и затем его тупо раздует в толщину смех
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 1:57 pm
Шикарно! Только непонятно, каким боком там РСГ задействован?
Добавлено: Wed Jul 13, 2011 11:58 am
neitronnaia burya
он кап от дифибрилятора на анод комутирует Smile
Доработал колебательную систему, а именно сделал отводы на первичке, естественно это нихуя не помогло огорчён
Поставил ТОРоид, в итоге прибавилось сантиметров 8-9 Smile стало пробивать 65-70см без прерывателя
Попробовал поставить два мота последовательно + шифтер. кап ставил 2мкф и 4мкф
прибавилось только какие то жалкие 15смогорчён при том что стример усосался по мощности пиздец как ужас
такое ощущение что вторичка мотов как то влияет на накачку блеать гнев
Пробовал разряжать кап 6кв 19мкф на лампу --в итоге жирный по всей длине стример порядка 4см в толщинугнев и длинной 30-40см извиняюсь
на видео видно что сперва происходит пробой газа, а потом стример жирнеет в зависимости от вдуваемой в него мощности=))) таким образом можно образовать гигантское плазменное образование смех
правда на лампу сливать сотни килоджоулей придется=/)
Добавлено: Fri Jul 15, 2011 12:39 am
1.rar (11.83 Мб)
Звук- просто жесть!
А чего не тиратроном в катоде?
Конечно влияет. При таком(последовательном) включении их суммарное сопротивление слишком велико.
Я на эти грабли уже наступал- нужна ёмкость в пару десятков микрофарад и дроссель, чтобы импульс "размазать".
Добавлено: Sat Jul 16, 2011 10:15 pm
neitronnaia burya
А чего не тиратроном в катоде? можно попробовать и так=/)
тов Vasiliy как ты выжал 80см/? это не реально практически блеать извиняюсь
ну не хочет у меня от мотов даже с прерывателем больше 65см вылазить гнев
я уже и изъебнулся и поставил говнотранс ват на 600 от лазера 3.5кв, который нихуя не дугаеться и пиздец как просаживается под нагрузкой=)) с него таки получил стабильные 80см с прерывателем, но это при единичных выхлопах гнев
Все надо менять лампу и сливать 3кДж будут хотя бы жирнющие плазменные шары смех
хотя при частых выхлопах эта слабенькая лампычко не калиться восторг поэтому 1кДж думаю выдержит смех
пояснение- диаметр ториода 22см crazy
выхлопы очень жирные, но короткие сцуки плакаю
видео замедленное в 2 раза
Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Mon Jul 18, 2011 9:03 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 7:18 pm
SAM_0827 001_0006.jpg (50.8 Кб)
SAM_0827 001_0005.jpg (50.48 Кб)
SAM_0827 001_0007.jpg (46.8 Кб)
SAM_0827 001_0012.jpg (45.63 Кб)
SAM_0827 001_0014.jpg (48.94 Кб)
Ну нихера ж себе, плазмомёт! отлично отлично отлично ужас
Забей их в длину растить. Так красивее. ЖЫрнотаЪ доставляет.
И схемкО, схемкО таФФай!
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 7:29 pm
MEL
Достойно! Выложи видео без замедления.
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 7:31 pm
тема: н
neitronnaia burya
видео без замедления Smile фотик сцука половину кадров съедает гнев
KaV: Сжимайте видео сильнее или используйте видеохостинги! Перезалито. Архив - лишнее.
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 7:55 pm
_0001.avi (7.21 Мб)
Мегарулезно!
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 8:02 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Чёрт. Я опять облажался.
Пойду убьюсь апЪ умформерЪ.
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 8:09 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
