Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » vttc Проект Pulsed Big Vacuum Tube Tesla Coil
neitronnaia burya писал(а):
тов Vasiliy как ты выжал 80см/? это не реально практически блевать извиняюсь
ну не хочет у меня от мотов даже с прерывателем больше 65см вылазить
Тут вопрос, о какой конструкции речь?
Обычно- с помощью не хилого дросселя в анодной цепи...
Но я-то делал на 81-й, а не на ГМИ, по сему могу только предположения высказывать...
Ежели интересно- вот:
РСГ стОит убрать, поскольку слишком много мощи прсерается(мех. замыкатель- это совсем другое дело).
Разряжать ёмкость имеет смысл через БЖДроссель подмигивает
Возможно(возможно!!!)имеет смысл добавить витков в ОС.
А вообще Котофеич прав: всё и в таком виде замечательно! отлично
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 9:00 pm
neitronnaia burya
Разряжать ёмкость имеет смысл через БЖДроссель я извиняюсь, но что такое БЖД дроссель? не знаю
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 9:09 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Большой Железный Дроссель.
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 9:12 pm
Истинно так!
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 11:23 pm
КТ827
Василий а можно параметры БЖД? Smile
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 11:36 pm
Приемлемо- вторичка МОТа(первичка разомкнута). Но вообще изоляцию надо делать по- человечески, да и замкнутый магнитопровод в дросселе- "не айс".
Хотя магнитопровод можно разомкнуть при помощи болгарки, и намотать свою обмотку при этом будет не сложно.
Можно попробовать прикинуть индуктивность исходя из требуемой длительности фронта(ёмкость нам известна).
З.Ы. Индуктивность вторички среднего "китайца" порядка 17-20Генри.
Добавлено: Mon Jul 18, 2011 11:51 pm
КТ827
Спасибо))
и как емкость гридлика влияет на разряд?
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:03 am
??????????? от "положительно" до "отрицательно", в зависимости от схемы и ёмкости...
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:05 am
КТ827
Схема самая обычная.Ну пусть на ГУ80 триодом.Просто замечаю что у многих в гридлике стоит 10-20 нф. у меня только 3.3
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:07 am
1. Не надо засерать авторскую тему общими вопросами .
2. Если у многих 10-20 нФ, возможно это более правильно, чем 3... тем более, при триодном включении лампы.
3. Некоторые уже и от гридлика отказались...
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:11 am
neitronnaia burya
Vasiliy ты о SSVC что нибудь знаешь/? как она устроена crazy
http://www.youtube.com/user/pslawinski#p/u/10/8W4PCy4q3U0
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:14 am
Не знаю.
Но предпологаю, что схема ламповой части самая обычная, а вся хитрость в источнике питания.
Явно схема с плавной накачкой, теоретически(ИМХО) может быть реализована на импульсном трансформаторе, но скорее всего применён усилитель класса "Д".
Похожей темой вроде занимается bsvi http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6089&...r=asc&start=0
Правда делает DRSSTC, но принцип питания, ИМХО одинаков.
Вот мои попытки реализации http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4085594#4085594
Но здесь питальник на МОТах, то есть говно.
Можно (нужно!) делать нормальный импульсный транс с реверсивной зарядкой ёмкости в низковольтной цепи и синхронизацией с сетью.
Схема логической части есть, если интересно- в личку.
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:31 am
neitronnaia burya
схема на лампе у него самая обычная с уг стримером а вот питальник непонятно какойгнев
вот как она устроена=) только хуй чего понятно
там у него транс с ферритовым сердечником, и на выходе шифтер из 4 конденсаторов от микроволновки
мне непонятно вот что транс походу работает на низкой частоте, так как капы на выходе низкочастотные
как может ферритовый транс работать на низкой частоте/? это же неэффективно блеать
или я опять туплю/? смех
http://www.youtube.com/user/pslawinski#p/u/17/Oman-AoXXSo
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 12:43 am
Может, если захочет! Ибо в военное время значение синуса может достигать четырёх, и даже пяти! пацтулом
На самом деле всё не так сложно(в теории). Феррит работает себе на ВЧ, но с ШИМ модуляцией, в ней то собака и зарыта(по большей части).
Вот глянь, в принципе вполне доходчиво описано:
http://mva.narod.ru/radio/ad.htm
http://magnitola.org/ob-usilitelyah/10543-usiliteli-klassa-d.html
http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/03/
http://www.radioman-portal.ru/pages/520/
Добавлено: Tue Jul 19, 2011 1:18 am
neitronnaia burya
Ну вот начну пожалуй потихоньку сборку БИГ лкт из того дерьма что имеется
В качестве питальника пока будут Совики
Батарея капов 10кВ 100мкф 5кДж
Лампа в усилителе мощности ГМИ-32бБ-1 (К) краткие параметры лампы:
2кВт мощность рассеиваемая анодом\
Анодное 40кВ
Ток катода и в импульсе 100А
Прокачиваемая мощность в импульсе 3,6 Мегаватта
IGBT сосут и нервно курят в сторонке
Колебательный контур тот же самый на 1Мгц
Единственное меня мучают капы, а именно их непроизвольный въеб
ужас как предотвратить хотя бы оглушительный звук разряда при въебе?
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 1:31 pm
Я весь внимание!
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 2:31 pm
КТ827
будет эпичный плазмоид Smile
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 2:53 pm
Shad
Хотел бы я узнать, как будет построен питальник? Как будешь соединять совики?
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:31 pm
Да и вообще всю схему хотелось бы увидеть!
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:34 pm
Dokvb
капы поставь в картонную коробку из 5-ти слойного картона Smile Буря жги, мы в тебя верим Smile
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 4:43 pm
Dokvb писал(а):
капы поставь в картонную коробку из 5-ти слойного картона И не забудь туалетной бумагой обмотать...
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 5:10 pm
Толяныч
Контейнер с песком тебе поможет.
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 5:13 pm
neitronnaia burya
о да туалетная бумага это то что мне надо пацтулом
все буду в сортире прятаться, и от туда катушкой рулить
Схема проста до безобразия
вот накалякал схему
Задающий на ГИ-30, ум на ГМИ-32Б, связь между УМ и ЗГ индкутивная.
пацтулом
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 5:36 pm
.JPG (54.86 Кб)
.jpg (52.83 Кб)
.jpg (71.64 Кб)
Толяныч
А осмелюсь спросить: как отнесутся МОТы (пусть даже и сов...) к такому включению? Изоляция выдержит такую напругу?
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 6:15 pm
neitronnaia burya
по 2 последовательно спокойно держат, три уже стрелять начнет гнев
Добавлено: Sun Jul 31, 2011 6:17 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
