нужно мне в зеркальном слое (аллюминий или серебро на стекле) сделать отверстие в 1-4 мкм вот думаю собрать такую херь : на зеркальную поверхность кладем кольцо, в это кольцо вставляем иглу,так чтобы она почти касалось зеркала. и далеко была от кольца разряжаем кап на кольцо и иглу проскакивает искра (плазма) меж иглой и зеркалом будет дырка в поверхности зеркального слоя? будет ли оно достаточно маленьким? какую напругу и емкость кондера будут оптимальны (в основном интересует зависимость толщины ионизационного канала от напряжения) Добавлено: Mon Apr 11, 2011 12:36 am |
Блин, ну ты спросил. Откуда ж мы знаем-то? Это подбирать надо - десяток зеркал испортить.
Однако с вероятностью 99% всё равно ничего не выйдет. Зачем дырка-то? Мож без неё как - и проблема отпадёт. И вообще - поищи в спецлитературе как оно делается. Там как правило идеи гораздо лучше есть чем собственные дилетантские соображения. Скорее всего оно делается тупо фотолитографией. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 1:02 am |
http://aco.ifmo.ru/student/library/opt_mes_part5.pdf стрраница 52 Добавлено: Mon Apr 11, 2011 1:10 am |
В конфе обсудили. Вариант - сажаем на зеркало пылинку/каплю нужного диаметра, пылим, снимаем бугорок полировкой - готово. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 1:15 am |
может проще бУдет взять тонкУю иглУ и УльтразвУком отверстие сделать в верхнем слое. В данном слУчае хоть есть контроль за процессом. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:33 am |
А проделать надо в каком-то конкретном месте? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 7:54 am |
Еще и не изгадив при этом подложку! Добавлено: Mon Apr 11, 2011 8:14 am |
Покрыть парафином, коснуться острием. Капнуть кислотой, потом смыть все. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 9:47 am |
А может таки уже лазером, а ? в перетяжку подсунуть Добавлено: Mon Apr 11, 2011 9:52 am |
Ага. Все просто - берем мощный уф лазер.... Далее понятно. или ты предлагаешь сфокусировать импульсный ИК с диаметром перетяжки сравнимым с длиной волны? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 10:35 am |
Импульсный азотник способен на это. Только линзу надо кварец. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:39 am |
надо еще лазер соответствУющий азотный подобрать. У самоделок качество лУча не очень. Раньше мог бы помочь. Был достУп к мощномУ эксиплексномУ лазерУ с соот. оптической системой. Как раз для лазерной абляции материалов. Делал на нём печатнУю платУ непосредственно испаряя медь. Подложка была керамическая, для СВЧ компонентов. Можно и стандартные использовать, всё равно подложка даже не почУвствУет воздействие особо термическое воздействие, т.к. длительность импУльса небольшая, а мощность приличная. sifun писал(а): Импульсный азотник способен на это. Только линзу надо кварец. кварц тоже разный бывает. Надо специальный, для оптических элементов в области УФ, а иначе потери бУдУт большие. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:47 am |
nERV писал(а): или ты предлагаешь сфокусировать импульсный ИК с диаметром перетяжки сравнимым с длиной волны? А почему бы и нет, кстати ? Он просит 1 - 4 микрона, у нас 1,06 микрона длина волны ИК на ND:YAG стержне. Что мешает ? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 12:26 pm |
скорее всего повредит подложкУ на данной длине волны, т.к. энергия фотонов не сильно большая + надо сделать импУльс с малой длительностью. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 1:07 pm |
снять бугорок полировкой очень сложно уз и лазер не доступны и как то сомнительны. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 1:53 pm |
в чем сложность? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:03 pm |
покрытие лучше не трогать, оно повторяет идеальное стекло. а без специального инструмента, ряда инструментов, этого качественно не сделать да если и делать то при съеме рядом с бугром металл не сниметься - это уже искажение поверхности допуск на оптику лямда делить на 8 это минимум. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:18 pm |
Тогда решения нет. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:43 pm |
В сколково поезжай, там помогут наши лучшие умы сраны Разворуют все и нет проблем ![]() Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:48 pm |
чем тебе УЗ обработка не понравилась? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:57 pm |
Может с аэрозольным фоторезистом побаловаться? Тонким слоем намазать и засветить лазером. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:58 pm |
скорее всего У автора темы нет таких ресУрсов. Это как сделать нанопорошок имея только рашпиль и слиток металла. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 3:06 pm |
Нормально у автора все с ресурсами :D Даже более чем :D Резист купить не проблема, думаю, да и лазер пойдет маломощный. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 3:12 pm |
А если выстрелить в стекло ускоренным до световых скоростей ионом золота из БАКа? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 3:52 pm |
Образуется черная дыра и засосет всех к ебеням =( Добавлено: Mon Apr 11, 2011 3:55 pm |
