Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Выбор бытового стабилизатора напряжения
TTpokypop
тема: Выбор бытового стабилизатора напряженияОтветить с цитатой
Вообщем ситуация такая, на даче постоянно пониженное напряжение где то 180-190 вольт, из за этого плохо качает насос скважины, греет микроволновка, и лампы накаливаня горят тусклее. Встал вопрос выбора однофазного стабилизатора напряженния мощностью 3-5 кВт. Т.к их на рынке сейчас очень много, хотел бы поинтересоваться какую марку стоит взять, кто как себя зарекомендовал. И еще как должен быть загружен этот стабилизатор, скажем если надо тянуть нагрзку в 3 кВт, можно взять и стабик на 3 кВт, или уже побольше кВт на 5 ?
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 11:25 am
АНДРЕЙ1973
По маркам не скажу,если нагрузка 3квт,стаб лучше взять на 5квт,да,я бы брал,чтобы коммутация обмотки была симисторами.
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 4:21 pm
Alex22
Марок очень много, однозначно не серво, т.к при резком снятии большой нагрузки у тебя в сети напряжение оказывается под 300в на пару секунд, а этого бывает достаточно чтобы сжечь что нибудь. Мощность бери больше, учти пусковые токи.
Укртехнология выпускает неплохие, хорошее качество сборки, охлаждение не дискретное, неплохо терпит перегруз...
Да смотри на некоторых мощность пишется в кВа, а не в кВт
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 7:02 am
TTpokypop
у нас как то распространены Ресанта и Штиль. Полазил еще в инете и нашел что они бывают 4 типов: феррорезонансные, латрные, с ключами на симисторах-тиристорах и с ключами на реле. Почитал про них про все, вроде бы пишут что самые лучшие это последний тип которые с ключами на реле.
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 10:05 am
А не проще ли написать в энергокомпанию или главе сель-совета и т.д..., чтоб исправили? У нас в доме была подобная проблема (в пики потр. было 180, а при недоборе - до 250 подскакивало) - написали, через 3 дня сменили трансформатор
А если дело в проседании под нагрузкой, так с неё никаких 5 кВт и не снять, она ещё сильней просядет, стабилизатор то ампер лишних не подкинет
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 12:49 pm
Ivanych
Vitek_22 маловероятно что при таких просадках дело трансом ограничится. Обычно это гнилые линии виноваты и мудацкая загрузка фаз. К примеру: в соседнюю деревню идет линия около 1км длиной, на 10 домов одна фаза. Чайник они там кипятят по очереди смех Зато лампочки редко покупают, 160 вольт как-никак. За электричество они исправно платят. А жаловаться толку нет - линии нет ни на картах, ни на балансе у электросетей, зато контролёры щщотчиков исправно ходят. И так в расеи бывает.
А по теме - у мужика одного из той деревни есть стабилизатор, где моторчик щётку крутит по обмоткам. Пару лет работает, но проблема скачков напряжения при резком изменении нагрузки и правда есть.
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 2:21 pm
Евгений Светницкий
Дело спасет хороший смарт упс, но стоит он пи... дорго очень. Или сделать свой стабилизатор такого типа ...
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 3:06 pm
VOROBEY
А у нас это прокатило. Трансформатор конечно не поменяли, но оказалось что на одной фазе нагрузка чуть не вдвое больше чем на двух других (у меня - 200 В, у бабули 240В), фазу слегка разгрузили - щас пока нормально.
Добавлено: Tue Jul 12, 2011 5:17 pm
    Просмотр темы целиком
