Господа Высоковольтники! Подскажите решение. Нужен преобразователь. Вход - 12В постоянка. Выход- Регулируемое напряжение ~20 - 80кВ, переменка. Регулируемая частота ~10 - 100кГц,меандр. Интересует минимализм конструкции. Выходная мощность - минимальная (интересует потенциал). КПД,потери,высокая стабильность - не принципиальны. Добавлено: Fri Jul 15, 2011 12:03 pm |
Maxwhy писал(а): Регулируемая частота ~10 - 100кГц,меандр. это условие практически не осуществимо. у любого реального трансформатора, в такой полосе частот будет не меньше четырёх резонансных частот, это во первых, во вторых, у любого реального трансформатора, естественно, рассчитанного на такое выходное напряжение по индукции насыщения по минимальной частоте, на более высоких частотах, уже начиная с вдвое большей, межслойная и межвитковая ёмкости будут садить выходное напряжение чем больше тем сильнее. приведи условия к реально необходимым Добавлено: Fri Jul 15, 2011 4:32 pm |
Cузим полосу : 20-50 кГц. Насколько рационально было бы применение нескольких переключаемых трансов,работающих,каждый в своей полосе? Добавлено: Fri Jul 15, 2011 5:58 pm |
Можно конечно, но переключать-то зачем? Вообще для чего девайс нужен? Добавлено: Fri Jul 15, 2011 7:04 pm |
Похоже, для кэфира. Ибо нереальные параметры. Добавлено: Fri Jul 15, 2011 7:06 pm |
Добавлено: Fri Jul 15, 2011 7:11 pm |
Нафиг там переключаемые трансы? обычный феррит, если сможете намотать обмотку на 80кв, выдерживающую 100кгц Добавлено: Fri Jul 15, 2011 7:29 pm |
Извините,если не туда попал! Просил совета. Примерное схематическое решение. Как именно и на чём именно можно было бы реализовать мою задачу... Добавлено: Sat Jul 16, 2011 12:06 am |
Вы не сразу говорите что надо (то как Вам кажется Вам надо), а говорите КУДА надо. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 12:20 am |
можно сделать генератор на двух тиратронах, управляемых, от ШПУ, который в свою очередь будет управляться каким-нибудь задающим геном. Тиратронный генератор позволяет получать почти идеальные П-импульсы. Правда не уверен на счет частоты. Вообще говоря, для исследовательских целей целесообразнее использовать лампы типа ГП-5 или ГМИ в выходном каскаде, а не трансы. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 12:21 am |
Фролов - Спасибо,подумаю. qic- Я не понял,что Вы имеете в виду ,вообще! Добавлено: Sat Jul 16, 2011 12:39 am |
Вам поиграться, дужки попускать? Или како-то вполне определенный опыт/прибор/т.п. ? Говорите куда совать будете, а тут уже разберемся что конкретно Вам нужно. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 12:44 am |
qic- Мне нужно,что бы Вы мне дали примерную схематику решения моей задачи! Нужно провести ряд экспериментов по воздействию поля высокой напряжённости. Такой ответ Вас устроит? Добавлено: Sat Jul 16, 2011 1:02 am |
Ну тогда так. Стандартом (при условии 12В) является push-pull на базе TL494, схем превеликое множество, можно скопипастить какой либо ИИП для аудиоусилителя в машину - только на большее выходное напряжение. Регулировка частоты/мертвого времени присутствует. По силовой я бы поставил ограничение по току, а регулировку напряжения я бы сделал через отдельную обмотку(скажем 1/100 (1/1000) от вторичной для удобства). Вот первое попавшееся из сборника "натырено с интернетов" - если сложно - поможем собрать в кучу. Добавлено: Sat Jul 16, 2011 1:55 am
qic- Более-мение начал понимать (в ВВ - я не очень силён),благодарю! AlexDark - Цитата- "Нафиг там переключаемые трансы? обычный феррит, если сможете намотать обмотку на 80кв, выдерживающую 100кгц" Можете дать данные по ферриту,первичка,вторка(количество витков ,тип провода,сечение,технология намотки)? Добавлено: Mon Jul 18, 2011 9:37 pm |
"Дать" могут, вот только это уже будет медвежья услуга, если случится фейрверк - будет на кого пальцем показать ![]() А если по делу, то тут целая масса подводных камней, вспоминая первый\горький опыт, зато свой Если будете задавать конкретные вопросы, то и ответы будете получать вполне конкретные. Чистого меандра получить скорее всего не удастся по причине того же мертвого времени, для двухтакта. Какова мощность в нагрузку? Добавлено: Mon Jul 18, 2011 11:06 pm |
Дело в том. что технология намотки вторки на 80кв и 100кгц будет как минимум околокосмической или подобной, не дам потому. что сам не знаю. Добавлено: Mon Jul 18, 2011 11:11 pm |
Рискну предложить нашему гостю идею из реализации VAL'а: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1532 Особенно эта модификация, где под 200 кГц и десятки кВ: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2350 Добавлено: Mon Jul 18, 2011 11:20 pm |
80 Кв?..Ой, длинная колбаса получится..раза в 3 больше моей.. ![]() Добавлено: Tue Jul 19, 2011 3:22 am |
свернусть в спираль ,в цилиндрической емкости зать маслом, дело то ![]() Добавлено: Tue Jul 19, 2011 5:53 pm |
Dokvb- Не очень Вас понял! MEL- Мощность - минимальная (я писал!) нужен потенциал. KaV- Благодарю,будем изучать. Добавлено: Tue Jul 19, 2011 9:27 pm |
Я бы предложил обратноход (при КЗ на вторичке с устройтсвом ничего не случится), частоту менять не сложно, сложно менять напряжение. Поэтому можно применить сердечник ПК48х20, первичку сделать с отводами и дискрено менять коэфф. трансформации (на выкл девайсе естественно), а тем самым напряжение выхода. минимум 3 витка первички, ну а дальше отводы. Рекомендую 24 или даже 36В на первичку, тк это существенно снизит количество витков во вторичке. Расчет трансф. производить для 10кГц. Получится ли обеспечить должную изоляцию на 80кГц - это уже вопрос технологии, изоляции, материалов и более детальной проработки Добавлено: Tue Jul 19, 2011 9:40 pm |
Тебе нужен 80кв напруги относительно земли? Если нет, можно заземлить середину вторки и получит 2х40 кв. Здесь проще, но у тебя будут два горячих потенциала.. Добавлено: Tue Jul 19, 2011 9:52 pm |
Maxwhy, тов. Dokvb имел ввиду секционированный трансформатор тов. VAL-а, - что такой изготовить, и для компактности этот провод с кучей колец (кстати от них можно сделать отводы) свернуть в спираль, засунуть в цилиндрическую ёмкость с крышкой под масло (а также залить осушенным трансформаторным маслом, откачать воздух и герметично закрыть), настолько сильны мои экстрасенсорные способности =) Лично мне нравится идея с секционированным трансформатором с отводами, а в первичке вместо пуш-пулла поставить мост - я полагаю так будет спокойнее касаемо выбросов и стабильности напряжения? Добавлено: Tue Jul 19, 2011 9:54 pm |
У меня есть подозрение, что изоляция коаксиала будет на пределе..Большие кольца, толстый коаксиал в спиральку..все таки габаритно будет. Добавлено: Tue Jul 19, 2011 9:57 pm |
